Анатолий Харьковский
15 -
Усі публікації користувача Анатолий Харьковский
Да ничего подобного- это сейчас они получили распространение, а лет 6-8 назад и стОили дико, и асортимент был ограничен. Брали то, что попадалось .Углы-ножи-заточки по ходу дела подбирали, а заводится на морозе нормально, двигун то от бензопильного мало чем отличается, а она работает круглогодично. Естественно- с буром ездят на авто.
Я думаю, что изгаляются. Ведь грунт -не лед, он помягче будет...Стоп! Да ведь это они о рыбаках подумали! Знаю лично любителей зимней рыбалки, которые специально купили мотобуры для этой цели.
Исходя из опыта эксплуатации, вместо вотэтого кончика приварил пруток длинной 100мм. Когда бурил на взрыхленной поверхности, со штатным концом трудно отцентровать.А так- за милую душу. Еще одно- внимательно проверьте сварку втулки бура к штоку. При вытаскивании шнека с грунтом я удалял легким постукиванием о землю.И как результат- плохо приваренная втулка отлетела. После проложения кругового шва все стало надежно.
бур не любит с одной стороны пустоту, а с другой грунт. Делал так- сверлил с зазором 5 см вертикальные лунки, потом перемычки легко убираются лопатой.
А на крафте- нету. Похоже у меня бур- миллионник. (1000000 лунок.)
А я об чом. В момент подачи полного газа оно срабатывает, и при встрече корня под буром( как в моем случае) не пробуксовует, как должно было быть, а выкручивает руки. Намотать меня сложно, вес 85 кг, а вот руки может любому повредить, особенно если крепко держишь рукоятки. И еще вопрос- в вашем буре, на редукторе есть маслозаливная пробка? На моем нет. на мотокосе- буксует, на бензопилах- тоже, а вот на буре- нет. Походу немцы(китайцы) крепкое сделали, моцное. Добавлено через 8 минут "Папу"- на буре втулка, а с редуктора выходит гладкий хвостовик.
Есть, и опыт пользования техникой тоже( 5 наименований инструмента с моторчиками), да вот что то не так пошло.Замена свечи не дала положительного результата. А вот прогретым заводится как спырт. И еще одно- пишут, что есть на мотобурах защита от заклинивания. На какой момент она расчитана? Это получается, что в глине может забуксовать? Попадал на корни, так если бы не мгновенная, как у мангуста реакция, и не успей бы бросить курок газа- руки то повыкрутило бы навыворот. Добавлено через 3 минуты А не проще ли купить еще один бур, отрезать сколько нужно, да и всех делов? Т.к шнэк делать- еще та морока...
Ждал наступления осени с содроганием, т.к. пришла пора менять на теплице столбы, 160 шт. А потом поднял вверх правую руку, резко опустил, и ... поехал на рынок, и приобрел мотобур craft-tec-pro-ea-200. Впечатления таковы- на одну лунку(на всю длинну бура) уходило 10-15 секунд. Бурил в три захода по 53 лунки. Так вот- после того, как закончил последнюю, я чувствовал усталость, как будто после первой, но сделанной ручным буром. Купил на рынке барабашова, 1900 грн. Единственный казус- сначала запускался двигатель с пол- тыка, теперь- с 5-7 раза. Ну да и фиг с ним, - работу то свою делает. Рекомендую.
За меня ответил человек--------------Проблема общая в чем - приходится кроме изучения теплиц заниматься изучением агрономии, оказывается просто посадить огурцы или помидоры и ждать пока они выростут не получается, они блин болеют, им нужны разные микроклиматы, они требуют кучу внимания и т.д А если действительно интересуетесь - могу рассказать.
Ув. специалисты. Меня уверяет один товарищ, что можно применять в ТП медную трубу 8-10 мм. Чутье подсказывает, что меня дурють, что скажете по этому поводу? Даже если применить- какова тогда будет длинна контура? Чесс. слово-- себе не думаю ложить, хочу ответить другу аргументировано, а вот их то (аргументов) и нету. Спасибо.
Суть вопроса такова- предполагается замена навесного котла "ВЕСТЭН 20I" на новый, такой же марки. Есть желание использовать старый на дачном участке, в домике 50кв.м. Проводить газ туда(труба проходит в метре от забора) не думаю, т.к. цена вопроса 8-10 т. Много раз читал, что навесные котлы можно эксплуатировать на пропан-бутане, с заменой форсунок. Кто может подсказать, или вычислить- сколько будет газа в куб.м.при номинальном давлении, которое нужно для котла, в стандартном 50-литровом баллоне.?
