yuzd
20 -
Усі публікації користувача yuzd
Акб 10000 1шт?
Які авто акумулятори краще використовувати для резервного живлення? Автор теми використовує CA/CA, але ж наскільки пишуть в інтернеті, вони бояться глибокого розряду, майже одразу вмирають. Наскільки розумію є декілька видів, CA/CA, гібридні (Sb/Ca?) , EFB. EFB - що це за батареї? Підкажіть, що краще придбати, так щоб бюджетно. Гель та AGM не розглядаю через високу ціну. В основному 12в освітлення, комп/тв через інвертор.
Грунтовка и краска по металлу наружного применения.
yuzd відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
Яку грунтовку та фарбу зараз порекомендуєте з вітчизняних. Фарбувати металоконструкцію з профільної труби. Щось бюджетне, перевірене часом. Чи є різниця в кольорі грунтовки ? -
@Alexs, Подниму тему. Примерно такая же ситуация как у вас. Дом глиняный, был изначально. Потом обложен в плотную кирпичем. Окна сейчас стоят в столбах крепления балок. т.е. вертикальные части коробки нынешнего окна , это столбы, на которых держится крыша. Снаружи дом обложен в пол кирпича без зазора. Внешний кирпич со старыми окнами не связан. Подскажите, как лучше сделать, устанавливать окно в проем из кирпича, или как старое, привязыватся к столбам крепления крыши? Мне кажется, в кирпиче будет надежней, но тогда окно будет практически в ровень с внешней стеной, я так понимаю, нужно будет делать хорошее утепление внешних откосов. @Alexs как ваши окна поживают? Можете детально расписать, как вы сделали.
- 21 відповідь
- оконный проем
- откосы
- (та ще 2)
Интересует только материал. 10кв метров.
Сколько сейчас стоит квадратный метр покрытия? Интересует покрыть бетонную стяжку в беседке.
Спасибо за ответ, не лучше ли паронит?
из какого материала? и какой примерно толщины? места под прокладку специального нет, как в некоторых РД, которые встречал на картинках в интернете, плоскость ровная.
Приобрел реле давления, и пятерник, для сбора системы с гидроаккумулятором. Уже дома увидил, что на реле давления нет прокладки, возник вопрос, она там нужна, или так оно и должно быть? без прокладки? реле с накидной гайкой, фото прилагаю. помогите разобратся, нужна ли прокладка, и какая. спасибо.
Выкопали колодец, глубина 7метров. Думаю ставить насос и гидро аккумулятор, подскажите, какой насос лучше поставить, хороши ли насосы водолей? какую именно модель посоветуете? или что то из других производителей, но не из очень дорогих.
может кто то подскажет
Посоветуйте квалифицированных копателей в хмельницкой области, и подскажите, какие сейчас расценки.
Хмельницкие, фирма Новатор.
купил в епицентре на берковецкой по 138грн хмельницкие, на братиславской только дорогие.
где, подскажите?
у меня счетчик холодной воды установлен 2007года, а горячей 2011года. я так понимаю их проще заменить, чем поверять? какая процедура замены? могу ли я сам купить новые, и установить вместо старых, потом вызвать кого-то с ЖЕКа на пломбировку? или самому пломбу срывать нельзя? И еще вопрос, у соседа счетчики куплены 6 лет назад, но небыли установлены, их тоже нужно поверять, хоть они и небыли в эксплуатации? Попытался узнать все эти вопрос в ЖЕКе, ну тут то было, нигде никого,кроме диспетчера, почти все двери закрыты, во народ работает...
Подскажите, поверять до 1 марта нужно все счётчики, даже если установлены всего год назад? Или только с определенным сроком давности? Если купить нове счетчики, то их поверять не нужно?
Собрался делать пол по лагам, комната в квартире 13м\кв, первый этаж, лаги 50х70. Буду класть лаги с промежутком 380мм а также сделаю обрешетку, получится квадрат 380х380, сверху фанера 10мм в два слоя, а потом ламинат. На бетоную плиту постелю п\э плёнку. вопрос по шумоизоляции, даже точнее по барабаному эфекту. Боюсь что пол получится достаточно шумным, из-за промежутков между лагами и под лагами. Исключит ли барабанный эфект засыпка полостей керамзитом? Или все-таки применить минвату? Минвату не очень хочется приминять из-за ее неэкологичности, что-бы потом не дышать ее волокнами. Или может вату порезать по размерам и обернуть герметично в пленку и заложить между лаг? Не испортится ли она так? И еще вопрос, надо ли крепить лаги к бетонному перекрытию, или просто положить на подкладки из линолиума? Фанеру между собой склеивать? Чем?
интересует одескабель в Киеве ВВГ нг 3х1.5 ВВГ нг 3х2.5 ВВГ нг 3х4 ВВГ нг 2х1.5 ВВГ нг 2х2.5 ВВГ нг 2х4 Подскажите где можно со скидкой взять?
