Vitaliy7
329 -
Vitaliy7's Achievements
Форумчанин (4/13)
76
T Не все ОК. Я о раскосах верхних стойка-балка она к 100мм брусу подрезана 50мм-ой стороной \ типа стоя \ , а все нижнее наполнения к стороне 100мм бруса подрезы по 100мм-ой стороной \ типа лежа\ ,переворот на прочности не отобразится , а вот общий вид думаю поменяет .
Наберите 0982110389 , если в пункте сметы разных работ ИТОГО будет ожидаемая цифвра , то и балкон с удовольствием дострою . Где Ваш балкон - важно
Волнуюсь за Ваше имущество , рекомендую только под залог 100 % стоимости оборудования , уверен, в рукаве держит фуфлофую козырь , что побьет все словесно-бумажно-моральные договора , многовато таких козырей меж чесного народа крапанули .
Фундамент этого года у меня готов , весь вибрирован и + не долит под террасу без глубинника , так вот , хорошая мысля о прокладке тех. магистрали пришла о посля , 11ый в руки и вперед , не вибрированый прошли за 7 минут , усаженный за 7 чисов . Ваша классификация бетона как "рыхлый " в десятку . Я видел фото , но пообщаться с автором не получилось , он звонил , но я был в месте с плохой связью , из фото \плохое\ могу сказать , у него фундамент то на глубине , но по внутри без обратной засыпки основание бетонной ленты открыты и зимовали с доступностью максимального промерзания несущего грунта , а грунт глина . Посмотреть бы еще , для уверенного вывода , но собака порылась думаю там .
Фундамент на намывном песке. Подскажите.
Vitaliy7 відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
+ коптилка для рыбы и т.д . могу показать Ваши желания в уже выполненном виде , в исполнители не набиваюсь , возможно вам поможет , если пожилаете дать мне свою почту , скину . На подобных писках к примеру , стоят дачи СТ Зазимье , по Десне много площадей застроенных после земснаряда . плиту с армировкой ,возможными выпусками, закладными получите при получении мной доп инфы после эскиза от Вас , проекты с колена читаю на раз . usenko94@mail.ru моя -
Реально бояться есть чего , реально регулярного питания по причине высокой аппетитности заказчика . Смелого автора проекта уже нет , от него остались его эскизы , закупленные мат-лы , смета которою ярко представили ярко урезав . Ну слава Богу , проезжая в центре столицы видел толпу с транспорантами , думал новый МАЙДАН , а это вдумчевый парень шалить , испуг сняло . Я сложил себе цену * 3и и я к Вашим услугам
Возможно все , если вы спокойно говорите о регулярном попадании на такой высоте на брус атмосферных осадков , возможно не тычок или ложок бруса провокатор грибов , а дали маху с крышей или с весами , рынвами . При продуманном конструктиве забьет раз в сезон косой дождь или метель снега кинет и что , в открытом сооружении ветер гуляет , просушка лишаковых 50мм не хлопотно . Просто не надо экономить 3и квадрата на площади кровли за счет свесов и будет все ОК. потом широкие свесы удачнинько смотрятся и на беседках и на домах . Провел пару дней в глухомани Черниговских лесов , деревушки в три-пять срубов стоят на болотах ,они немца видели и не видели пропиток ,базы,декоров , а выдели руки настоящих мастеровых . Рекомендую прогулку , много ответов там есть на волнующие темы тут . Сори слово "прогиб " глаз мой узрел гриб - грибок , думаю не страшно , в тему все же . "Прогиб " мне не читался потому, что речи о прогибах тут и быть не может , еще и в 3и раза , раскосы на этой веранде больше декор деталь чем деталь опорно-несущая . Возможно Вы при распределении нагрузок как то нагружаете роскосы до деформ., прогиба , у меня они служат в основном как ДВП на задней стене шкафа . Спасибо , что не прошли мимо , давненько в жизни форума не принимал участие , соскучился , правда.
Я , когда выпадает честь построить подобие Вашего проекта , стараюсь при заполнении пролетов между вертикальными стойками декор перилами или монтаже угловых распорок ,сечение деталей изготавливаю на 10-20мм меньше несущих брусов , так как к примеру стыковать плоскость бруса 100 мм с теми же перилами , что тоже 100мм хлопотно поскольку расхождения в ту или другую сторону брусов на пару тройку мм навязывает доп., работы для рубанка и шлифовки . Во избежании такой не сростухи заготавливаю каркасные если 100 *100 тогда для деталей заполнения брус 90 *90 , 90*50 , 100*40 . В вашем проекте я бы верхние распорки перевернул в горизонт стороной 100мм , думаю что вертикальное расположение 100мм-ой плоскости заберет внутреннее пространство пространство
Свои несущие способности будет выполнять брус минимального сечения , 100 или 150 решите сами исходя с желаний , тобыш ,что Вы хотите видеть- легкое сооружение , функциональное и экономически теплее или с бруса потолще ,по дороже \ итого\ , чем выразите массивность , добротность . Потом , Вы свое будущее сооружение видите как отдельное , деталь ,или часть дома . Привязку к основному дому
Если даже все с бруса 200*200 нагрузка не велика и если столбики и сядут не одинаково на деревянном сооружении негативно не скажется . только те ,что на отмостке или привяжите к цоколю или отступите от цоколя несколько сантиметров , так как появиться трещина или отклонение от цоколя , в несущей способности потерь не будет , а глаз тереть будет .
Правильно ли я понял , что речь идет о чердачном перекрытии , а крыша холодная Пенопласт как звуковая изоляция не работает , если заложите вату даже самых низких плотностей результат Вас порадует . На рынке акустических изол., продукта множество ,обратитесь к спецам , изучат перекрытие ,крышу , получите дельный совет , и денюшку за зря не вбухаете .
Стен у Вас нет пока и соседские не стоит на прочность проверять . Чуть труда приложить надобно и все будет хорошо . Думаю именно отсутствие стен , причина появления трещин . Фундамент не был нагружен и грунт вытолкнул ленту в морозы , есть еще пару причин в следствии которых могут быть такие последствия . Что бы зря тут не строить предположения ,которые и в правду кинут Вас в травматическое соприкосновения с капитал., строением скинте на почту usenko94@mail.ru . и грунт ,как сможете , опишите . Фотки может есть этапов скрытых работ или эскиз на листике разреза ленты с армировкой , и т.д. с размерами . Также , что строить будете с чего . Имея инфу , смогу Вам помочь , а пока бумажки на трещины поклейте , может помогут понять , что сейчас происходит . Есть способы вернуть монолитность Вашему фундаменту за 0,5 и пончик , не печальтесь .
я себе такие же вопросы задавал , зашел на сайт ,получил ответы , интересного для себя нашел много
В Вишневом перетянуть диван и кресло , на месте или с вывозом . Могу сам привезти увезти . фото скину на почту . 098 два11 ноль три 89
