hpp
199 -
Усі публікації користувача hpp
Ждать приходится минут 20.
Без трёхходового клапана никак. Обратка на котёл не должна быть ниже 55 градусов. Иначе будет конденсат в котле и трубе.
Не совсем понял об одной температуре во всём доме. У меня Стропува и отдельно температура на ТП, батареи и гарячую воду с рециркуляцией. И не скажу что система сильно сложная. Нет ни программатора, ни вентилятора.
+1 к картофельным очисткам. Засыпаю вниз на угли и закладываю дровами.
Спасибо, а зачем это мне? Хотя может я не правильно выразился. Я не понимаю как может из-за дымохода загореться дом при правильно оборудованом дымоходе.
Мне так нравится когда начинают рассказывать кто, о чём и где должен писать. Если бы ябыл помоложе и погарячее то показал бы человеку куда ему идти, а просто игнорю. По теме, у меня тоже горела труба после топки сосной. О том, что горела узнал по изменившемуся цвету трубы. Как из-за этого может гореть дом не представляю. Хотя и ... сломать можно. И конденсат у меня был пока не поставил узел подмеса.
Первые два года пользовался разлизными средствами от сажи (полено, порошок) из Эпицентра. Затем где то вычитал о картофельных очистках. Поначалу я заставлял тёщу их высушивать, затем бросал в Стропуву. Затем процесс усовершенствовал - очистки без сушки закладывал в самый низ, затем грузил дрова. Эффект отличный, на уровне присадок из магазина.
То, что газ лучше это несомненно. Весь вопрос в цене.
Два полноценных отопительных сезона прошли на Стропуве без теплоаккумулятора. Прекрасно сочетается с тёплым полом с помощью гидрострелки (смесителя). Если что интересно - спрашивайте.
Поломка микролифта в крышке к унитазу с системой close
hpp відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Была уменя машина с кондиционером, а затем с климатом. Затем опять сел в машину с кондиционером и понял как это неудобно. На одной машине у меня ручник включается автоматически при остановке и нажатии на тормоз, а у жены этой функции нет. Когда сажусь в её машину мне этой функции жутко не хватает. Также и с крышками унитазов. Уже не помню сколько раз я просто бросал крышки унитазов без сервоприводов и они со страшным грохотом падали. Я думаю, что найдётся уйма людей, которые не поймут зачем вообще унитазу крышка. Каждому своё. -
Не помню сколько, но помню что дорого. Заказ выполнили недели через 3-4. -
У меря Рока. Ситтема сломалась на крышке через 4 года, на сидении ещё через год. Заказал в сервис центре ремкомплект и поменял. А можно вопрос: вы написали, что пользуетесь крышкой аккуратно, а как не аккуратно можно пользоваться? -
Всё гениальное просто.
Да.
Нет, у меня смесительный гертц стоит на 53 градуса. На рабочем контуре стоит смеситель, от которого берут воду три потребителя.
У меня насос стоит на подаче. Летом буду переставлять на обратку. Если котёл закипает, то в насосе не оказывается воды и он не может обеспечить приток воды к котлу. А так меня моя система устраивает на 100%.
До какой томпературы нагревается котёл? У меня до 80 и держит пока не включится какой нибудь потребитель.
Не будьте так самоуверены;) У меня стоят отдельные насосы на батареи, ТП, и ГВС. Теперь вопрос: какой КПД котла, когда разбора нет, а он тлеет 3 Часа?
А разве Земля круглая? Шутка. Представьте ситуацию: котёл в режиме тления 3 часа, температура не растёт, разбора нагретой воды нет. Какой КПД?
Я так понимаю он часто будет переходить в режим тления, что не может не отразиться на КПД. У меня 20-ка на 170 квадратов утеплённого дома плюс горячая вода. Топлю всяким хламом типа вербы, ольхи, липы, сосны. Хватает на 16-24 часа при температуре снаружи +4. Дуб в аналогичных условиях горел почти два дня. При сильных морозах закладки в два раза чаще.
Температура в доме не упала, значит котёл топит. Продолжайте топить непрерывно несколько дней. Вы же на ночь загружаете?
Я думаю все котлы в реальных условиях будут выдавать другие результаты теплоотдачи. Это связано с разными характеристиками топлива и системами обвязки. Это как пасспортный и реальный расход автомобилей. У единиц он совпадает.
При подключении насосов потребителей В обратку подаётся холодная вода. Должна быть подпитка гарячей воды из подачи для достижения температуры обратки до 55-60 градусов. Если температура в котле падает до 30 значит клапан не подмешивает горячую воду.
Я не инженер, а простой пользователь. Но мне кажется, что насос должн стоять после клапана. Если клапан закрывает приём воды в котёл из обратки и хочет брать воду из подачи ( малый круг) как будет осущесвляться циркуляция, если насос остался на обратке?
