Radchenko31
44 -
Усі публікації користувача Radchenko31
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста. Дом из ракушняка, между первым и вторым этажами плиты перекрытия. Планирую делать на втором этаже перегородки из газоблока. Центральная несущая перегородка на втором этаже из ракушняка. Посоветуйте с выбором толщины перегородки? Рядом в строй магазинах в основном 100 ка стоундайт d500. По ней проблем нет по наличию. А 120 и 150 ее мало и то только на заводе. Спасибо
Всем здравствуйте, можно ли использовать газоблок шириной 100 мм или лучше 120 мм для перегородок второго этажа, высота 2.80, максимальная длина 4,4 метра? Спасибо
Требуется лестница бетонная, Вышгородский район, цена?
Ничего не мешает, при желании можно сделать все, просто этот вариант еще не рассматривал Добавлено через 1 минуту Почему большинство за деревянную лестницу? У нее тоже есть недостатки, скрипы и прочее
У каждого свое понятие о правильном конструктиве Добавлено через 3 минуты Деревянную лестницу нельзя использовать при строй работах, ставится она на финише
Хотелось бы ещё получить предложение по бетонной лестницы
Спасибо, это цена работа + материалы? И еще вопрос, удобно ли будет штукатурки стенку с установленной лестницей? Спасибо
Что вы имеете ввиду под термином второй свет?
Добрый день, помогите пожалуйста определиться с лестницей, бетон или металлокаркас. Дом из ракушняка, высота потолка 2,90, проем 0.9 м. Лестница с одной забежной ступенью, г-образная. Подскажите пожалуйста по ценам, бетон и место металлокаркас, больше склоняюсь к бетонной, но окончательно не определились. Спасибо
Дайте пожалуйста координаты сварщика
Добрый день, подскажите пожалуйста. Сейчас утепляю дом из ракушки (стена 40 см) Вышгородский район минеральной ватой Технофас. Но в последнее время в интернете распространилось много информации о том, что минеральная вата выделяет много вредных веществ. Правда это или нет, или эта информация от кункурентов, который продают и выпускают другие виды утеплителей. Интересно, что кто думает?
тоесть, работы которые будут проводится через наружную стену (кабель освещения, сантехника) надо проводить до начала фасадных работ? наверное для того чтобы потом не сверлить фасадный материал. правильно? Добавлено через 5 минут Наверное, правильно было бы выполнить перед фасадом сейчас поочередно, начиная с монтажа дверей, окон, канализация, потом проводка, далее штукатурка внутренняя, полы, а уже после перечисленного делать фасад. Поправьте меня пожалуйста
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Дом из ракушняка, толщина стены 40 см. Планирую утеплять мин. ватой 50 или 100 мм. толщиной (140 плотность) мокрым методом. Как правильно сделать такую работу, монтаж мин. ваты? нужно ли предварительно выравнивать стены из ракушняка перед крепление минеральной ваты? Какой должен быть пирог утеплителя? Спасибо большое
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нуждается ли в консервации на зиму дом из ракушняка, толщина стены 38 см. Крыша накрыта, окон и дверей нет. Стены не облицованы. Спасибо
