_Olga_
25 -
Усі публікації користувача _Olga_
Знаки проданы.
К сожалению, нет.
Глубинник продан.
Дорожные знаки ушли
Вагончик продан
Кабель находится Киев, Куреневка Если нужно 30 метров - отрежем. Цена будет - 40грн/м. При покупке больших объемов - готовы предоставить скидку
Отбойный молоток продан
Бензиновый генератор продан
Швонарезчик продан.
Как оказалось, у нас два разных бетонных вибратора. Один - 1,5 метровый, его еще раз проверили - сломана булава. Прошу прощения - снимаем с продажи. Второй у нас побольше будет, длина вала - около 3м, производство Россия, Ярославский завод "Красный маяк" я так предполагаю, что это модель ЭКП 1300, он в бетоне, я модель точно не разобрала (хотя изначально мне показалось что модель ЭКП 1000 У2 - но такой модели не нашла на сайте производителя). Лучше подъезжать и смотреть (Киев, ул. Автозаводская). Он в рабочем состоянии - сегодня включали, проверяли. Но вид у него не эстетический, он в бетоне (фото прилагаются). Цена на него все та же - 750грн.
Если нужно - отрежем. По производителю не смогу подсказать - на нем не написан производитель. Документов увы нет.
Он находится в разобранном состоянии. На фото - подобный, который был установлен на площадке. Вагончик, утепленный, собирается с сендвичей, окон нет. Есть дверь, замок, доводчик. Перевозить его лучше манипулятором в разобранном состоянии, так как если его собрать и потом перевозить, то он превышает установленные нормы транспортировки по высоте. К контейнеру есть сборочный чертеж, а также описание. Если необходимо, можем помочь организовать погрузку и транспортировку на Ваш участок. Помимо этого, можем организовать его сборку на Вашем участке. Готовы уступить в цене.
Без окна, но утеплен.
Отбойный молоток - профессиональное оборудование, которое использовалось на стройке, поэтому и вид соответствующий. Я понимаю, хочется эстетики, но иногда приходится отдавать предпочтение мощности, функционалу и надежности. Как писала ранее - реальные фото будут завтра.
Продаются огнетушители - вышли сроки. ВП 5/3 - 3шт - цена 60 грн/шт ВВК 3,5 - 3шт - цена 100 грн/шт ВВК 1,4 -1шт - цена 70 грн/шт Возможен торг
Продам Кабель ВБбШв 4Х16, (бронированный, медный, изолированный) В наличии - 700м (несколькими кусками), на катушке Цена 40 грн/м (возможен торг)
Продаются дорожные знаки (движение только направо/налево, ремонтные работы, ограничение скорости 10км/ч) Круто будут смотреться в гараже, в интерьере, либо просто на участке
Продается измерительное дорожное колесо (курвиметр) Б/у, в отличном состоянии В наличии - 2шт. Цена – 400грн.
Бензиновый генератор FIRMAN FPG 7800 E2 – 4000грн Мощность: 5,5 кВА; Электростарт; Бак: 25 л; Время работы: 11 ч; Двигатель: от Sumec Machinery Electric Co; Масса: 106 кг. Особенности модели FIRMAN FPG 7800 E2: - Функция защиты от перегрузки двигателя аппарата; - Низкий уровень шума; - Малые размеры и вес; - Выходная однофазная розетка на 12В с заземлением; - Стабильная непрерывная работа на протяжении 12-ти часов; - Автоматическая остановка при пониженном уровне масла.
Реальное фото смогу выложить завтра
Швонарезчик бензиновый WERK CS-500H Werk обеспечивает возможность нарезки конструкционных и технологических швов требуемых размеров в покрытиях из асфальта, асфальтобетона, бетона и других материалов в "поле". Данный нарезчик швов оснащен двигателем фирмы "Honda". Нарезание швов осуществляется плавно с фиксируемой глубиной до 175 мм. Особенности: • экономичный четырехтактный двигатель • максимальная глубина пропила < 175 мм • снабжен баком с водой для охлаждения • имеет ручной старт Двигатель: бензиновый (Honda GX-390) Мощность: 13 л.с. Диаметр круга: 500 мм Глубина реза: 175 мм Объем топливного бака: 3,1 л Вес: 100 кг
Глубинный бетонный вибратор MASALTA MVP – 2150 – 750грн MASALTA MVP-2150 - портативный вибратор с электроприводом. Электромеханический глубинный вибратор предназначен для уплотнения бетонных смесей. Его используют при укладке смеси в монолитные конструкции с арматурой, также применяется при изготовлении бетонных и железобетонных изделий в гидротехническом строительстве. Глубинный вибратор состоит из вибронаконечника и ручки, которые соединены гибким рукавом. Тип двигателя: Электрический Питающее напряжение: 220 В Номинальная мощность: 0,8 кВт Диаметр вибробулавы, мм: 38 Длина вибробулавы, м: 1,5 Вес, кг: 8 Б/у, в рабочем состоянии. В наличии – 2шт.
Продается новый вагончик – может использоваться как бытовка строительная. Размеры ДхШхВ 5000 х 2310 х 2700мм Цвет – серый Цена – 8 000грн (возможен торг)
Продам отбойный молоток BOSH GSH-16, б/у, полностью в рабочем состоянии - 4500 грн Краткие технические данные: Производитель: Bosch. Патрон: шестигранник 28 мм. Сила удара: 45 Дж. Номинальная мощность: 1750 Вт. Частота ударов: 1300 уд/мин. Масса: 16.5кг. Страна изготовитель: Германия. Класс: Professional. . Дополнительные характеристики: - Регулировка силы удара и числа ударов; - Система демпфирования вибрации. В комплектацию входит чемодан с колесиками.
