DVD-ROMa
55 -
Усі публікації користувача DVD-ROMa
Продам остатки после ремонта, трубы новые OSTENDORF 110мм, 2 метра Всего есть 6 штук. Есть ещё пару колен на 90 и 45 градусов. Самовывоз на Братиславской, 52 или подвезу по договоренности 250 грн за штуку www.olx.ua/d/obyavlenie/truba-ostendorf-dlya-vnutrenney-kanalizatsii-s-rastrubom-pp-110h2000-IDLWHXb.html
Добавлю, что на кухне стоит ТТ ПРО 125, в ванной осевой 100мм вентилятор
Здравствуйте. Имеется офис на порядка 150-160 кв.м. кол-во работников порядка 30. Ремонт уже сделан. Потолки грильятто. Монтаж будем делать своими силами в силу специфики работы и невозможности остановки работы офиса (монтаж по комнатам). Нужно организовать вентиляцию помещения. Эскизное изображение прикрепляю. Нужна консультация (рекомендации компании или проэктантов к которым можно будет обратится с консультацией/редактированием/заказом проекта). Задача с нюансами. На балконе (указано на эскизе), размешен серверный шкаф, он потребляет от 3.5 до 4.5 кВт. Температура воздуха на выходе до 45 градусов, осенью до 35. Сверху стоит купол с канальным вентиляторосм Вентс ТТ ПРО 200. Воздух выводим через сендвич панель, которая вставлена вместо стеклопакета. Туда же планируется выводить трубы ПВУ. Хотелось бы использовать энергию от серверной. Но нужна автоматика + байпас для реализации. Здесь не понятно, как организовать. В планах брать теплообменник от Вентс и добавлять 2 канальных вентилятора. Но как будет дружить канальный вентилятор для вытяжного воздуха из помещения с воздухом из серверной. Будет ли достаточно тогда на приток одного канального такой же производительности. Байпас для зимы и лета. Летом можно просто трубу на улицу. А как быть, если будет перегрев рекуператора и столь горячий воздух не нужен для помещения. При этом сервер работает 24/7. Как отводить тепло? Спасибо за ответы
Продам много разных остатков
DVD-ROMa відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
15 пункт продано -
Антивибрационный шланг для насосной станции б.у Продам свой антивибрационный шланг для насосной станции б.у, по размеру я так понял 60 см, рабочий. Но есть торчащие проволочки, на работу не влияют. Заменил на 32 металлопластиковую трубу. Поэтому этот продам. Также 32 металлопластиковую трубу 54 см, Valtec (40грн). Использовал для обвязки своей насосной станции. Как писали в теме https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=196273 Этого куска хватит для обвязки станции и гидроаккумулятора. Фото: io.ua/41440395 Самовывоз в Киеве, Хотяновке или отправка почтой. По вопросам пишите! Самовывоз в Киеве, Хотяновке или отправка почтой. По вопросам пишите!
Сгоны для счетчиков 3/4" B-Meters
DVD-ROMa опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Сгоны (американки, штуцеры) для счетчиков 3/4" B-Meters.На счетчики 1/2" (обычные счетчики для квартир). Производства Италии, новые В наличии 2 пары, но если нужно могу предложить еще 4 пары Цена за пару 55 грн Есть и другие товары, смотрите другие сообщения -
7 и 10 пункт проданы, редактировать свое первое сообщение не могу -
Ссылку в студию, я не вижу. А Эпицентр вижу. 27.ua/shop/zamok-navesnoy-apecs-pd-01-50-seryy.html. Какие-то еще дебыльные комментарии будут? Даже если бы цена была некорректной, то можно в личку написать или пройти мимо. Это вы так комплексы свои проявляете? -
Актуально, есть еще в наличии 1.3 кг бетоноконтакта -
Не знаю, що Ви там купували. Я в 2016 за неї 240 грн платив. Навіть якщо я дорого брав, такої різниці не буває. Купуйте у себе -
Отправил Вам данные для расчета. Для форумчан. Заказывал уже один раз без монтажа (делал сам себе на кухню). Очень положительные впечетления. Было пару мелких нюансов, но это рабочие моменты. Рекомендую!
- 1 274 відповіді
- 1
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Дверь с утеплителем, марка извесна? От куда самовывоз. Спасибо
Куплю остатки битумной черепицы зеленого или около того цвета. Нужно менее 1м2.
Продам много остатков. Если они в списке, значит в наличии. Тел. 095-438-2205, 063-895-2670 Забрать можно на Троещине или в Подольском районе (ул. Петропавловская) по договоренности. 1. Шпаклевка Stabill Pg-41 20 кг 2 мешка - 310 грн/мешок 2. Лента герметизирующая Aqua Protect Aqua Protect (LT) нетканное полотно 100мм х 10 м.п - 150 грн/штука (в наличии 2 штуки) 27.ua/shop/lenta-germetiziru...m-x-10-m-.html 3.Лента герметизирующая Aqua Protect Aqua Protect (LT) нетканное полотно 75мм х 10 м.п - 130 грн/штука (в наличии 3 штуки) 27.ua/shop/lenta-germetiziru...m-x-10-m-.html 4. Продам много разнообразных остатков материалов после ремонтов: 5. Дюбель-бербах 130шт. - 160 грн 6. Гибкая подводка Parinox PN8 10Bar ВВ 1/2"×1/2" 40см, новая (подключение унитаза и т.д.) - 60 грн 7. Гибкая подводка от смесителя AM.PM 3/8" 35 см, новая (маркирока DVGW-j DN8 90градусов, 10Bar) 2штуки - 110 грн за пару 8. Гибкая пододка китайская 50 см - 50 грн за пару 9. Гибкая пододка китайская 40 см - 40 грн за пару 10. Залиной шланг для стиральной машины Reflex 1000 10Bar 25градусов, Италия - 60 грн 11. Обратный клапан (был установлен, но не эксплуатировался) VALTEC 1/2" (VT.161.G.04) - 80 грн 12. Обратный клапан 1" с надписями F VALVE ITALY, производителя не знаю - 100 грн 13. Канализационная гофра Soloplast 50мм подключение - 15 грн 14. Химический анкер Rawlplug R-Ker с двумя насадками-носиками - 80 грн 15. Замок (новый) врезной ГАРДИАН Guardian 10.01 4 ключа (без накладок и планки) - 210 грн Врезной замок Гардиан 10.01 сувальдной конструкции, под ключ с двойной бородкой, предназначен для металлических дверей и деревянных дверей. Имеет три стальных цилиндрических ригеля диаметром 13.5 мм. с максимальным выходом до 26 мм. Возможных комбинаций 46 тыс., благодоря чему обладает 2 классом взломостойкости. Удаление ключевого отверстия на 50 мм. В комплекте четыре ключа. Ответная часть к замку в комплект поставки не входит 15. Замок межкомнатный Palladium 170 PN, новый - 90 грн 16. Замок навесной Apecs PD-01-50, новый - 115 грн 17. Люк ревизионный б.у (см. фото) 27 на 37см по дверкам - 50 грн Фото io.ua/39142724 18. Люк металлический ревизионный с замком новый Vents Домовент 150 на 300 - 300 грн 19. Клей Metylan для виниловых обоев, просрочен (но скорее всего свойств он не должен был потерять, см. фото) на 8-9 руллонов - 20 грн 20. Продам остатки краски черного цвета (9005) Краска Dufa Fassaden Mix B3 Transparent. Вес брутто 2.64кг, 80грн Краска Feidal Innenlatex Seidenmatt. Вес брутто 2.98кг, 270грн Фото: io.ua/39248363 21. Вязальная проволока 1.2мм 5 кг, 180 грн -
Остатки материалов после ремонтов
Ну в личку Вам отправлялась вся информация в тот же день, просто тему поднял -
Вязальная проволока 1.2мм 5 кг, 170 грн -
По техническим вопросам в гугл, использовалась по минеральным основам, забирать на Троещине (Куреневка по договоренности) -
Продам остатки краски черного цвета (9005) 1. Краска Dufa Fassaden Mix B3 Transparent. Вес брутто 2.64кг, 70hrn 2. Краска Feidal Innenlatex Seidenmatt. Вес брутто 2.98кг, 270hrn Самовывоз или отправка почтой Фото: io.ua/39248363 -
Продам много разнообразных остатков материалов после ремонтов: 1. Дюбель-бербах 130шт. - 160 грн 2. Гибкая подводка Parinox PN8 10Bar ВВ 1/2"×1/2" 40см (подключение унитаза и т.д.) - 60 грн 3. Гибкая подводка от смесителя AM.PM 3/8" 35 см (маркирока DVGW-j DN8 90градусов, 10Bar) 2штуки - 90 грн за пару 4. Гибкая пододка китайская 50 см - 50 грн за пару 5. Гибкая пододка китайская 40 см - 40 грн за пару 6. Залиной шланг для стиральной машины Reflex 1000 10Bar 25градусов, Италия - 60 грн 7. Обратный клапан (был установлен, но не эксплуатировался) VALTEC 1/2" (VT.161.G.04) - 80 грн 8. Обратный клапан 1" с надписями F VALVE ITALY, производителя не знаю - 100 грн 9. Канализационная гофра Soloplast 50мм подключение - 15 грн 10. Хим-анкер Rawlplug R-Ker с двумя насадками-носиками - 80 грн 11. Замок (новый) врезной ГАРДИАН Guardian 10.01 4 ключа (без накладок и планки) - 210 грн Врезной замок Гардиан 10.01 сувальдной конструкции, под ключ с двойной бородкой, предназначен для металлических дверей и деревянных дверей. Имеет три стальных цилиндрических ригеля диаметром 13.5 мм. с максимальным выходом до 26 мм. Возможных комбинаций 46 тыс., благодоря чему обладает 2 классом взломостойкости. Удаление ключевого отверстия на 50 мм. В комплекте четыре ключа. Ответная часть к замку в комплект поставки не входит 12. Замок межкомнатный Palladium 170 PN, новый - 90 грн 13. Замок навесной Apecs PD-01-50, новый - 115 грн 14. Люк ревизионный б.у (см. фото) 27 на 37см по дверкам - 50 грн Фото io.ua/39142724 15. Люк металлический ревизионный с замком новый Vents Домовент 150 на 300 - 300 грн 16. Клей Metylan для виниловых обоев, просрочен (но скорее всего сойств он не должен был потерять, см. фото) на 8-9 руллонов - 20 грн 17. Очиститель силикона Soudal, б/у - 20 грн 18. Лента-бордюр - остатки где-то 2.5 метра (ширина полки 1 см)- 20 грн 19. Автоматические выключатели с новостроя: - E.next C10 2штуки - E.next C16 2штуки - E.next C20 2штуки - Аско-Укрем С32 1 штука Автоматы по 25грн ВСЕ ФОТО: io.ua/39142856p Самовывоз на Троещине, Куреневке или отправка почтой. -
Полотенцесушитель с полочками, качественная труба (толстая стенка). Стоял 3-4 года, не течет. Сняли по причине замены на электрический. Подключение на дюйм. Есть футорки Fado на 1". Отдам пару за 50 грн. И 2 декоративных накладки отражатели отдам в комплекте. Смотрите фото. Производство Украина, Северодонецк. Покупался в Новой Линии. Все фото: io.ua/39141979p Есть много других остатков, смотрите мои топики. Можно забрать на Троещине или на Куреневке. Телефоны в профиле. -
Продам остатки шпаклевок Шпаклевка Stabill Pg-41 20 кг - 2 мешка, цена 290 грн/мешок Шпаклевка Knauf Multi Finish - 2 мешка, цена 140 грн/мешок Есть много других остатков, смотрите мои топики. Мешки можно забрать на Троещине. Телефоны в профиле. -
Продам новые двери шпонированные Каролина 60 на 200. Вырезаны отверстия для ручек (для выдвижной конструкции). Могу отдать и ручки за 100грн/набор. Товар можно забрать в Киеве или Хотяновке. Телефоны в профиле. Все фото: io.ua/38361154 Цена 1100 грн -
Вытяжка cata 3060 negra, немного б/у. Я перед фотографированием даже не протирал её (после покупки я полностью почищу). Она использовалась всего пару раз. Потом сменили кухню. Реально вытяжка в идеальном состоянии. Отдаю порядком дешевле, чем купил. Производительность: 350 куб.м/ч Дисплей: Нет Тип: Плоская Таймер: нет Габариты (ВхШхГ): 12х60х45 см (смотрите все фото) Тип управления: Кнопочное Доставка почтой или самовывоз Цена 1100 грн ФОТО: io.ua/38336991p
