Навуха
    4
    Женский
Навуха's Achievements
Новичок
  1. Уважаемый, так поезжайте во Львов и там покупайте.
  2. Мы покупали почти за 700 долларов. При любой продаже уместен торг. Как-то так.
  3. Продаю турбокотел. Новый. Описание: Один из самых популярных в Европе, двухконтурный котел Themaclassic с электророзжигом предназначен для обеспечения потребностей в горячей воде и отоплении помещений. Котел Themaclassic с герметичной камерой сгорания, дает горячей воды 14,2 литров в минуту, при Dt=30 0С, и отапливает условной площади примерно 200м2. Газовая автоматика котла имеет высокую чувствительность и позволяет устойчиво работать при низком давлении газа. Котел имеет возможность работать на природном и сжиженном газе. Для перевода котла на работу на сжиженном газе необходимо заменить форсунки и газовый клапан. Устройство котла и его автоматика делают работу экономной, надежной и безопасной. Защиты котла: функция тепловой антиинерции (выбег насоса), функция антизалипания насоса, функция антизамерзания котла, функция антицикличности котла, функция задержки розжига в режиме ГВС, функция поддержания заданной температуры ГВС, функция отсечения подачи газа, клапаном безопасности газового блока, при: -погасании пламени на горелке, -исчезновении напряжения в электросети, -нарушении тяги в дымоходе, -повышении температуры теплоносителя выше заданной в системе отопления. -комнатного термостата (простейшего или программируемого); -заслонки дымохода c электроприводом; -датчика наружной температуры; -обоих датчиков одновременно и тогда работа котла осуществляется с эквитермическим регулированием и корректировкой комнатным термостатом; часов; -дистанционного прибора «DIACOM» В случае прекращения подачи электроэнергии котел выключится, а при возобновлении подачи электроэнергии включится в работу, сохранив все предварительные настройки. В котле имеется возможность регулировки мощности системы отопления, в зависимости от потребностей без изменения максимальной мощности для системы горячего водоснабжения. Имеется возможность подключения к котлу: комнатного термостата (простейшего или программируемого); заслонки дымохода c электроприводом; датчика наружной температуры; обоих датчиков одновременно и тогда работа котла осуществляется с эквитермическим регулированием и корректировкой комнатным термостатом; часов; дистанционного прибора DIACOM Здесь можно прочитать описание подробнее: remontkotlov.com.ua/kupit-kotel-odessa/76-kupit-kotel-saunier-duval-thema-classic Продаю в связи с тем, что решили поставить электрокотел.
