52 -
Усі публікації користувача fallbrook
Мы занимаемся изготовлением вентилируемых межкомнатных дверей. Если кто-то ищет подобные двери, могу проконсультировать. Вот как это выглядит у нас:
Вячеслав, и Вам спасибо за доверие!
Если делать лошадку из фанеры, вырезая детали на ЧПУ и к тому же делать ее не в одном экземпляре, а допустим в количестве 100шт, то с учетом материалов (фанера, лакокрасочные материалы) и транспортных расходов цена может быть 150-200грн за еденицу. Если вырезать лошадку на ЧПУ но по одной еденице за раз, то тут будет высокий отход материалов, плюс транспортные расходы лягут на это единственное изделие. Здесь цена будет выше. К примеру 250-350грн. Если резать лошадку вручную, то стоимость будет определятся трудозатратами специалиста, в зависимости от доступных технологий и инструмента. В любом случае ручной труд будет стоить гораздо выше автоматизированной обработки.
Сто процентов! )
Я давно забил на это дело. Где только не встречал свои фото. Для интернета это нормальность. )
Эти приспособы предназначены для столярной мебели. Ставятся заглушки, шлифуется поверхность, а потом идет покраска. Смысл - в отсутствии видимого соединения. В ролике показано применение приспособы для разных материалов, но в реале такой кондуктор предназначен для соединения деревянных или фанерованных деталей. Просто ролик расчитан не на мебельщиков, а на широкого потребителя. И они предлагают при помощи этого устройства соединять все, что только можно. Цель - продать как можно больше этих кондукторов.
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
В открытом состоянии, собранные дверки занимают 80-120мм проема. Это не много. Это одна еденица одежды которая храниться на трубе. В шкафу-купе тоже имеются такие зоны, например в месте нахлеста дверей, особенно если нахлест составляет около 100мм (в случае с деревянными рамами). Как по мне, то противопоставлять шкаф-купе шкафу со складными дверями нет смысла, т.к. у каждого шкафа свое назначение.
Углы не причем. Это о зазорах и прилеганиях шкафа к стене. А углы при открывании дверей гармошкой не являются проблемными. В чем там сложность по-вашему?
Я всего лишь говорю о том, как я решаю вопросы с встраиванием шкафов. Для меня здесь есть и технические и эстетические преимущества. Не вижу смысла что-то доказывать. Лучше просто покажу еще несколько фотографий, как это получается у меня.
Конечно не влияет. Сейчас делаем шкафы в стиле "минимализм" плоские двери под натуральным шпоном и также с системой складных дверей. ) В конце декабря сделаю фотки и выложу здесь. )
Я полностью поддерживаю идею складных дверей. Отличные шкафы получаются, удобные и надежные. Такие шкафы не более сложные, чем шкафы с раздвижными дверями. Не могу понять, почему такая критика в адрес сисемы складных дверей. Вот пример того, что я делал: Добавлено через 14 минут Преимущество не только для системы складных дверей. Это удобство для качественного расположения любого встроенного шкафа, где важно добиться того чтобы по контуру шкафа отсутствовали щели и зазоры. Можно конечно строгать наличники по длине, добиваясь плотного прилегания к стенам, но абсолютного прилегания добиться не получится, к тому же шлифованные панели или наличники выглядят совсем не фонтан. Друго дело обрамление проема наличниками внахлест на стены. В результате все выглядит аккуратно и красиво. Я стараюсь формировать проемы именно таким образом. Правда перестенки по краям делаю небольшими, примерно по 50мм, просто чтобы пройтись наличником внахлест.
Я делаю коробки и наличник в таких нишах, либо обналичиваю сам корпус шкафа, который располагается в нише. Вылядит это примерно так: Стоимость зависит от самой системы и от типа мебели. Для столярной мебели система складных дверей ("гармошка") обходится немного дешевле, чем раздвижные системы для этого типа мебели. По крайней мере, те системы, которые используем мы, можно разделить по стоимости именно так. Технически установка системы складных дверей в вашем случае возможна. Добавлено через 19 минут Все зависит от того, на сколько отделений разделен шкаф. ИМХО углы - это вообще не проблема, а даже преимущество.
Я так понял, что кухню заказали и сделали, а духовку все еще не купили?
Спасибо, Виталий! Интересная информация.
Виталий, я никого не защищаю. У меня был маленький стенд на 6 метров, затраты на который (с учетом образцов и аренды) составил около 3 тыс долл. На прошлой неделе я покрыл эти расходы заключенными договорами на изготовление мебели. Это договора с людьми пришедшими именно с выставки. Потому я и говорю, что выставка вполне окупаема. Вы отмечаете, что все на форуме твердят что отстой. Все - это человек пять-шесть отписавшихся в теме? ) У меня свой реальный опыт участия и я написал отзыв. Если бы я арендовал 30 м2 площади и возвел бы шикарный стенд, то наверное, сейчас тоже писал бы, что выставка отстой, дорого и затратно. ) В моем случае целесообразным было брать площадь до 10 м2, что я и сделал. Цель у меня была проверить товар на актуальность и продавать с выставки я вообще не собирался. Даже если бы я не отбил эти затраты так скоро, то я все равно остался бы доволен, т.к. выставка мне подсказала, какой товар нужно убирать из производства, а какой оставлять. Если бы стоимость площади была 100 долл. за метр, то я арендовал бы 12-20м2, а так довольствовался тем, что есть. Соглашусь с Вами относительно того, что низкая цена не является причиной барахолки. Спасибо за инфу по "Деревянному домостроению" - не знал. Виталий, а что Вы думаете про выставку INTERIOR-MEBEL, что проходит на Левобережной? У меня почему-то ощущение, что там активность еще ниже, чем на Салютной?
Хотите воевать - воюйте. ) Это ваше дело. Желаю успехов! А я в это время лучше поработаю. Все должно быть целесообразным. Размер арендуемой площади и затраты на стенд должны быть пропорциональны актуальности товара. Если такой пропорции нет, то нет смысла вообще что-то арендовать и в чем-то участвовать. Нет, к организации я отношения не имею. Каждый в праве высказать свое мнение. Я свое высказал. Надеюсь Вы не против? И что ж Вы придумали такой убыточный план участия в выставке? Не думали о том, что для того чтобы не уйти в минуса, при такой активности продаж о которой Вы упомянули, следует думать не о 30м2 площади, а несколько поменьше? Товары продаются не благодаря площади и не благодаря форме и размерам стенда. Товар продают продавцы и сам товар тоже себя продает, если он востребован. Конечно, если бы цены на аренду были дешевле, то участников стало бы больше. И я был бы этому только рад. Но реалии такие, что цена 200 баксов. И чем пускать пузыри и искать виноватых, лучше думать как использовать такое положение вещей себе во благо. Для меня идеальной была бы цена в 100 долл за метр. Дешевле не хотел бы, т.к. выставка превратилась бы в барахолку.
Импорт из Китая - это проблема многих стран. И это реальность. Значит нужно адаптироваться к ситуации. Не вижу смысла жаловаться на жизнь. Цена аренды будет держаться на том уровне, на котором участники готовы эту аренду оплачивать. Все логично. Рынок определяет цены. Если они не смогут сдать всю площадь, тогда цены будут пересмотрены - уверен. Цена за метр колеблеться в районе 200 долл. Я считаю, что нет смысла арендовать площадку за такие деньги под продукцию, которой в этой стране переизбыток. Но те же 200 долл. - это впоне приемлемая цена для демонстрации чего-то нового или хорошо забытого старого.
А какой эффект должен быть от выставки? Как по мне, то цены у них вполне приемлемые.
Если дефект на краю стлешницы, то можно попробовать обрезать эту часть, купить маленький остаток столешницы и доложить недостающий кусок, установив в месте шва стыковочную планку. Вопрос только в том чтобы найти нужный кусок.
Вроде на русском говорим Вы сказали, что итальянский профиль 25 долл стоит, я сказал, что этот итальянский профиль дороговат. Про тот, отечественный профиль из которого Вам сделали шкаф я не говорил вообще. Я сравнивал свое дерево с итальянским и только. Вам спасибо за информацию!
Спасибо!! Считаю, что для такого размера профиля 25 баксов таки дорого. Пересчитал стоимость моего профиля 100х30 и 100х38 получилсь на выходе 30 долл. А профиль 200х30 и 200х38 - 50 долл. И эти цены с учетом работы по изготовлению дверей. Материал дверной рамы у меня - массив ясеня.
Просто я прикинул сколько у меня получается профиль дверной рамы. Он у меня из массива ясеня и в сечении в среднем 100х30мм и его стоимость в изделии получается около 40 долл за м.п с покраской.
Я тоже отечественный производитель, но у меня шкафы не дешевле. Вот пример моего шкафа: Уточнять не нужно. 70х20мм - инфа вполне устраивает. Спасибо!!
