ker-mit
20 -
Дмитрий
Донецкая область
ker-mit's Achievements
13
уменя синий лет5 уже.За это время поменял шнур и несколько раз смазку,работает примерно неделю в месяце
наконец-то здравая мысль посетила!Поздравляю!
это значит неврывоопасная нетоксичная пыль,кроче бытовая и строительная
А чем стенли не устраивает?Выберите себе с усиленным профилем в магазине и будет Вам счастье.Вот например здесь www.esco-kiev.com.ua/contacts/
возня с мешками нужна для уборки бытовых помещений,там шерсть и ещё чтот-то,что превращается в войлок не вытряхивается само из складок фильтра.А у меня пыль только строительная и пылесос работает без мешка.Влажный мусор для мешка думаю тяжеловат,к тому же не представляю как вытряхнуть многоразовый мешок в помещении так,чтоб коллеги не закидали тапками(ботинками) и соседей не выслушивать о развешеном белье(вымытых окнах).
повторюсь а пылесос был очень нужен,а без вибротряса пришлось бы покупать мешки(250грн за 5шт примерно)и выбор пал на ИС согласен,ну а до момента,когда мусор подпёр фильтр и вибротряс не смог работать,я довёл один раз,"прощёлкал"
полностью согласен,но мне он как раз нужен профессионально,с объекта не уезжает по несколько месяцев и размер не критичен
у 45-го фильтр вдвое большей площади-800см.кв,точно влагостойкий(собирал разлитую воду вместе с мусором,после помыл,бросил возле батареи сушиться на выходные и работает спокойно дальше).По-совести говоря хотел купить ПУ-32,но оказалось их нет в Украине.Впрочем я не разочарован,вибротряс очень хорошая функция.Да,ещё трубки нержавеющие против пластиковых у 32-го
мне казалось оно как-то само собой разумеющееся и точно есть в наличии там,где эту цацку в аренду взять можно вес,в данном случае достоинство-достаточно стоять рядом и поддерживать инструмент,а заглубляться он сам будет.Без шуток. Собственно говоря это инструмент каменоломен и шахт,иногда есть у строительных организаций(место моего с ним знакомства)
Да,в природе существуют клинья под отбойный молоток.Может ними рвать бетон будет дешевле,чем химией?В каменных карьерах гранит ломают на блоки
у меня титан с ж/к дисплеем года полтора-два.Покупал гривен за 350,использую 1-2 раза в неделю,максимальная температура какая точно не скажу,но бумагу и древесный уголь зажигает.С толстого металла,стены краску снимать возможно,но дольше,чем паяльной лампой(видимо у горелки тепловая мощность выше)
может попробовать взять в аренду такой(ссылка устарела) со шламом и заклиниванием просто нет.Шлам просто выдувается периодически сжатым воздухом,а для опасного заклина мал крутящий момент.По производительности не помню точно,пользовался лет 15 назад,но достаточно быстро
на нижней картинке точно дрянь.Лет 5 назад знакомый купил-плевался
этот пистолет для профессионального использования геметиков в "колбасе".Силикон и акрил упаковывают на заводе та же,как и майонез в тубы из прочной полиэтиленовой плёнки Dima007, думаю стоит перед тем,как наполнить пистолет клем,вставить какой нибудь пакет для упрощения дальнейшей очистки и чтоб клей лез только из носика-поршень имеет разрез
разница проста:бытовой инструмент предполагает режим10мин работы/15мин отдыха при работе в этом режиме не более 20 часов в неделю профессиональный-50/10 40 часов в неделю. Всё остальное цвет там,форма ручки,патрона материал изоляции и все любые параметры-вопрос личных предпочтений.Так вот фиолент нередко отвечает этим параметрам.Даже не буду утверждать что это все предметы с надписью ФИОЛЕНТ на корпусе
