89 -
Big_foot's Achievements
Интересующийся (3/13)
38
Big_foot підписався на Swetlyachok
Возможно на участке без гильзы будет активней расти сажа. И вы все равно придете к тому, что нужно разбирать и делать правильно, если не сейчас, так позже. Я бы делал правильно сейчас, раз не сделали этого раньше. Тем более пол кирпича, можно аккуратно вырезать именно этот участок.
Деготь может быть еще и из-за сырых дров. У меня рядом с дубовыми дровами, лежали дрова яблони свежепил . Попросил супругу подкинуть дров в котел, это было единственный раз Дрова как дрова, она и подкинула яблоню. Понял я это, когда открыв среднюю дверцу из котла потек деготь, по консистенции как сметана. Прожег котел, и дегтя как не бывало, сырые дрова зло.
1. Обвязка с трехходовым. 2. Дымоход сэндвич, нерж/оцинк. Горизонтальный участок,тройник,и первый вертикальный метр - нержа 1мм, дальше 0,5. Чистить не сложно, металлический совок с длинной ручкой, ведро-полтора желтой золы ( в виде муки ), которая выносится в огород. По времени 15-20 минут с перекуром)
Автоматику у производителя котла не брал, она мне не понравилась. Автоматику брал отдельно - KG Elektronik. Там четыре автоматических режима и еще в ручном можно управлять. Насколько помню, режим 2 это вентилятор 20% мощности с продувками. t на выходе на дровах 55, меньше у меня он затухал иногда, на торфобрикетах 48 держит, но тогда сажи больше. За сезон, время от времени останавливал котел, ждал пока он полностью остывал и плотно загружал на четверть сухой сосной. Потом вентилятор на максимум, t=70, пламя нагревало грибок на пятиметровом дымоходе до красна. Сажи после такого прожига не было. На лето в планах снять газоходы (швеллера) и посмотреть что там делается.
У меня Энергия ТТ 15кВт, отапливаемой площади 65м.кв., в доме 25-26с, полюбили тепло Сидеть как кочегар возле котла не нужно, но и подходить два раза в неделю как некоторые пишут не получится. 1) Топил сосной, когда за бортом было 0...-5, загрузка каждый вечер, раз в сутки, когда похолодало, загрузки утром и вечером. Пробовал дубовыми дровами, немного дольше вытягивает, но в целом результат почти такой же как и на сосне. 2) Уголь антрацит. Сосед давал попробовать свой уголь, который лежит у него наверно еще с 90х. Превосходно,5 суток на двух мешках, за бортом - 10 было днем, каждый день заходил почистить колосники. Пробовал сам покупать уголь, брал по мешку на пробу в разных местах (Киев и окрестности) - в сравнении с углем который давал сосед всё что покупал это мусор. НЕТ НОРМАЛЬНОГО УГЛЯ! Один раз было столько шлака, хотел уже перфоратор брать чтобы этот "блин" расколоть. На этом, свои эксперименты с углем я закончил. 3) Пробовал топить торфобрикетами. При t=-5...-10, расход приблизительно мешек на двое суток (40 кг), но после торфобрикетов много желтого пепла, чистить золу нужно через день. Моё резюме: 1) У соседей стоят ТТ котлы - Корди, Альтеп,Стройпува. Танцев с бубном вокруг котла у них гораздо больше. 2) Качественного угля сейчас не найти. 3) Нужно покупать торфобрикеты летом, когда они дешевле. 4) Если бы сейчас себе ставил ТТ котел, поставил бы пеллетный .
Вам нужен фонарик с электрошокером. Неприметная вещь, типа фонарик, а в случае необходимости электрошокер. У меня похожий. Из практики, из 4 собак в присутствии которых включал шокер, все 4ре в ужасе сваливали куда глаза глядят)))
В принципе, рецепт защиты от кидалова прост. Никаких предоплат. А при получении товара наложенным платежом всегда можно посмотреть чтобы в коробке был не кирпич, а товар. Ну а если продавец не соглашается на отправку без предоплаты, ищем другого продавца, все. ;)
В вашем случае ( срабатывание УЗО при вкл. конкретного автомата) нужно искать утечку в этой линии. Первое что сделайте, подкиньте другой автомат, если не поможет, нужно отключать выключатели по одному (начиная с ближнего к УЗО) и проверять. Если повезет найдете причину. Ну а если это повреждение изоляции а проводка уже давно в стенах тогда печалька.
А выключатели с подсветкой?
Восстановить или бурить новую?
Big_foot відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Заземление хорошее получится) -
Я не знаю, мне говорили что продают два участка, я взял на всякий случай номер (знакомые бывает спрашивают про участки) но сам я хозяину не звонил.
Отправил в ЛС номер тел. хозяина, звоните.
