Novick
16 -
Novick's Achievements
RAMMAN, смысл просить совета, когда сам в теме? У меня есть опыт фасадной отделки пенопластом на пену-клей. Могу заявить, что это очень удобно. Могу поделиться практическими нюансами. С гипсокартоном такого опыта нет. Может Вы поделитесь слухами на эту тему? Иначе, зачем Вы здесь отметились? Для себя пока отмечаю, что тема среди пользователей Интернетом не слишком раскрыта. Может и среди непользователей такая же ситуация. Может тема вообще не практична. Может не хватает практики. Быть первопроходцем самому, всегда как-то стрёмно...
LostEg, клей расширяется меньше, нежели обычная монтажная пена. Да и не критично то, что она расширяется:наносишь на лист, а когда прислоняешь к стене, пена даёт усадку. Меня больше интересует расход пены, количество, геометрия нанесения, другие, какие-либо нюансы...
Поделитесь опытом, или умовыводами. Хочу сухую штукатурку монтировать на газобетон с помощью полиуретанового клея-пены. Что скажите?
Interso, действительно, я не догадался: можно же сделать съёмный переходник из ПП-фитингов. Всем спасибо за участие!
B.S.V., но у Вас обвязка медной трубой, но не ПП. ПП-паяльником к такому монтажу не подлезешь. Какого уровня подготовки, квалификации, инструмента требует монтаж медной трубы? Для примера весь монтаж ПП-труб я сделал сам с первого раза (один фитинг запорол) паяльником за 130 грн. Также для примера: газ мне подводили мастера, работали автогеном, самостоятельно эти же работы я не провёл бы.
Сергей 31, тем более обвязка не должна быть жестко фиксированной.
Хм... Откуда такие выводы? Для полипропиленовой сварки 20 см. (2х10 см.: 1-е 10 см. - отвод от стены, угол, 2-е 10 см. - подвод к котлу) очень малое и неудобное расстояние. Должно существовать более удобное, с точки зрения монтажа, решение.
B.S.V., я думаю проверить трубы давлением центрального водоснабжения и зашить их в стену (трубы в штробе), а котёл навесить потом и с выбором котла я ещё не определился. Тобишь, я не знаю какими будут крайние 20 см. обвязки. Да и как я сказал выше, лет через двадцать если котёл выйдет из строя, легко можно будет его заменить. Уверен, что вводы будущих котлов не будут совпадать с вводами настоящих.
А на фото с переделанной обвязкой, которое Вы привели, разве не гофрированная труба (и у B.S.V., кажется тоже...)? Тобишь гофрированная труба годиться, но вы переделали систему из эстетических соображений?
B.S.V., naupv, скажите также, у вас на фото краны металические на резьбе, значит ли это что полипропиленовые шаровые краны не столь надёжны?
naupv, Вы допускаете реализацию моей идеи в принципе? Если - да, то какой трубой? Ваш ответ - гофрированная труба?
naupv, идея такая: из стены торчат полипропиленовые фитинги (как под смеситель), а котёл присоединяется гибкими переходниками. Что скажите?
Думаю "сопли" 20 см. не слишком страшно? Тем более все трубы в стене под плиткой. Хочется иметь свободу выбора при лёгкой замене котла в будущем. Не согласны?
Сергей 31, в чем суть моего вопроса: трубы - пропилен развёл, а с котлом ещё не определился. Думаю сделать универсальный ввод, с помощью гибких переходников от труб к котлу. Есть ли более развёрнутый ответ?
troll_9000, тобишь "гибкая обвязка" не возможна в принципе?
