Олег72
13 -
Олег72's Achievements
Лови www.aerobox.ho.ua для форумчан смотреть цены опт.
Багажники (поперечины) аэродинамические, боксы объемом 196,320,360,405, 444,445 литров, корзины-алюминий. тел.0672165404
И Вам спасибо за вопросы.
Ход мысли правильный. Этот процес и есть правильная конвекция.
Рабочая температура нагревательного элемента за*счет отсутствия промежуточных теплопотерь не*поднимается выше 142ºC. При этом не*сгорает кислород и*не*нарушается естественная влажность воздуха в*обслуживаемом помещении.
Производитель один и тот же. Нуаро и Аплимо комплектуются нагревательным элементом Schwarz CV®-ресурс непрерывной работы которого не менее 25 лет. Отличия есть только во внешнем виде. Технология изготовления Schwarz CV: 1) Сначала специальная машина втягивает нить накаливания и нарезает ее в соответствии с требуемой мощностью. 2) В алюминиевой заготовке производится пробивка специальных лопаток. В их конструкции - суть хорошего теплообмена между нагревательным элементом и воздухом. 3) Нить накаливания помещается внутрь диффузора, затем наполняется магнезией. Плотное наполнение обеспечивается сильной вибрацией. Маркировка мощности и модель гравируется на диффузоре. 4) Контроль качества производится методом рентгенодефектоскопии. Преимущества системы в том, что устраняется проблема связанная с разницей коэффициента расширения стальной трубки и алюминиевого диффузора. Нагревательный элемент есть МОНОЛИТНЫЙ (алюминиевый). Весь узел расширяется равномерно без износа и шума. Следствие этого - большая долговечность!!!.
Конвекторы APPLIMO это: Уникальный нагревательный элемент SchwarzCV® с КПД 99% Высокая скорость прогрева за 75 секунд Встроенный высокоточный термостат Экологичный обогрев, без сжигания кислорода и пыли Идеально правильная конвекция Абсолютно бесшумная работа Экономия электроэнергии Влагозащищенное исполнение класса IP 24 100% безопасность для Вас и Ваших близких Полная пожаробезопасность Надежная автоматика, работающая при напряжении от 150 до 240 вольт Простой и быстрый монтаж на стену (ссылка устарела) тел.456-64-47 451-46-85 8 067 216-54-04 Олег
Есть в наличии электроковекторы ELECTROLUX 1500 W-77 уе. 2000 W-85 уе. Поставил родителям на дачу, прошлый сезон отработал приступил к обогреву и в этом сезоне. Полет нормальный.
То что не потекут на коврик эт точно. При этом обогреют комнату, бытовку на улице чай не май месяц. Гарантия 2 года.
Может и сам с собой говорю Почитайте отзывы людей:D forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=2407822&page=3&fpart=2&vc=1
Предлагаю маслянные электро-обогреватели Platinium производитель(Китай) продукция для Европы. на 9 и 12 секций. Гарантия 2 года. на 9 секций 218 грн. на 12 секций 260 грн тел. 456 64 47 тел. 8067 216 54 04 Олег офис г.Киев. ул Э.Потье,10А, (Шулявка)
Предлагаю маслянные электро-обогреватели Platinium производитель(Китай) продукция для Европы. на 9 и 12 секций. на 9 секций 218 грн. на 12 секций 260 грн тел. 456 64 47 тел. 8067 216 54 04 Олег офис г.Киев. ул Э.Потье,10А, (Шулявка).
