38 -
Усі публікації користувача MiroNik
Здравствуйте уважаемые специалисты. Сотрудница жены, обратилась с просьбой, помочь найти электрика, который проконсультирует и(или) поможет обжаловать штраф за воровство электроэнергии. В общем ситуация следующая: Проверяющий, как только приехал в село, сразу зашел к ним в дом (было открыто, в доме отец-инвалид) и сразу нашел розетку которая идет мимо счетчика. НО!!!!! видя как бедствует семья - сжалился, и сказал(проверяющий) нарисует схему, по которой штраф будет минимальным. В итоге пришел штраф 50 000грн. Это для них очень большие деньги. Поэтому спрашивают, нет ли спеца, который глянет на схему, и проконсультирует, есть ли шансы обжаловать или уменьшить сумму штрафа. Готовы заплатить мало электрику, а не много штрафа. Ирина 067289I624 Велика Снітинка (Фастовский р-н) З.Ы. Мопед не мой...
Продам б/у ковролин около 100м²
MiroNik відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Ковролин продан. -
Таки да. А знаете что? Укладка этого ковролина перед дверью, ЗНАЧИТЕЛЬНО снижает риск проникновения оного в помещение. -
Если забирать сразу весь, то по 300грн з а м.кв. Но торг есть торг. Если интересует, приезжайте, посмотрите, Киев Народного Ополчения 17. -
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=236545
MiroNik опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Продам ковролин "Balta Wiltax 2505-40" в хорошем состоянии, около 100м². Он не б/у, но хранился на чердаке, поэтому изнанка вначале немного грязная. Следов укладки нет. Ни клея ничего. Внутри рулона бумажный тубус, судя по всему в использовании не был. Ширина 4м, длина 25м. Вначале есть повреждения, поэтому будет где то 80-90м². Толщина 12мм. Торг. -
Думаю что ничего не работает и не заработает. На подаче последовательно(!) висят радиаторы, бойлер и теплый пол. Вуйки еще ничего не запускали и не будут - лето же!!! А на зиму обещали хозяевам сауну...
И это на 5-том этаже. Горняки добавили к двум радиаторам ЦО еще три радиатора автономки. Как увязали? Неизвестно! Чем думали? Ничем.
Все было бы проще, ели бы люди читали инструкции.:D Солидол, ВДшки и подобные ГСМ агрессивно относятся к резине и пластикам. В случае Сергея31 даже видно было что солидол размягчил прокладку и произошла диффузия резины и пластика. Прикипело намертво, хотя целью намазывания было обратное. Силиконовая смазка и закрутить от руки, если потекло - поджать ключом.
Наш уровень, как видно, намного короче представленного выше. И он не выступает за пределы установочной планки. Так что метки для дюбелей ставятся легко (красные). Также он из за малой толщины не перекрывает верхнее отверстие на приборном уголке.
А можно ли использовать желтую газовую трубу ТЕСЕ для подключения приборов? От счетчика до газовой духовки около 2м, и еще 2м до варочной поверхности. Можно ли сделать тройниковую разводку как для воды, только газовой трубой для газа?
Вот еще полезный для сантехника инструмент. Так как в интернетах не нашел где купить, пришлось запилить самодельный.
Я, конечно, все понимаю, но этого не понимаю
MiroNik відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Простите, но у Вас немножко неправильно установлен предохранительный клапан. -
Есть мнение что этот фильтр неправильно установлен. При правильной установке грязь была бы снаружи сетки а не внутри. и ее увидели бы сквозь колбу и промывали вовремя.:D UPD* Может его и промывали регулярно. только ввиду того что он промывается снаружи сетки а не внутри -- толку мало. -
Качество стали ХЗКак его проверить? Могу напильником немножко наскрести и отдать на экспертизу Главное что американки крутит и дешевле в 2 раза.
Вчера специально сравнивал Ротенбергер и Нео. Абсолютно одинаковые насадки!!! До микрона!!! Так что зачем платить больше.
На дюймовой американке испытывали? Ибо мне показалось что для 1" американки насадка маловата. Возможно американка попалась нестандартная. Там внутри было 25мм а у насадки всего 22мм. Ротенберговская насадка садится плотно. А 1/2" 3/4" и 3\8" подходят идеально. По качеству действительно не отличается от Ротенбергера, разве что на молекулярном уровне (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
