58 -
Про PPUTEX
- День народження 01.11.85
Александр
Харьков
Хобби
Авто
Род занятий
Строитель
Автомобиль
Opel Vivarо
PPUTEX's Achievements
33
PPUTEX підписався на Tepla Xata
Отделка Канадского Дома из сип-панелей.
PPUTEX відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Я понимаю, что я как конкурент не могу быть воспринят всеми участниками дискуссии в полной мере. Но прошу меня понять, когда компания, позиционирующаяя себя как лидер рынка делает дома с таким низким качеством, она убивает не только себя, но и всех кто работает в данном направлении, именно по этому я молчать не буду. В стоимость дома не входят полы, это дорогой элемент, но об этом вам скажут потом, убедят, что это делается простой стяжкой на этапе отделки, но это не так просто, т.к. просто залить стяжку по грунту у Вас не получится и Вам придется грунт заместить чем нибудь безусадочным, а потом заливать стяжку. В идеале стяжку надо проармировать и не как-нибудь, а нормально. Сделать пространственное армирование, в общем влетит этот пол в копеечку, и он будет бетонный, читай холодный, его конечно можно будет утеплить, но так чтобы мостики холода свести на нет придется потрудится, а лучше утеплять фундамент снаружи вместе с отмосткой, но об этом Вы узнаете позже. Есть вариант залить плиту армированную, которую, лучше опереть на фундамент, но и об этом Вам там никто не скажет, иначе они при своем худом и бедном домокомплект будут стоить как нормальный дом из сип-панелей, в котором все из сип и клиент просто выберет другую компанию, а так у них заманчивая цена 160 у.е. со сборкой, когда у нормальных компаний около 200 это конечно выглядит выгодней, но по сути вам продают стены из сип-панелей и набор пиломатериала который на месте собирают бригады со всей западной Украины, а хвалёные стропила Митек. вы представляете сколько весит одна ферма на дом пятном 11*12 м, высота конька при 30 градусах около 2,5 метров, они неподъемные. Я уже молчу об их монтаже на втором этаже (скорее нужен кран),и об их доставке из Дрогобыча я молчу, Вы представляете ферму длиной с фуру, ладно её можно разделить, но это 6,5 метров в длину! и 2,5 в Высоту, т.е. под них целую фуру, и фуру под домокомплект для дома 122 м2, не дороговато? Где их логистический отдел? Об этом вы узнаете потом. Но вопрос, а так-ли хороши эти балки Митек? Они стоят около 200 грн/м.кв. кровли в развертке, справедливости ради стоит заметить с утеплением ватой, а обычная стропильная система 140 грн/м.кв.+ вата, т.е. получается дешевле. По срокам наврядли намного дольше... Еще у сервуса совершенно не понятно почему плиты раскроены так, что это совершенно не подвластно ни какой логике, какие-то куски, кусочки. Складывается впечатление, что они делают его из остатков от прошлых домов. Есть еще одна фишка. Колонны всегда доращивают! Это несущий элемент и я уже который объект вижу дорощенные колонны. В ответ на мой вопрос работник ножа и топора сказал следующее: "Их пришлось доращивать, потому что стены 2,8 (?), а колонны с производства приходят 2,5 м " на мой вопрос, а почему на производстве это не учитывают, ответ последовал следующий: " Они всегда так приходят" ВАУ! Это гениально! Перекрытие из балок которое ходит ходором. Не спорю, может Я на такие попадаю объекты, может кому-то везёт больше, но объясните почему я должен гадать мне повезёт или нет за такие немалые деньги? Одна из клиенток сервуса звонила и просила о помощи, перекрытие 4,75*12 ходит ходором, осб 18 мм на полах по лагам, на её вопросы реакции ноль, а когда она пригласила технадзор ребята попрыгали в авто и след их простыл, на этой неделе я должен быть в Киеве, если все срастется и заеду к ней посмотрю, что к чему, потом отпишусь. P.S. Мое мнение Сервус это классно сделанная реклама за деньги клиентов и соответствующее качество цене -
Свеженькие фотографии новой стяжки. Процесс...
Да. На стенах жидкие обои. -
Фото на этапе фасадных работ. Здесь кроме окон с со стеклопакетом Гардиан Климагард Солар, заполненных аргоном, по фасаду кроме спрятанных 15 см ПСБ внутри панелей мы добавили еще 5 см ПСБ в качестве подложки и отделали термопанелями Тепла Хата цвет № 27.
Фото на этапе монтажа.
Фото фундамента.
Строительство одноэтажного дома по проекту "Родительский" в г.Харьков. Площадь пятна застройки 89,4 м2. Фундамент залили ещё в ноябре 2012 г. Домокомплект изготовили уже в июле 2013 г. Собрали дом в начале августа 2013 г. На данный момент гипс смонтирован на стены вся инженерка выполнена. Завтра 06/09/2013 начинаем лить стяжку на пол. И её доработали ещё по сравнению с нашим Киевским объектом. (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=120714) Фото на этапе фундамента, сборки и отделки фасада прикладываю. Остальные чуть попозже.
Толщина стяжки средняя 20 мм. Вес одного метра квадратного 32-35 кг. + вес осб 6 мм 5 кг ( при плотности 800 кг/м3) + напольное покрытие. Кстати на новом объекте будет обновлённая версия стяжки, лабораторные тесты показали прекрасный результат. Здесь будет отчет о ней (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2434963#post2434963) -
Фотографии второго этажа. Лестница на первый этаж. Холл второго этажа. Сан/узел второго этажа. И спальни три штуки. -
Фото изнутри дома 1 этаж. Зал. Кухня без мебели. Печь "Термофор Гармошка". Санузел первого этажа. Лестница на второй этаж. Потолки натяжные не делали, т.к. у клиента обстоятельства в тот момент сложились таким образом, что он не мог выделить на это денег. Попаду к нему ещё пофоткаю. -
Наконец дошли руки до последних фоток. Немного переделали дом снаружи, а именно фасад. На нём заменили светлые планки на тёмные. И добавили небольшую террасу на заднем дворе. -
Представьте нет времени. Готовимся к Выставке в Харькове. Она начнется в эту пятницу. Пытаюсь организовать доставку груза из Одессы и параллельно занимаюсь сайтом, который на обновлении + основная работа, которую с меня никто не снимал. К тому же я написал, что сделаю это когда будет время, зачем подгоняете? Добрый день, Olenevod. Вложить теплый пол в нашу стяжку можно, но клеить на нее плитку не ахти. Плохо держится плитка. Мы делали в таком случае пол по гипсу. Фото процесса и результата в приложении (г. Донецк). -
Во первых Я Владимирович. Это говорит о Вашей внимательности... Мерятся начали вы с нами с первого своего сообщения. Насчет ошибок. Свои мы тоже признаём. Для вас повторяю в очередной раз, камин ставили не мы, а вот вышли из сложной ситуации именно мы, за что от вас и получили по шапке. Касательно терпимости с вашей стороны. Я заметил! На малейший выпад в вашу сторону вы отвечаете киллометровыми сообщениями с обвинениями в некомпетентности, низком профессионализме, и даже обвинили меня в уязвленном самолюбии... Так, что в вашей терпимости я не сомневаюсь. То что вы строите для себя это действительно единственное оправдание вашим ошибкам. Что же касается наших ошибок, оговорюсь еще раз, именно поэтому мы даем письменную гарантию на свою работу! Что касается вас в рядах наших клиентов. Скажу честно. Не видел вас в этот роли даже до того, как создал свою тему. Вы привыкли все отрицать, и не готовы по истине доверять. С уважением к вам Александр Владимирович. -
По поводу никто никого не учит. Вы из себя изображаете такого умника, что аж противно... Вы не зная, что такое Г1!!!, и научившись их различать только в нашей ветке, постоянно давите на огонь. СМЕШНО! Конечно для вас все, что связано с огнем страшно и не объяснимо Дорогой _LE_. Отопление в доме электрическое. Печь, это "понт" и помощь эл-ву на случай "-20". Посему работать она будет крайне мало в будущем. Об отражающей термоизоляции говорить не стоит я так думаю. Мы говорим о разных печах, "Булерьян" (Наверняка кустарный, ибо другой для нашего брата дорог и сюда не везется) и "термофор", причем координально разных. Во вторых мы уже писали ранее, что в коробах будет реализована вентиляция и съем температуры в комнаты... значит это следующее, что зеркальная поверхность, не имеющая прямого контакта с нагреваемой поверхность, да еще и постоянно вентелируемая по определению не нагреется больше 45-60 градусов по цельсию! При такой температуре ни один материал ничего выделять не будет! И загорется ему тоже будет сложно... По поводу профессионализма. Неужели вы считаете, что откапывая в интернете ссылки на документы и выкладывая их на Ваше обозрение я стал бы профессионалом? Нет дорогой мои Мы стали тем кем есть именно благодаря опыту. Вспомните компанию Ламборгини. Он пришел к господину Феррари опираясь на опыт и его послали... потому, что он строил трактора, а не спорткары, результат знают все! Пробивается тот, кто делает..., а не тот кто в идеале знает теорию (что крайне сомнительный факт... все знать не возможно.) Что же касается нас, то за два последних года мы построили 24 дома суммарной площадью по полу 2673 м.кв. среди которых дома с камином и без, дома и на скальных грунтах и на таком "Г", как в Гнедине. И еще много всяких интересных домов с необычными технологическими решениями, за которые нас судили! Все стоят, в любой дом я вхож. Мы отличаемся тем, что переживаем за каждый дом построенный нами. Мы постоянно связываемся с клиентами. В конце концов мы единственные кто дает письменную гарантию на свои дома! Прекратите постоянно поливать нас грязью... ибо теперь я сомневаюсь в Вашем профессионализме. У человека, по истине занятого, нет так много времени на писанину, которой занимаетесь ВЫ! По поводу "нормально объяснять", а что конкретно вам объяснили не нормально? По поводу профессиональных ответов. С вами общаются на языке обывателей... Я никогда не приветствовал "умников" говорящих на узкопрофессиональном языке с обывателем... Вы бы много поняли если я начну применять узконаправленные термины. ВЫ бы, многоуважаемый _LE_ поняли, но пролазили бы в нете еще на часок другой дольше, и оно вам надо? Хотя судя по всему у вас много свободного от работы времени... А другим, поверьте, так понятнее. По поводу общения с заказчиком. Вы им не были, Вам не понять... У Вас все строители "К@ЗЛЫ" одни ВЫ "хороший и золотой". По поводу "жить не Вам". В 2012 году моя мать отдыхала в гостинице в Севастополе, которую построили Мы в 2009 г., мои дети обсулуживаются у частного педиатра, которому дом построили мы в 2012 году. Сейчас мы строим дом куму нашего клиента, которму построили дом в 2009 г. В данный момент мы согласовали и запускаем в рабоу проект еще одного корпуса гостиницы в г. Коктебель, первый корпус был построен в 2008 г. Вам еще примеры привести... Повторю ещё раз "НАС РАДЫ ВИДЕТЬ В КАЖДОМ, ПОСТРОЕННОМ НАМИ ДОМЕ". В общем у меня нет столько свободного от работы времени, чтоб писать вам такие длинные ответы, как пишете Вы? в дальнейшем все ответы будут коротки и лаконичны. P.S. Дорогой _LE_. Мы вас очень любим и уважаем, и не приведи господь у меня появится время зайти в вашу ветку и почитать досконально все, что вы там набедокурили... , и я попрошу вас обосновать ваши деяния, то вы будете бедный... Огромная просьба не зная брода, не лезть в воду. С уважением ко всем Александр Владимирович. -
Запрос отправил. Спасибо за подсказку.
