53 -
Liap's Achievements
А какая модель топки ? Я подумал, что при таком обилии труб нужен к ним подход, боковые двери. Если отделку сделать как на картинке только выше , до потолка, то с боков смело можно ставить двери и боковые ниши использовать как дровницы. Следить за горением и подкладывать дрова в комнате в камин куда удобнее, чем ходить в подвал к котлу. Такая система может оказаться гораздо удобнее.
Просим фотографии и схему разводки для внедрения крайне положительного примера !
При топке сырыми дровами могла обрасти труба. Проверить можно зеркальцем снизу через прочистку трубы или с крыши .
Очень красивые камины у вас, особенно который на титульной странице. А как этот узор у него сделан ? Отлитый или процарапанный узор ?
Гидроизоляция внешних стен и цоколя от осадков. Чем?
Liap відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Огромное спасибо за информацию ! -
Спасибо, это то что надо ! А почему не Адинол-ДМ , он вроде ещё "круче" ? Хочу спросить по поводу бетонного пола в гараже : залили миксером , но через год от капель с машины и колёс он стал крошиться, уже мелкие камушки из него подметаю. Каким составом его пропитать, укрепить? На покраску этих полов не претендую, только бы укрепить бетон чтобы не сыпался . -
Когда был подвальный фундамент из блоков, то с плит перекрытий на блоки выровненные раствором бетона был проложен руберойд и позже по нему выложены кирпичи до уровня плиты. Далее велась кладка стены . Если вы пишите, что блок не мог промокнуть назквозь значит он намокал внутрь по раствору под руберойдом и вертикальными швам между блоками. Думал промазать швы цементом с жидким стеклом, но не успел до минусовой температуры. А что это за полимерная эмульсия ? Это добавка в штукатурные смеси ? Можно попросить название. Попробую почитать . -
До весны подождать можно. Только вот чем покрыть эти блоки ? Жидкое стекло с цементом ? Насчёт крашенных кирпичей. Есть не акриловые, а силикатные фасадные краски. Может такой перекрашивать ? -
Liap опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
За дождливые осенние месяцы цокольные блоки промокли по швам насквозь в гараж. Более того увидел, что и с наружи кирпичи стены дома над блоками с дождливой стороны натянули воды и в переходе погоды в минус фасадная краска на них отшелушивается и даже есть небольшие чешуйки оторвавшегося кирпича . Вода превращаясь в лёд разрушает краску и даже мокрый кирпич. Кирпич силикатный рустикальный со сколами поверхности грунтовался и красился фасадной акриловой краской. Прошу советов: Чем прогрунтовать или покрыть блоки , каким составом чтобы они не тянули воду. В перспективе блоку будут штукатуриться, но очень тонким слоем поскольку лицевой кирпич выступает над блоками только на 1 см. Чем покрыть или перекрасить крашенные кирпичи чтобы они не тянули в себя воду ? -
Поиском можно найти некие заграничные фабричные металлические стенки ( нижняя и задняя ) заполняемые водой. Мне ещё интересней вариант в виде мет. труб свареных в блок и подвешенных в верхней части топки. По сути получится котёл твёрдого топлива только что с каминным окном.
Не весь конечно. Только четыре прямоугольных полоски. Одна внизу на столик. Две боковушки для топки. и одна над топкой, но она в висячем положении получается. Кирпичи верхние нагреваются, но не очень.
А я хочу обклеить камин мраморными или гранитными плитами. Чем их клеить к шамотным кирпичам ? Есть огнеупорные силиконы красные и чёрные. Может чем другим надо клеить ? Особенно заботит как будет висеть кусок на козырьке над топкой. Эти кирпичи греются.
Очень интересно. Ждём информацию о этот бойлере в бойлере, хотя бы название, производитель чтобы почитать. У меня вопрос по камину с водяной рубашкой. Допустим ранней осенью или весной хочешь погреть только комнату где сам камин. Можно ли его эксплуатировать не запустив циркуляцию по батареям или его топка перегреется без протока воды ? Мне кажется очень неплохой вариант такого камина с батареями тем у кого нет места для котельной, но хочется иметь центральное отопление от радиаторов.
А что такое 5к ? 5 тысяч евро ? Можно купить за 500 евро прекрасную каминную чугунную топку со стеклом. Соотношение 10 :1 ? К тому же система подачи пеллетов зависима от электричества. Следовательно это не альтернативный источник тепла на случай аварийных ситуаций. По виду мне этот пеллетный котёл похож на буржуйку, а не на камин.
