11 -
Про Beltramo
- День народження 28.09.83
Таки Одесса
Beltramo's Achievements
Сколько будет стоить метр такого стеклопакета?
Спасибо, что откликнулись! На статейку вот наткнулся: homeland.3dn.ru/publ/stroitelnye_materialy/stroitelnye_materialy/penopolistirol_oruzhie_genocida/14-1-0-6 Кто-то может прокомментировать эту статью? Если правда, то я бы и для наружки не применял. Лучше ваты добавлю над гипсом в таком случае, хоть она и уступает по теплоизоляционным свойствам...
Господа, имею схожую проблему. Начну: нежилаяя мансарда100м, кровля - керамика, гидробарьер - мембрана, 150 мм минваты, паробарьер - мембрана. Далее умельцы зашили все это дело доской 20-кой, которая осталась от опалубки. Почистили щетками, и зашили. Хочу сделать её жилой, доутеплить, и не знаю, как лучше сделать. Доску срывать не хотелось бы, ибо геморно. Рассматривал вариант еще одного слоя ваты, поперек стропил, но тут вычитал за эппс. Эппс конечно будет теплее, но меня смущает вопрос экологии главным образом. Он точно ничего не выделяет в воздух? И как себя поведет мой основной слой ваты, если я зашью все это дело эппс 50мм ? Хватит 50 мм? Заранее благодарю, за ответы...
Какая была разница температуры энергосберегающего стеклопакета в сравнении с обычным? На ощупь они отличаются? Конденсационник хорошо работает в связке с ТП. У Вас же на втором этаже батареи. Если выставлять температуру теплоносителя выше 52 градусов (если не ошибаюсь), то он работает, как обычный котёл. Т.е в морозы , когда расход газа наивысший, Вы возможно практически ничего экономить не будете. Если батареи ставились с большим запасом ,тогда должно проканать. Вы прикиньте экономию. Реально она будет максимум процентов 10 на общем расходе . Выкинуть старый котёл , и купить новый за 2000 бакинских , чтобы экономить каждый год 550 грн, а то и меньше, на мой взгляд не имеет смысла. По крайней мере пока. У них рассчётный срок службы 10-15 лет. Если в свой тариф не будете помещаться ,или тарифы изменят, или поднимут, тогда можно и задуматься. З.Ы А что за безмодуляционный котёл у Вас? Давно покупали? Нужно посмотреть КПД, если он сильно устарел и действительно жрёт газ со страшной силой, то конечно нужно сменить. И тогда уже наверно на конденсационник... Послушайте, я ещё раз говорю, что некорректно сравнивать расход газа в киевском доме и одесском. Я в ноябре месяце на пляж могу ходить загорать. А вы начинаете активно отапливаться ещё в сентябре. То же можно и в отношении Крыма сказать, там бы я не больше двух тысяч тратил. В Одессе 4000 кубов расходуют люди, которые подогревают бассейн, и площадь дома сравнима с моей. Я всю жизнь в частном доме прожил, знаю сколько газа расходуется. red baron писал вон, что потратил 900 в январе , при ежегодном 5000 кубов. Как я со своими 522 январскими кубами, могу расходовать 4000?
Первый месяц после ремонта, стены еще влажные, сильные морозы (в январе был низкотемпературный пик). И у меня при этом ушло 522 куба! У тещи для сравнения ушло 1000 кубов, а за год она расходует 5000. Какие 4000?) З.Ы. Вы исходя из своего опыта пишете, я южнее живу. Между Одессой и Киевом , разница есть...
А если уже установлены двухкамерные стеклопакеты без энергосбережения 4-10-4-10-4? И я может хочу сделать тюнинх. Например тонировка автомобиля держится долго, и затирается только в тех местах, где идёт соприкосновение поверхностей при открытии/закрытии стекла. У кого-то есть реальный опыт использования плёнок? И как проверить эффективность? А то доводы манагеров меня совсем ни в чём не убедили.
Переехал в этом году. Буквально 31-го декабря. Дом 400 м (общая площадь), 4 уровня. Стены - 375 аэрок Д400+50мм минвата 135-й плотности. Крыша 150мм (маловато конечно). Цоколь практически не утеплён. 40 м2 подвальной площади подтапливается. На двух уровнях тёплые полы, радиаторные батареи есть только на лестничных маршах. 1-й этаж отапливается полностью, днём на термостате +23, ночью опускается до 21. Второй этаж днём +21. Вечером/ночью и утром +22. Мансарда не топится, но перекрытие между ней и 2-м уровнем не утеплено, и она подтапливается за счёт второго уровня. В самый лютый "одесский" мороз там было +7. А при небольшом минусе около 15-16 градусов. с 1-е по 31-е января расход - 522 куба. Пиковый расход был 29 кубов. Сейчас 11, - 12, - 13.
