larionov
    5
Про larionov
  • День народження 24.08.72
  • Имя
    Слава
  • Откуда
    Одесса
  • Хобби
    строю свой дом
  • Род занятий
    электрик, связист
  • Автомобиль
    велосипед складной ссср "Аист"
larionov's Achievements
Новичок
  1. Здравствуйте! Смысл вопроса: Стоит коробка первого этажа из ракушечника в камень 10х9. Сейчас буду заливать армопояс 380х300 ( можно заливать частями с вертикальной отсечкой, каждый день с остановкой на ночь и укрыванием бетона?) Первый этаж положен без колонн. Вопрос: Мне удобно на втором этаже залить колонны по углам и центрам стен а потом заложить пролеты ракушечником тем более есть опалубка на колонны, после заливки колонны сразу связать арматурой армопояса для устойчивости колонн. Я подумал что если нет колонн на первом этаже то вес крыши пойдёт на колонны и на углы армопояса первого этажа и может порвать армопояс первого и разрушить стены или будет все нормально и можно лить колонны на втором? Тем более армопояс мощный на первом?
  2. Спасибо всем, решил все таки положить плиты сколько потяну, а остальное если успею дозалить...все таки балки как то стремно на зиму да и по надежности плиты лучше...прийдеться положить плиты пожертвовав стенами на этот год...время есть подождать с подъемом стен, главное перекрыться на зиму...
  3. А можно залить монолитное перекрытие частями? Например сначала одну комнату потом переставить опалубку в другую комнату ...у меня центральная стена между ними нисущая армапояс 300х400 сразу монолитить не выходит только частями...или положить половину одну дома плиты а с другой замонолитить позже по возможностям? Все равно надо лить лестничный пролет в ручную...
  4. Как я понял Вы оставляли балки на зиму закрыв их пленкой? Я тоже думал временно кинуть балки поднять стены и снять их на зиму но охота их закрепить сразу к армопоясу уголками и вмуровать в камень. Еще думаю оставить их на зиму а настил временный снять а балки сверху накрыть рубероидом чтобы только вверх и частично пол балки спрятать от дождей....так они проветриваться будут...не знаю ....у нас в основном дожди зимой а не снег...редко.
  5. Здравствуйте! Хочу спросить у опытных форумчан: Можно ли сейчас кинуть балки перекрытия между первым этажом и мансардой, постелить на нее временно доски оставшиеся после опалубки армопояса и гнать стены сколько успею до холодов а на зиму постелить поверх досок рубероид и так оставить на зиму? Снега у нас обычно мало, дожди тоже пару раз в месяц а то и вообще раз в месяц и реже...волнует вопрос не исортяться ли балки зимой? А то не охота останавливать стройку и ждать весны...накрыть крышу все равно не успею...буджет ограничен! Строюсь в районе Одессы, дом из ракушечника, сейчас заливаю армопояс! Спасибо за ответ!
