ded_kiev
14 -
Усі публікації користувача ded_kiev
Спасибо, но цветы, телевизоры и кованные решётки это явный перебор...) Я думал о эдакой "объемной" (коробчатой) вентиляционной решётке, которая одновременно скроет трубу и будет выполнять свою непосредственную функцию. НО, может кто ещё что подскажет или вдруг есть аналогичное готовое решение?
Доброго времени суток. В процессе ремонта ванной вылезла одна досадная проблемка, которую я не представляю как можно красиво обыграть. А именно- поворот пластиковой трубы диаметром 40мм (уводили стояк горячей воды из ванной комнаты). Подробнее смотрите на фото. Нижний поворот закрыт ванной, а вот верхний... Плюс, в этом же месте расположено отверстие "проходной вытяжки" из туалета 18х18см . Как можно красиво решить данную проблему, возможно кто сталкивался с подобным? Спасибо заранее всем откликнувшимся. www.dropbox.com/s/k09ja4v85pftpgp/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0.jpg?dl=0
Мастер найден, тему можно закрывать. Всем спасибо!
Именно ПЛИТОЧНИК, со своим инструментом и умением. Нужно уложить плитку в ванной, общая площадь примерно 16 м2 (1,4х1,5м, потолки 2,5м). Плитка Opoczno Calipso - 45х30см (стены), 33х33см (пол) Компьютерный дизайн по данной плитке (для моей ванной) с распечаткой имеется. Саму ванную комнату я подготовил, как мог. Старая плитка полностью демонтирована, выполнена новая разводка канализации и водопровода и электрики. Старая стяжка сбита полностью, залита новая по маякам. Стены обработаны бетон- контактом. Пол и стены покрыты слоем гидроизоляции Церезит, 2-3мм. Возможно потребуется выравнивание двух стен, но это должен решать плиточник. Чуть погодя, ещё будет и сан узел под облицовку. НО, ванная в первую очередь!!! Поскольку уже оооооооооочень актуально. Спасибо заранее.
Кабель куплен, тему можно закрывать. Всем спасибо.
Актуально. Производителя и цену жду в личку. Спасибо заранее.
Всем спасибо, вопрос закрыт..)
От украинского производителя, сделанный по ГОСТу, а не по ЧТУ, по вменяемым ценам. ВВГнг 3х2.5 - необходимо 55 м. Нахожусь в Киеве.
Нужен кусок потолочного (9,5мм) гипсокартона, размером 400х400мм, или чуть больше. Нахожусь на Виноградаре. т. 096-277-7040
Нужен Электрик, на правом берегу (Подольский район, Виноградарь), с прямыми руками и знанием дела, не халтурщик-гастролёр! Работы в квартире панельной 9-ти этажки, по окультуриванию точки ввода (замена квартирного щитка), наращиванию 2-х линий и врезке розетки и переносе выключателя + по мелочи... Это на данном этапе ремонта, продолжение следует... тел. 096-277-7040 Спасибо заранее всем откликнувшимся. ЗЫ: Так же (но чуть погодя), понадобятся услуги Сантехника. Необходима переделка вводно-распределительной части по коллекторной схеме. Требования- аналогичны описанным выше.
Доброго дня. Кратко предыстория. Произведён косметический ремонт квартиры. Старая алюминиевая проводка была оставлена, поскольку находится в очень хорошем состоянии (две смешанные ветки левая и правая части квартиры), плюс добавлены три новые медные линии (2,5кв). Одна на аудио-видео и две для кухни (розетки и отдельно для стиралки). В стояке подъезда, пару месяцев назад, была произведена полная замена вводной проводки на медь (за что нашему ЖЭКу огромное спасибо). На каждую квартиру установлен однополюсный автомат С50 (больше в этажном щите ничего нет). Нормального заземления РЕ, тоже нет, увы. Пришло время окультурить квартирный щиток. На эскизе вы можете видеть, как я себе это представляю. На мой взгляд, здравый минимализм, нет никакого желания городить дома "электростанцию".... Автоматы и УЗО, планирую использовать Hager. Поскольку весьма адекватное соотношение цена-качество (особо по УЗО), плюс в наличии есть почти всё, что представлено в их каталоге. Автомат, который стоит над УЗО 10мА, может быть заменён на однополюсный (пока оставлен так из-за удобства монтажа). На эскизе все автоматы В16- двухполюсные. Оставить так, или будет логичнее заменить их на 1p+N? Ну и вообще, здравая критика приветствуется. Спасибо заранее.
Счетчик однофазный на DIN-рейку
ded_kiev відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
constanta, BACS, Доброго дня. Скажите пожалуйста, а как можно ознакомиться с данным документом? "Реестр средств измерений допущенных к применению в Украине" Нужен однофазный, однотарифный счётчик с возможностью устеновки на дин-рейку (и малыми габаритами 4-6 модулей, не такой как НИК2102) ЖКИ и пр. рюшики совсем не обязательны, надёжность и качество изделия на первом месте. Ну и что бы мне его опечатали без проблем... Нахожусь в Киеве. Спасибо заранее.
