Chameleon
20 -
Усі публікації користувача Chameleon
Из материалов остались: - Knauf 12,5х1200х2000 гипсокартон - 5 листов, 100 грн. - SILTEK P-11 штукатурка цементная стартовая 25 кг - 6 мешков, 60 грн. * остальные "в резерве"
- 2 відповіді
Продам остатки - штукатурка, гипсокартон - Knauf HP Start штукатурка гипсовая 30 кг - 4 мешка, 100 грн. - Knauf 12,5х1200х2000 гипсокартон - 5 листов, 100 грн. - SILTEK P-11 штукатурка цементная стартовая 25 кг - 6 мешков, 60 грн. - POLIMIN ПБ-55 клей для блока 25кг - 1 мешок (1.5 мешка открытых), 50 грн Самовывоз с просп. Правды 45 (ЖК Варшавський микрорайон), Киев Грузовой лифт в наличии тел. 063 687 36 45, Андрей
- 2 відповіді
Требуется выполнить монтаж кровельного вентиля в Ирпене. Материал крыши - шифер. Под ней "холодный" чердак над вторым этажем. Конструкция крыши - двукатная с изломом. Уголы наклона 10-излом-25-конек-30. (фото - по запросу) На чердак выведен вентиляционный канал D125, пластик. Требуеться выполнить монтаж и подключение к вентиляционному каналу кровельного вентиля типа - Wirplast, Vilpe на универсальном проходном элементе. Материал пока не приобретен - есть возможность рассмотреть предпочтения исполнителя работ.
Кунг продан. Тему можно удалять.
Прошу прощения за позднее оповещение - но кунг сейчас в резерве...
Отдам в хорошие руки за 4300 грн
Добавил фото...
Продается кунг (от урала) в с. Процев. Оборудован буржуйкой. Размеры 4,60 х 2,50 х 1,90 Цена 5000 грн (торг)
Наразі бригаду знайдено. Дякую за участь всім хто відгукнувся.
Потрібно утеплити фасад та цоколь будинку. Для утеплення фасаду заплановано використання плит базальтової вати 10см (стіни будинку зроблені з газоблоку). Для цоколю заплановано використання плит ППС 10см. Віконні пройоми - ЕППС 2см. Будинок 1.5 поверховий (другий поверх мансардний) Загальна площа стін ~ 235 м2
Потрібні матеріали для утеплення фасаду - плити базальтової вати (10см) сітка ітд. Для цоколю - плити ППС (10см) Загальна площа по стінам ~ 235 м2, площа по цоколю 20 м2
Требуется обустройство отопления и водоснабжения частного дома. Интересует поэтапное выполнение работ: - укладка основных труб отопления и водоснабжения (для дальнейшей заливки стяжки) - финальный монтаж системы отопления и водоснабжения Информация о доме (10м х 10м): - с. Процев (35км от Киева) - первый этаж: котельная, гараж, санузел, кухня, зал *запланировано: 9 радиаторов, котел, бойлер, гребенка - мансардный этаж: спальные, санузел, кладовая *запланировано: 6 радиаторов, гребенка
Несущей стены под коньком нету. На первом этаже на том уровне монолитная армированная плита ~15см. Как вариант подпереть ЖБ плиты снизу колоннами на первом этаже и проболжить колонны до конька на втором. Но насчет участия в этом всем монолитной плиты первого этажа - сомнения...
Из причин вроде определились: все и на кучу - ригель действительно крепили с провисанием , армопояс должен был быть ПОЯСОМ, ригель ниже соединения со стропилами не работает Из вариантов предложенных здесь: - "Стальная рубашка" - помоему не сильно поможет либо придеться заводить далеко на фронтон. В таком случае можно уже рассматривать связку армопоясов опорных стен (тянуть продолжение армопояса через фронтон и крепить арматурой к апендиксам армопояса на фронтонах) - "Бульдозер" - рано. Первый этаж пока тьфу-тьфу-тьфу... - "Усилить пожертвовав мансардой" - безсмысленно. Тогда просто разбирать все надо... - "Разобрать и переделать" - схоже с "идеальными условиями" в физике . Самый правильный вариант но наименее реальный - если б металлочерепица - было бы проще. Из соображений: - даже сделав монолитный ПОЯС - проблема может остаться ближе к середине опроных стен - как видно из видео в посте №4. Отдельное спасибо за этот пост to knowing. Было бы неплохо рагрузить немного опорные стены частично оперев крышу на перестенки. Эту идею отразил на рисунке в первом посте. Но стоит ли операть на ЖБ плиты (вроде бы выдерживают 5т распределенного веса каждая)? Вообщем критики не последовало пока что... Продолжаем brain-storming ...
К сожалению да... Время поджимало. Заниматься лично и отслеживать работу не было возможности. Теперь вот за голову все схватились - и те кто подгоняли тоже... Как говорит народная мудрость - "Кто спешит тот ..." - есть новый вариант - "... тот соседей страшит"
Проект изначально был. Но по ходу дела вносились изменения. По проекту крыша должна быть не двускатной и не такой размашистой. В результате "небольших" изменений - проектная крыша не сошлась и пришлось прислушаться к "дельным" светам бригадира Сам я не строитель. Правда когда он предложил ригель крепить к средине стропилин - мне стало както стремно. Сказал чтоб дал ригель ниже и раскосы добавил. Изначально даже армопояс под мауерлат говорил типа не обязательно.
вопрос не решен и до сих пор актуален. И актуален будет до начала востановительно- ремонтных работ. За темой слежу.
конструкцию кровли обрисовал на рис №3. коричневым цветом. Стропила: цельная доска 150*50*~5600(длинна до мауерлата) Шаг стропил ~60см Ригель 150*50*~7200 - срощенный. Сращивался попеременно то возле левого ската то возле правого. Раскосы 120*30*~800 Точки крепления ригеля и раскосов в стропилу как бы делят его (стропило) на три. "Горе мастера" бригада советовала не заморачиваться так вообще и дать ригель повыше (не сращивая) и без раскосов - получалось что точка крепления была бы на средине стропил...
Собственно необходим совет специалистов... Что могло стать причиной и как теперь быть? Можно ли исправить ситуацию? Дом 11х10. Стены - газоблок. Толщина стен 30см. Под стенами - ленточный фундамент. Второй этаж - мансардный. Перекрытия - ЖБ плиты (3600 и 7200). Крыша - двускатная со скворечниками. Маиериал крыши - битумка. Проблема в том что один скат крыши потянул опорную стену. И в итоге - на двух фронтонах трещины. "Порвана связка" опорной стены с фронтонами :sad: Фото проблемы прилагается. Вариант который приходит в голову - разгрузить опорную стену добавив опорные стенки (как на третьем рисунке зеленым цветом). Сейчас этих стенок (зеленых) на втором этаже нет. Но с этим вариантом опять таки много вопросов - можно ли опирать крышу (даже частично) на стену стоящую на плите перекрытия? какова тлощина стен должна быть? и как лучше сделать "работу над ошибками"?
