vadimka13
168 -
Усі публікації користувача vadimka13
та я ж не те маю на увазі! навпаки прошу порекомендувати якийсь із "понятних брендів"
Аргументом було що внутрянка купера а ціна нижча, і типу інвертор при запланованому типу роботи не рентабельно Я хз. А які варіанти можете запрпонувати враховуючи заплановані режими роботи?
Доброго дня! Підкажіть знайомий кондиціонерщик пропоує для встановлення Electrolux EACS-09HAR_X/N3 Це буде спальня на 2му поверсі мансардного будинку, де влітку душнувато. По суті потреба для охолодження кімнати для комфортного сну влітку, у режимі обігріву використовуватись не планується Що скажете про такий варіант?
Хочеться забор як на фото! Стовбчики вже стоять, закладні виведено. прийша черга зашивки, прольоти по 2.8м та 2,6м і виникли питання по кріпленню: - чи вистачить дошки 2,5*10 для горизонтальної зашивки? - чи робити горизонтальний карказ з металевого профілю як на схематичному малюнку. Чи дстатньо буде профіль зкраїв та дошку посередині? Дякую!
Доброго дня! Потрібно підібрати у такі проєми: - 86,5см * 116,5см * 2 штуки (бажано щоб відкривались) - 87,5см * 142,5см * 1 шт
Сітку клав скрізь, мочив водою як у інструкції! Я не кажу що вона проблемна, просто у неї зерно крупне і при затиранні це крупне зерно і дряпає стіну. У моєму випадку найбільшою проблемою було знайти виконавців. Фасадчики казали що перетягують клейом і наносять фактуру і товщина клею там пару мм, а товстий шар це треба до штукатурів. А штукатури казали, що по фасадах не працюють, не знають технологію і т.д. щоб шукав фасадчиків
Так, але враховуйте що вона крупнозерниста і ідеально все одно не виведеш. Абразив чіпляється і царапає стіну. Сітку хоча б над віконними/дверними проємами ложіть. Було ще проблемою знайти тих хто за адекватну вартість взявся б робити. Фасадчики відправляли до штукатурів, а штукатури до фасадчиків Якщо робити щось типу мазанки, як у темі раніше хтось наводив приклад, то це ідеальний варіант, я мангал на дачі помазав вид - бомба біленький симпатичний. Доречі залишилось мішечків 15-20 можу запропонувати на пробу по вигідній ціні
День добрый! Нужен совет по покраске фасада из ГБ. Оштукатурен Баумит МРВ Уни с сеткой и прогрунтован баумитовской грунт краской! Изначально хотел красить просто краской но из-за того что штукатурка не идеальна думаю взять структурную краску. помогите определится ПЛИИИИЗ! :unknown: - Dufa Gasbeton D10 (почему-то акриловая, хотьи для газобетона) - Feidal Struktur Fassad Farbe (силиконовая) - Aura Decor Silikon Structur (силиконовая) - Alpina Expert Strukturfarbe (дисперсионная) - Triora India Барашки-короеды не предлагать:"":
Дууууже дякую! А могли б ви прокоментувати під мою ситуацію! - опорні стойки я так розумію можна прихватити в 2-3 місцях через трубу, хоча їх повинно і так розперти конструкцією. Доречі у примикання брус-стіна/брус-вата якось треба дерево обробляти? - а горизонтальну балку через бруски-вставки шпилькою на 16. Але я не впевнений що попаду в армопояс(( які валанти по кріпленню порекомендуєте?
Та мені не дуже підходить варіант із сквозними отворами бо всередині вже зроблено ремонт. І основна проблема, що якщо так затягувати то вату примне
Доброго дня! Потрібно зробити навіс над крильцем Бокова стіна газоблок товщиною 375 мм просто оштукатурена Стіна де двері блок лежить на ребро (200мм) + утеплено 100мм вати Питання: - як кріпити балку на яку будуть лягати стропила якщо на газоблоці вата 100мм. Поідеї там якраз армопояс повинен бути десь у тому місці. У мене тільки мисля вирізати у ваті квадратики і кріпити до газоблоку спочатку типу кубики дерев'яні 100х100, а потім до них уже крутити балку - чи треба ставити опорні стойки біля стіни як на фото 1? Мені якось з ними гарніше та і навантаження повинні знати, в кутку точно не буде - які кріплення взагалі порекомендуєте? Дуже дякую заздалегіть
Доброго дня! попередня бронь на все крім інтернет кабеля! Який виробник кабеля? Дайте телефончик наберу вас! Або зателефонуйте О66-8бб-74-б5
- 3 відповіді
- ввг
- интернет кабель
- (та ще 2)
Гляну ввечері! Ніби залишалось трохи. Там висота рулону помоєму 1,5м скільки вам погонних метрів потрібно?
Я тут подумав поки поекспериментую без вентиляторів. А утеплення працює тільки взимку чи в літку також? Конденсат буде всередині труби? він буде вивітрюватись? і питання про стінові провітрювачі. Почав цікавитисьі знову На глухе вікно мені потрібен такий, що врізається в раму? Чи є сенс розглядати щось дорожче ПО 400 Вентс? Є ще Titon (Великобританія). у них там різні типи механічні/автоматичні і з різною продуктивністю від 11-30 куб.м. На яку продуктивність орієнтуватись враховуючи що в стіні з тамбура в хату вріжу 125. Вибачаюсь за багато питань. Дякую
Візуально стараюсть уявити, вентилятор просто в трубі, а релюшки виносити за трубу? У вас часом немає хоч приблизного фото? якого діаметру буде достатньо?
На які релюшки і на який вентилятор дивитись? Я по моделях буду курить щоб вас не задовбувати А на яке краще ставити, напроти вхідних дверей чи напроти дверей в хату? В дверях не вийде, а от у стіні можливо. Гляньте фото. Справа від дверей буде шафа можна зліва. Там достатньо просто отвору з решітками? Краже знизу чи зверху? Цією зимою таке вже бачив)). Після проведення вищевказаних операцій проблема зникне?
)) а є точно така тільки для чайників? Електрику зроблю сам , досвід є але з релюхами справи не мав! Я так розумію що найпростіший та найдешевший варіант віконний клапан. Якщо там герметична кімната то його потрібно ставити на обидва вікна? чи краще розглянути стіновий? Витяжку не хо - забагато честі для тамбура)
Нагадую за себе. І хотів би дізнатись вашу думку на питання вище стосовно тамбуру. Дякую!!
так отоплюється, теплий пол іде транзитом і стальна батарея 22типу 300*500мм
Зараз питання конкретно про тамбур, там 3 м.кв.
