236 -
Усі публікації користувача miv-174
Дом в Челябинске с фундаментом ТИСЭ
miv-174 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Очень давно не отсчитывался, да и особо нечего было, строим не спеша, а так хочется побыстрей! При ... да и после заливки армопояса все прошло отлично, результатом доволен. С большим удовольствием буду рад критики и предложениям. -
Пеноблоки напиливал вручную 100 мм, над пролетами окон и двери вкладывал арматуриеку 8-го диаметра -
продолжаю повествование... Установили леса двух метровые, дорбрались до новой высоты, начали проглядываться окошки. по мимо стройки начал заниматься расчетом котла ТТ, очень доступную методику нашел на сайте Glaza teplovhate.by -
Вот такой результат на сегоднеяший день. работаем медленно но верно))), вот и помощники мои -
первый камень -
Вот и у нас начался строительный сезон. Выровнял периметр ЦПСом, чтоб торчащий щебень не протыкал рубероид. В выходные начну выкладывать углы. -
Утепление идет полным ходом ))), вы молодец. Окно вот жалко и не понятно, первое предположение ссохлась древесина на холоде и мороз ей помог, может надо было зазоры больше делать!? как распакетите окно расскажите(для чистоты эксперимента посмотрите сейчас, а то после потепления дерево опять наберет влаги и увеличится и не будет понятно из за чего).
Вообще пока все планы на мокрый фасад, возможно с какими то камнями на окнах и углах. Утеплять конечно буду 10-15 см ПСП 25ф, хочется 15, а там видно будет. -
У вас подпорки под большими рамами я так понял по две штуки!? я бы порекомендовал подставить еще как минимум одну в центр, больший стеклопакет то тяжелый, а опирается как раз по центру и скраю рамы, вдруг будет прогиб, особено во влажные периуды!?;), Иногда занимаюсь установкой окон и под рамы (пластиковые) более 1 метра шириной ставим по 3 опоры.
ЗА прошедшее время перетаскал блоки на перекрытие, вытащил опалубку перекрытия из под дома, померил диагонали (все отлично), буду выпускать блоки на 2 см за ростверк, для дальнейшего закрытия пространства под ротстверком плоским шифером, приложу рисунок , может кто покритикует(как это не печально главный критик покинул нас) , начал поднимать участок во круг дома строительным мусором, привезли три МАЗа демонтированной стяжки, все было в мешках, накидаю на него щебенки фракции 5-20, песочка и положу ЭППС, вот такие планы, пока особо стройка не движется другими делами занимаюсь, кладку начну наверно поздней осенью. гидроизолировать стены думаю одним слоем руберойда, может посажу его на битумную мастику. -
О септики я даже и не думаю, т.к. по весне пол участка плывет(я с этим борюсь и 1/3 участка уже поднята на 0,4 метра), лишь герметичная выгребная яма, других вариантов я так понимаю нет. вопрос в герметичной емкости и как ее изготовить, может взять емкость 5 кубовую пластиковую (естественно для поверхностного использования, фото внизу, правда стоит такая бочка 350 $) , и залить ее в жби кольцо по месту, есть у такой идеи право на жизнь? Или я чего то недопонимаю и правдо можно организовать септик в моих условиях!?
Вот очередной этап строительства, не судите о строительном беспорядке во времени ограничен. -
За выходные залил остатки плиты. По периметру под отмостку засыпал первый слой строительным мусором -
насыпал 0,7 - 0,8 кг пластификатора на 100кг цемента без предварительного настаивания в воде, и он поплыл (я про бетон, пластификатор делает свое дело), состав сделал по "проверенной" таблице 1 ; 1,7 ; 3,2 в\ц 0,53 , ранее заливалось 8 литров воды, а с использованием С-3 наливал 6,8 литров. ну и как результат гораздо легче ровнять правилом , по фото все видно какая поверхность получается. Нужды в использовании вибратора нет, использовал лишь так называемую "колотушку" ей и вибрировал. Начал вчера в 18-00 и закончил 24-00, в одного с двумя мешалками вот результат, залил где то 850 литров -
Колотушка ;) -
да о нем самом -
дак надо вначале раствор чтоб сутки настоялся!? а разве сразу нельзя? Вот дали в придачу инструкцию читаю. -
Что за колотушка, вид? Вот прикупил: -
ДАА вибронога походу через чур:D, буду сегодня вечером пробывать, сейчас сгоняю за пластификатором Добавлено через 7 минут Как жаль, что некоторые ранее залитые бетонные конструкции не были уделены таким моим вниманием , Вывод Век живи, век учись, а учись на других ошибках, я ведь до этого читал во всех правильных стройках используют пластификатор, но не применял этого и считал это какой то диковиной роскошью, а теперь ... -
А если наварить на перфоратор пластину!? -
А с пластификатором я ведь могу и без вибратора залить , что М 300, что М350? Просто опыта нет, не понимаю какой он будет. -
Нашел в нашей местности по 25 кг 1900 р. на рынках ни где нет, многие и не знают про что я спрашивал. нашел пака только в сухом состоянии в мешках, а тем более проверенную!? КЕМ и когда!? Залитый участок мне было достаточно М250, но так как балки плиты были залиты не М300, а в лучшем случае М250 и в тех местах где планировалась кирпичная перегородка ТА котел, множество нагрузок, которые впритык были расчитаны для все этого, то хотел хоть как то разгрузить их плитой, т.е. в тех местах где плита примыкает к ротстверку заложить больше арматуры и прочность бетона, а именно М300 и более, а арматуру D8 расположить как при консольном исполнении. Нет инструментов для точного просчета вот и хочу на авось "где прочнее, там лучше" ;) Добавлено через 10 минут сделаю пропорции 1 цем; 1,8 пес; 3 щебня и 0,18-0,2 литра пластиф. С-3
