289 -
Усі публікації користувача Dart L
Виглядає потужно. До речі є класний виробник дерев'яних відкидних вікон для парних, ми його вікна теж використовуємо в проектах. Так би гармонічно виглядало замість пластикового.
- 28 відповідей
- вагонка для саун
- липа
(та ще 1)
Теги:
почитатеям липы немного современного дизайна
- 28 відповідей
- вагонка для саун
- липа
(та ще 1)
Теги:
А это в отделке стен - терморадиата на полках - термоосина
- 28 відповідей
- вагонка для саун
- липа
(та ще 1)
Теги:
привет друзья, давненько не заходил в гости. термоель пр-ва Финляндия в интересном профиле. Да на фото не рейки, это такая вагонка. Сечение профиля 32х140мм
- 28 відповідей
- вагонка для саун
- липа
(та ще 1)
Теги:
Доброго дня. Утеплення приміщення лазні виконується в такий спосіб: стеля та стіни що виходять на вулицю - 100мм базальтової чи мінеральної вати внутрішні перегородкі - 50мм утеплювача далі алюмінєва фольга, стик фольгі закрити алюм стрічкою далі монт. рейка 20х40(10х30; 20х30 тощо)( не всі це роблять, ми завжди, рішення за вами) далі дерев'яна вагонка висота стелі начинається з відмітки 1900мм треба витримати розмір 1100-1250мм від полка до стелі між полками - 450-550мм це все стандарти ви для себе розробіть свій, який враховує ваші фізичні дані
Насчет экономии в узлах примыкания, буквально недавно столкнулись, теперь наглядно могу продемонстрировать на печальном опыте Заказчика. Если вкратце. Неправильно выполненное примыкание деталей дымохода к деревянной конструкции перекрытия привело к возгоранию. Подробнее кому - могу кинуть ссыль на подробное описание. Что самое интересное, достаточно часто встречаем Заказчиков, которые в борьбе за низкую стоимость готовы угареть в своей бане или от камина. Берегите себя.
получится, но информации маловато, добавьте разрез
На каком расстоянии установлена дверь от угла стены рядом с печью? Судя потому, что видно на картинке, вы поставили дверь вплотную. Не нужно так. Или дверь переносить дальше или печь смещать.
Можно сделать дымоход так, что тепло от трубы(нерж) будет поступать в вашу спальню. А можно и полностью изолировать. Что до тепла из самой парной, то цель состоит в том, чтобы выполнить утеплению и вентиляцию таким образом, чтобы тепло из этого помещения оставалось в нем, при этом было свободно и комфортно дышать.
поверхность покрывается масловоском, как раз в первую очередь для защиты от бытовой химии, самому дереву воздействие влаги не страшно.
легко, практически где угодно
разве что вы не будете его включать во время парения ходить босиком по плитке в парном помещении скользко и т.е. небезопасно
Раз уж так все печально, ставьте Harvia.
Вулканит(передотит) проверенный временем вариант. Камни со временем нужно досыпать.
Безусловно пульт позволяет с точностью до 5минут устанавливать время работы и выставлять необходимую температуру с точностью до 1С. Помимо отображения заданных параметров, на экране отображается текущая температура. А что имеем при встроенной управлении? Шкала с временем и температурой, к которой вы принаровитесь за 3-4 парения. Если есть возможность ставить пульт, ставьте. Да на все печик можно лить воду, но очень аккуратно, в инструкции прописано не более 400мл в час, из практики хочу сказать, что лить лучше черпачком по чуть чуть, таким образом вода испаряется не доходя до тенов. Есть специальные приблуды с автоматической подачей воды и/или ароматизаторов - нажал на кнопку система пшикнула на камни воду или воду с ароматизаторами. Оч прикольно.
Что вы ждете от печи? Сухой пар? Выбор огромен, Helo, Harvia, Sawo и проч. Управление на печи, две крутилки как на плите, одна отвечает за время работы, вторая за температуру. Есть аналогичные модели без управления, под выносной пульт. Выносной пульт управления это дополнительный уровень комфорта за который придется раскошелиться. Выносные пульты рекомендуется вешать в сухом помещении. Однако есть модели, которые имеют встроенный дистанционный пульт, его можно врезать в полки, в стену непосредственно в сауне. См. фото Любите баню влажнее? Печь с парогенератором(кстати сказать еще ни один клиент не пожалел о покупке именно такой печи) - постоянно работающий увлажнитель, более низкая температура - более комфортно(многим). Опять же, кому как нравится. Легкое управления с помощью (и только) выносного пульта. Такие печи дороже, но поверьте это стоит того. Опять же Harvia, Helo, Sawo и проч. Пример работы такой печи см видео.
Здравствуйте, хотя бы перенесите вход в с/у и не ломайте стену сауны, с таким открыванием дверей будет не совсем удобно. См. картинку что имею ввиду. Смущает горизонтальный участок дымохода и череда поворотов, до него 45грд, после него 90грд, тут будет решать высота, однако то, что дымоход будет идти по улице, растопить печь в холодное время года будет проблематично, этому будет способствовать холодный воздух в канале и череда поворотов. Другими словами, подумайте над тем, чтобы или установить дымоход вертикально через перекрытие и кровлю(если есть такая возможность конечно) или ставьте печь ближе к задней стенке и топите изнутри, исходя из конфигурации дымоходного канала, это будет самый практичный и живой вариант. Если перегородок как таковых еще нет и вы еще размышляете над планировкой, то тут покрутить можно по всякому и постараться учесть ваше пожелание - каминная дверца в комнате отдыха. Хочу(не очень конечно, но деваться некуда) вас разочаровать, но прогреть печкой, которая расчитана отдавать все свое тепло внутри парного помещения, комнату отдыха не получится. Минимум тепла будет, но существенно обогреть это помещение не выйдет.
Пример реализации сауны в таком помещении
кем принято?
- 28 відповідей
- вагонка для саун
- липа
(та ще 1)
Теги:
очень хотелось бы взглянуть на стены внутри после протопки шлите фото
как насчет смолы выделяемой при воздействии высоких температур ? в хвое ее предостаточно, если конечно лес не прошел специальную термообработку. надеюсь все противопожарные расстояния учтены при установке банной печи.
стены из ели? ух-ты ух ты
ценник какой?
- 28 відповідей
- вагонка для саун
- липа
(та ще 1)
Теги:
