Maxibud
28 -
Maxibud's Achievements
7
Ну морозоустойчивая - это керамогранитная, она влагу не поглощяет, соответственно не рвет на морозе. Подробнее советы по выбору керамогранита можно здесь посмотреть www.stroimdom.com.ua/articles/2174_Soveti-po-viboru-keramogranita/. Единственное нужно терасу гидроизолировать, а то если пойдет влага от основы поотклеивается нафик. Тут по форуму кучу раз обсуждали.
Массив на подогрев укладывать нельзя. Бук не годится даже для укладку на ТП в паркетной доске. Очень чувствительная к температурным перепадам древесина - деформация, трещины и потемнение от атмосферной влаги даже не вероятность гарантия. По дубу просто первый пункт массив на подогрев монтировать НЕЛЬЗЯ. Древесина гигроскопичный материал - впитывает атмосферную влагу в поры и расширяется, при нагреве влага испаряется и древесина уменьшается в объеме. Сталкивался с укладкой масива на подогрев плавающим методом на металические клипсы пружины. Допуск по щелям 0,8 мм и цена доски 70 евро (Дания). Если приклеить к стяжке порвет, причем саму стяжку тоже, темболее приклейка без чернового пола из фанеры грубейшее нарушение технологии, а придюбелить фанеру на ТП понятно нельзя.
Из имеющихся вариантов предпочтительней белая полированная. Поищите не просто в моноцвете а с легким рисунком, он скроет волосы и песок. Ну а что б перестраховаться перекрасте всех в блонд и кошек тоже.
"Слегка хлопотно" - это вы очень мягко выразились, про замену отдельных плиток. Отмыть куда проще чем менять. Это как грязные руки ампутировать, вместо того чтобы мылом отмыть .
Если "нормальный", то ниче не выделяет. Но я не советовал бы использовать ни ламинат ни ПД на кухне. Слишком большой риск попадания влаги, если кухня у вас в основном как столовая (много не готовите)- то попробовать можно но на ножки кухонной мебели обязательно защитные мягкие набойки.
Могу посоветовать укладчика пвх плитки с опытом в Киеве, за те же 80 грн. В принципе могу и скидку на Декотил организовать. Кому интересно пишите в личку. P.S. Декотил в Украине с 98, первый объект "Детский мир" Дарница, 2-этаж, выход с лесницы, магазин косметики. В 2008 он там еще был и в принцыпе в товарном виде. Но конечно керамограниту по износу он не ровень. Добавлено через 11 минут 27 градусов это температура на поверхности покрытия пола. Температура воздуха при нормальной вентиляции и отсуцтвии другого отопления, кроме напольного, по норме на 2 градуса ниже, тоесть 25 для зимы более чем. Температура теплоносителя в трубах отопления может быть и более 40, за счет ее рассеивания воздух и греется. А вообще Декотил тактильно очень теплый. Лицевой слой полиуретан- великолепный теплоизолятор. Поэтому комфортный подогрев как для керамики тут просто не целесообразен. Виниловая плитка на полу теплее паркета на ощупь. Минус прозрачный полеуретан покрывается микроцараминами от песка и они забиваются грязью, в уходе нужно использовать спец моющие средства, просто водой не отмывается.
Индустриальный паркет даже критиковать не интересно. Ламинат и пвх не рекомедую по собственному опыту, ламинат по причине чювствительности к влаге, а пвх статичные и маркие. С точки зрения практичности нужно плитку ложить, в идеале с подогревом, тут ниче нового пока не выдумали.
Не понятно причем тут увлажнители. Они как раз масиву нужны. Хорошего качества доска не рассыхается, ну может поскрипеть на подложке в межсезонье:D.
Паркетная доска и пол с водяным утеплителем возможен?
Maxibud відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Вставлю свои "5 копеек", может кому будет полезно. Достаточно долго работал с ПД и через меня прошло много объектов с подогревом. Просмотрел тему есть первое уточнение 27 градусов это макс температура на поверхности паркета, в т.ч. под мебелью, ковривами и т.д.. Хотя в идеале пол закрывать сильно нельзя, для обеспечения макс. теплоотдачи. Никто не упомянул о необходимости избегать монтажа под стоящей на паркете мебелью (без ножек 5-10см), шкафами купе и т.д. При нормальной вентиляции помещения (столярка без щелей) и утеплении внешних стен 100мм утеплитель, температура в помещении при набреве пола 27 С = 25-24С., без прочих источников тепла. Теперь о теплосопротивлении и расходах на обогрев. Древисина действительно очень хороший изолятор и не пропустит значительное колличество тепла. Для уменьшения этого эфекта необходимо использовать спец. подложки высокой теплопроводности, как правило бумажные 1 мм. толщиной (никак не Туплекс 3 мм с пенополистерольными шариками). И наконец главное укладка только плавающим методом с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ применением ГИДРОИЗОЛЯЦИИ под подложку, пленка в нахлест 20см на стяжку с ТП. Это необходимо для отсечения испаряемой из стяжки влаги от паркета. Попадает эта влага туда не из мокрой стяжки, а из воздуха - конденсируется при точке росы. Зимой это происходит в 90% помещений, особенно на полу возле батарей (если есть) и в углах возле наружных стен. Есть еще ряд нюансов, но при соблюдении базовых моментов качественная ПД на подогрев очень достойное решение, не забывайте, что высокое теплосопротивление дерева это + в межсезонье когда на керамике уже нужно будет включать подогрев, а на паркете нет. -
47 грн в НЛ, только нужно клей нормальный и наносить окуратно на всю площадь плитки, а то поколется под весом машины. Эта дешовая тонкая, в идеале для гаражей 12-14мм идет, но это совсем другие деньги.
Как по мне всетаки керамогранит оптипальный вариант. Кроме высокой стойкости к износу и практичности (не впитывает влагу, а значит и грязь), есть еще важный момент локальной ремонтопригодности. Ничего вечного нет и разбитую плитку можно за пару часов заменить на новую, в отличии от всех прочих вариантов. Только заранее с запасом заказать в одном тоне. Комерческим линолиумом немного занимался и не рекомендую. Вопервых будут проблемы с тяжолыми стелажами - от ножек будут вмятины и если придеться их перемещась легко можно поцарапать покрытие. И мокрый линолеум пипец какой сколзкий даже рельефный через год эксплуатации так "полируется", круче катка будет. На входную групу нужно брать плиту противоскользящую, в гресе такое почти у каждого производителя есть. У меня точно есть .
12 лет занимался паркетной доской. Сталкивалса с многими приколами. Без обид, но не перестаю удивляться когда "опытные" мастера нихрена технологию не знают - зачем все умею, все знаю. Инструкция по укладке вкладывается в пачки паркетной доски 90% производителей, читайте их иногда - профи. (ссылка устарела) Также не понимаю, ваш игнор причины расхождения швов. Если вы не нарушили технологию монтажжа "кроме гидроизоляции" и паркет не бракованный, причина расхождения только одна, нарушение температурно-влажносного режима. Замеряете влажность помещения. Если влажность воздуха ниже 40% относительной вдажности - виноват клиент и вы ничего не возмещаете. Стяжку мерять нужно было до укладки выше 5 абсолютной влажности ложить нельзя, но при укладке на мокрую стяжку "симптомы" другие. 99% причина расхождения паркета, особенно за 180 грн, низкая влажность в отопительный период. Лечение: - поднять влажность увлажнителем - если швы разошлись равномерно, демонтировать плинтус и подбить "кочергой" разошедшиеся замки. - если швы разошлись локально, демонтировать плинтус и проверить наличие диф швов, при усыхании паркет мог каснуться стен, дверной коробки, трубы отопления и т.д. или замок не выдержал нагрузки тяжолой мебели. Визуальный признак пересыхания ПД - центр досок прогибается вниз, края выше и равномерные щели (конвексия). Монтаж гидроизоляции эту проблему не исправит. Будете вечно этот паркет перекладывать.
