mgrusik
    3
mgrusik's Achievements
Новичок
  1. Описание: Дистанционно-управляемый выключатель питания, в виде розетки, с встроенным GSM-модулем для удаленного включения-выключения различных видов электрической аппаратуры, используя SMS команды с Вашего мобильного телефона. Имеется встроенный термодатчик, для контроля окружающей температуры. Режим “терморегулятор” - позволит поддерживать заданную Вами температуру в помещении, при условии подключения к устройству электрического обогревателя. Встроенная, энергонезависимая память позволяет хранить состояние устройства, при отключении сетевого питания. подробно: myelectronics.com.ua/categories/ustrojjstva_dlja_doma.html
  2. С помощью контроллера уровня воды WLC-1, можно решить такие задачи: 1) Автоматически наполнить емкость воды из скважины 2) Автоматически наполнить емкость воды из водопровода 3) Откачать воду из емкости 4) Защитить насосы от "сухого хода" 5) Возможно использование для бассейнов, фонтанов подробно: myelectronics.com.ua
  3. Технические характеристики: Напряжение питания устройства - 200 - 240 В Защита от перегрузки. Регулировка выходной частоты от 30Гц до 100Гц мощность двигателя - 2 кВт, возможно изготовление с другим номиналом до 10 кВт! КПД преобразователя при полной нагрузке - 95% Диапазон рабочих температур -30..+55°С. Габариты 245Х230Х95мм. Масса 1,75кг. подробнее: myelectronics.com.ua/categories/item/preobrazovatel.html
