Al_Kh
17 -
Усі публікації користувача Al_Kh
Доброго времени суток, форумчане! Стабилизатор приобрел! Остановился на Рэте Breeze НОНС-10000 15-2, т.к. у меня одно из ограничений было - горизонтальный монтаж. Благодарю Engeneer за консультации и помощь в приобретении!!! Отдельное спасибо Dalet за консультации! Так же благодарен всем, кто отозвался и высказал свое мнение по моей проблеме! На ближайшие выходные дни планирую подключить. Если интересно - отпишусь.
Доброго вечера всем! Остановил свой выбор на Укртехнологии Optimum НСН-9000 HV либо Элекс ГЕРЦ М 16-1/40. Можете предложить Вашу цену (в личку)? Как Вы считаете, можно ли смонтировать Герц горизонтально? Не будет ли такое размещение для него критично?
Реле напряжения стоит уже 1,5-2 года. Настроил на 180-255В. Ночью конечно отключения не беспокоят, но надоело сидеть без света и смотреть на мигающее РН в часы пик:утром, когда собираешься на работу или вечером, когда вернулся с работы Не каждый день, но радости это мало добавляет Наверное моя хрущевка исключение (фото прилагаю), как и отсутствие вводных автоматов на квартиры. В связи с этим стою перед выбором: либо Укртехнология Optimum НСН-9000 HV, либо Standard НСН-9000HV, либо Элекс ГЕРЦ М 16-1/40. Народ, что посоветуете? Предложите цену кто продает, если можно в личку.
Примерно такой. Только у меня амплитуда напряжения больше - 170÷270В, а так "средняя температура по палате", как бы и нормально, держится 220±20В, в предыдущих своих постах я выкладывал суточный график.
Не устраивает то, что между моими замерами напряжение падало ниже 180В 4-5 раз, а в часы пик (в рабочие дни, утром и вечером) просто "армагедон" Добавлено через 8 минут На В переключусь, но это не решит вопроса, тогда появится отключение по верхнему пределу. Реле напряжения стоит уже 1,5-2 года. Раньше было подключение на другую фазу, на С. РН сейчас у меня работает в диапазоне 180В-255В, слишком много отключений в часы пик было на фазе С, поэтому и перешел на фазу А. Но при 204В, перестает работать посудомойка. Вот такие пироги Вот только что было два отключения в течении 3-х минут, напряжение 262В.
В продолжение. Диаметры нулевого и фазного провода магистрали, как буд-то одинаковы, но из-за плохого доступа, измерить штангенциркулем получилось только нулевой. И то результат измерения странный - 3мм. Если бы 2,8мм(как мой ввод в квартиру, т.е. 6мм2) или 3,2мм(8мм2), то было бы понятно. Может быть в конце 60-х выпускался такой одножильный алюминиевый кабель? Фото прилагаю. Так же прилагаю таблицу измерений в формате Exel. Замеры_160220131.xls
Как бы нет равенства линейных на входе. По одной паре фаза-ноль - пониженное напряжение всегда (в сравнении с другими) , по 2-м другим - всегда повышенное, с небольшим различием в 5В-10В, причем сначала одна может быть с напряжением повыше, затем другая.
Замеры, которые советует Dalet, планирую сделать завтра. Электроплит в доме нет. 5-и этажная хрущевка 1967 года постройки на 4 подъезда, 1-й этаж отдан под дневной стационар (медицинский). Магистрали выполнены алюминиевым проводом и по внешнему виду, думаю, что не менялись со дня постройки. Диаметры/сечение померяю завтра и так же сделаю фото. Если интересно, то прикрепил суточный график изменения напряжения с шагом 5 мин, а так же непосредственно сами данные в формате Exel, замеры производились с утра субботы до утра воскресенья. Делал это давно, еще до установки реле напряжения, тогда я был подключен на самую "сильную" фазу, на сегодняшний день ситуация с напряжением такая же. UPS1.xls
Померял напряжение между фазами на этажном щитке, делал по 3-и замера: Фаза А-В: 378,379,379В Фаза А-С: 379,380,380В Фаза В-С: 381,382,382В Показания не стабильны - "прыгают" в пределах 380±2В. Во время этих измерений, на вводе в квартиру напряжение "прыгало" от 199-206В (нагрузка в квартире не менялась и была минимальна, включена часть освещения). Значит виноват плохой ноль и следующий этап - заявление в ЖЭК и общение с электриком, будем вырабатывать у чиновников условный рефлекс
Спасибо за приглашение! С удовольствием приеду, интересно же! Но сначала попробую разобрать с домовыми сетями, как и советовали. Отпишусь, как будет какая-то информация.
Собственно по этому бюджету на эту тройку я и вышел, читая несколько дней весь форум Только вот Укртехнология и РЭТА есть в горизонтальном исполнения, а Герц, как я понимаю, только в вертикальном, а у меня по вертикали места для монтажа толкько 420 мм (это впритык к потолку), не повесишь его же горизонтально, он ведь 465мм? Если говорить о увеличении бюджета и одновременном уменьшении мощности до7-7,5кВт, то о каких цифрах может идти речь? Добавлено через 2 минуты Да, Вы правы, не в ту сторону понесло если с вентиляторов начинать, то далеко зайти в выборе стабилизатора можно :D
Извините, но не понял. Первая ссылка Ампер на 9КВт, вторая - Герц на 7 Квт. Или так под руку пришлось? Скажите, чем Герц лучше Ампера при общих характеристиках, например, мощности Добавлено через 4 минуты Вентиляторы - это штука которая шумит, правильно? Если у Вас есть нешумящие, дайте мне я их туда поставлю и не будет шуметь. Думаю, что разные бывают, зависит от конструкции, диаметра и скорости вращения. Диаметры и напряжение питания вентиляторов у разных производителей разные? 12В, 24В, 220В или другое?
Я имею ввиду, что шумят вентиляторы менее качественные. Добавлено через 7 минут Спасибо за совет! Померяю напряжение между фазами. Между нулем и каждой из фаз раньше мерял, было разное: по двум фазам разное и завышенное, по одной заниженное. Да и электрика попробую поймать, вдруг вменяемый :D
Для начала всетаки гляньте ноль, вероятней всего у вас мысли в правильном направлении и там есть проблема с нулем, таким образом если найдете где проблема и решите то обойдетесь реле напряжения ну а если нет то тогда вот Вам стабы - 220v.net.ua/stabilizatory/525.html или 220v.net.ua/stabilizatory/5.html, но они иногда вентиляторы на охлаждение включают а этом может быть шумновато. скорее всего решение проблемы с нулем устранит лишь просадку при подключении серьезной нагрузки или нет?
все-таки однофазный и счетчик, и нужен стабилизатор Добавлено через 1 минуту шумят не совсем хорошие вентиляторы?, а если заменить?
Доброго вечера, уважаемые форумчане! Прошу помощи в выборе модели стабилизатора и если есть возможность, помочь в приобретении по приятной стоимости Входные данные следующие. Стабилизатор нужен для квартиры в многоэтажке (живу в Киеве). Не знаю почему, но вводной автомат отсутствует. Счетчик (50А) установлен в квартире, до этого был на 40А. Подвод к счетчику сделан от этажного щитка (в нем 3-и фазы и естественно «0», да еще «левоватая земля»). Т.е. счетчик подключен непосредственно к одной из фаз и к «0» под железную пластину с болтом, как и у остальных соседей. Возможно, общий вводной автомат стоит на всю линию «стояка» в подвале дома (щитовая там, но вход под замком и пока не доступна). Возможность самостоятельной смены фазы – без проблем, что уже и делалось. По показателям качества электроэнергии имеется полный «букет прелестей»: 1.Отклонение напряжения (медленные изменения напряжения): по 2-м фазам от 210-270В, по 1-й от 170-240В в зависимости от времени суток и часов «пик»; 2.Колебания напряжения (быстрые изменения напряжения): ±20В; 3.Провал напряжения: при включении нагрузки – 2 квт, провал на 10В по любой из фаз. Думаю, что проблема с качеством провода «0» в линии «стояка» до этажного щитка, т.к. от щитка до счетчика и далее, я перепроложил медью, с соответствующим нагрузкам сечениями. 4.Временное перенапряжение: имеет место быть, см. п.1, длительностью 10-30 мин. Остальные показатели качества электроэнергии не измерял, т.к. этих уже достаточно Прошу извинить за столь долгую вводную часть! Таким образом, есть минимум 2-а пути решения проблемы: бороться с ЖЭКом и одновременно с Киевэнерго, т.к. будут «переводить стрелки» друг на друга или приобрести «хороший» стабилизатор (о чем собственно и прошу). Для меня «хороший» стабилизатор видится, как: 1.Тип: симисторный или тиристорный (особой разницы не вижу); 2.Мощность 9±1кВт[/b], т.е. на номинальный входной ток - 40А; 3.Точность стабилизации выходного напряжения до ±5% (включительно); 4.Число ступеней автоматического регулирования, ориентировочно 12 ст.; 5.Время реакции на изменения напряжения, не более 20 мс; 6.Диапазон входного напряжения – желательно пошире (см. цифры выше), но с целью экономии средств (приобретение и дальнейшая эксплуатация) наверное, выбор модели с узким диапазоном, но повышенным напряжением питания сети (переключусь на фазу с повышенным напряжением). 7.Наличие защит – чем больше, тем лучше; 8.Режим «Транзит» («Bypass») – желателен, но для квартиры не обязателен; 9.Индикатор режимов работы – чем больше параметров(желательно), тем лучше. 10.Шумность (вентилятора) – желательно малая, т.к. планируется установка в прихожей, а дверей, ограничивающих прихожую от комнаты – нет. 11.Крепление настенное, в горизонтальном исполнении (возможно, кого-то это развеселит ), но имеется единственный вариант крепления над проемом входной двери(есть еще свободный потолок ), т.к. прихожая очень мала и все что можно, уже занято . Думаю, что стабилизатор в вертикальном исполнении вряд ли приветствуется для горизонтально монтажа из-за нарушения естественной вентиляции (или можно?). 12.Мощность, потребляемая на холостом ходу – желательно поменьше. Ничего не забыл? Ну и конечно же, еще один основной параметр – цена. Как всегда, хочется найти «золотую середину» соотношения цена-качество, но прекрасно понимаю, что она у каждого своя. Для себя определил – 3500-5500 грн., т.е. средний ценовой диапазон для стабилизаторов с такими характеристиками. Конечно, хотелось бы рассматривать и высший диапазон (если я правильно понял: Прочан, Вольтер, Донстаб), но это если сможете предложить хорошую цену, т.к. в рознице они «кусаются». Может быть рассмотреть вариант уменьшения мощности 7-7,5 кВт, взамен уменьшения стоимости или увеличения надежности? Извините за столь длинное изложение, но хотелось бы указать все характеристики во избежание дополнительных вопросов, чтобы приобрести достойное устройство! Заранее благодарю за помощь, критику и отзывы, если такие будут! Всего хорошего! Александр. Не удержался и дописал Как, по вашему мнению, должна быть выполнена «электрическая сеть» начиная от этажного щитка, например: этажный щиток - вводной автомат – счетчик – стабилизатор – блок пакетных выключателей – конечная нагрузка. Или по-другому? Для чего нужен вводной автомат? Нужно ли дополнительно установить в этой цепочке еще какие-нибудь устройства, например программируемое реле напряжения? Сейчас оно меня сильно выручает, хотя и нервирует, время от времени, оставляя «без света».
