SashaMash
324 -
Усі публікації користувача SashaMash
	Спробував з пару каплями доместосу- в цій тарі плівка не з’явилася. Розумію що плівка це, виходить, органічні бактерії. Вірно? Як цього позбутись? Чи допоможе заміна механічного фільтру до системи( стоїть вже 5 місяців ) або вугільного фільтру після системи очистки( цьому вже десь більше півроку)? Чи ще що треба?
	Може в кого була схожа картинка? З лабораторією начеб-то зрозуміло, але по-перше коштує 700-1000 грн, що наразі трохи тяжко, по друге, пам’ятаю коли робив первинний аналіз до вибору системи очистки, здавав в 3 лабораторії та мав на руках 3 різні аналізи, від ^ прям сльоза^ до ^ майже все погано^, спирався на усереднення показів. Тому не факт що лабораторія краще практикуючих профі.
	Прошу допомоги. При таких часах почали набирати воду в ємності, щоб мати запас. Ніколи раніше такого не бачили, а саме: на воді після 2-3 днів відстоювання з’являється прозора плівка схожа на слиз, кисіль клей. Під нею вода чиста. З часом плівка стає менш прозорою та більш плотнішою. В закритих бутлях з кришкою такого немає, хоч вода стоїть в них місяцями, розумію що діло в контакті з киснем. В мене стоїть кабінетна система Водоочистки з сіллю, та фільтром грубий очистки на вході та фільтром угольним на виході. Засипці вже років 5. Що це може бути?
	родам модульний рубільник перемикач Перекидний рубільник на Din рейку , пакетнік на 125А (до 27 кВт на кожну фазу) на 3 положення (1-0-2) 3 полюси ( заміна SFT340) можете задіяти хоч 1 і до 3 полюсів ,займає 6 модульних місць. підключення резервного вводу або Генератора без ризику зустрічного КЗ. надійний виробник стає в модульний щит разом з звичайними автоматами, займає 6 місць. Є в наявності, нові в упаковці. Можете замовити безкоштовну доставку Укрпоштою або забрати в Києві. Не під замовлення а тут і зараз в наявності, Але вже залишилось декілька десятків по всій Україні, натупна поставка з Заводу з Европи- в районі нового року, тяжка логістика під час ВС. 4900 грн, 067 двісті 40 нуль 7 сім нуль
	а то что без трубы на улице он не горит с закрытой дверцей?
	Прошу совета, купил б/у печь-камин (каминофен) Thorma Andora, проработала у людей один сезон, в отличном состоянии. перед тем как занести в дом, помыл, почистил и решил её затопить. Делал это на улице, температура градусов была 35 не меньше, печь на солнышке накалилась не слабо, не надивал на каминофен никакую трубу-дымоход, тоесть попытался её зажечь в первоначальном так сказать виде. При открытой дверке, огонь горел нормально, но как только закрывал дверку камина, печь понемногу тухла практически в ноль. подача воздуха была открыта. я с перепугу открутил шибер полдачи воздуха в топку (он там снизу под золоприёмником,) там вырез для подачи воздуха приблизительно 15/50 мм. Подскажите, это нормально что камин не разгорался в таких условиях при закрытой дверке? и достаточно ли такого размера прорези для подачи входного воздуха в топку?
	Прошу совета, купил б/у печь-камин (каминофен) Thorma Andora, проработала у людей один сезон, в отличном состоянии. перед тем как занести в дом, помыл, почистил и решил её затопить. Делал это на улице, температура градусов была 35 не меньше, печь на солнышке накалилась не слабо, не надивал на каминофен никакую трубу-дымоход, тоесть попытался её зажечь в первоначальном так сказать виде. При открытой дверке, огонь горел нормально, но как только закрывал дверку камина, печь понемногу тухла практически в ноль. подача воздуха была открыта. я с перепугу открутил шибер полдачи воздуха в топку (он там снизу под золоприёмником,) там вырез для подачи воздуха приблизительно 15/50 мм. Подскажите, это нормально что камин не разгорался в таких условиях при закрытой дверке? и достаточно ли такого розмера прорези для подачи входного воздуха в топку?
	Год назад поставил Двери БЦ Альянс, да были глюки с "доработать напильником" ( забыли зепенить горизонтали коробки), ставил ПВХ наружную декор панель, ну и всё по максимуму, у них даже есть внутри лист гипсокартона ! и пробковый разрыв и в коробке и в полотне У меня нет тамбура- сразу вход в дом, так вот эта зима показала их с наилучшей стороны - обморозей небыло даже в минус 27, плакала только рукоятка открывания нижнево замка.
