Stscrime
    2
Усі публікації користувача Stscrime
  1. Какой шаг стоек рекомендует производитель? Производитель особо ничего не рекомендует, мы придерживаемся расстояния 75-80 см по осям Есть ли возможность крепить стойки на деревянных ступенях? Есть, но закладные нужны необычные с конусным основанием. Как закрепить стойки на терассе, чтобы не повредить целостность гидроизоляции по плиткой? Лучше всего закладные ставить заранее....иногда можно воспользоваться саудаловскими герметиками (если опаздали и другого выхода нет) Может есть специальные закладные детали, которые монолитятся в жб конструкции? Достаточно ординарный штырь из 20 мм прута с насечками для адегезии Есть ли возможность крепить поручень на вертикальную стену из ГБ? А что здесь вы имеете в виду не совсем понял Про цену конечно никаких секретов...с работой в среднем 550 грн за метр
  2. Наша компания предлагает современный вариант лестничных ограждений и поручней, составляющего конкуренцию другим материалам, благодаря ряду преимуществ высокая прочность и износостойкость не подвержены коррозии не меняют свой цвет на протяжении срока эксплуатации эстетичный внешний вид не требуют специального ухода большое количество вариантов исполнения оптимальная стоимость готового изделия Алюминиевые перила могут крепиться как в пол, так и сбоку стены. В случае монтажа к полу алюминиевые перила устанавливаются на специальные анкера, которые врезаются в основание. В стену крепеж производится обычно при установке поручней, с помощью специального комплекта креплений.В качестве заполнения можно также использовать прозрачное или тонированное стекло, триплекс, поликарбонат или другой материал. Монтаж алюминиевых перил не предоставляет больших сложностей. Они собираются как конструктор на месте, сварка не требуется. Мы предлагаем анодированные алюминиевые перила. Анодированное покрытие наносится гальваническим способом и имеет толщину около 18 микрон. Более подробно вы можете прочитать и ознакомиться на нашем сайте: (ссылка устарела) Наиболее частые вопросы Как определить прочность ограждения? Для того, что проследить за прочностью ограждения, необходимо собрать 1.м.п. ограждения. Зафиксировать уровень вертикального положения, затем закрепить по обеим сторонам тросы (веревки) и приложить усилие равное 120 кг. Зафиксировать уровень отклонения поручня по вертикали и после ослабления нагрузки отметить, вернулся ли поручень в первоначальное положение. Нагрузка в 120 кг/м.п. является минимальной, можем вас уверить, что благодаря нашей технологии монтажа ограждений и применению передовых материалов, наши ограждения выдерживают нагрузки в разы превышающие норму. Как можно облагородить ограждения при установке в частном доме, что бы оно не выглядело «офисным»? a) Выбрать цветное ограждение (например золото или шампань). b) Заказать деревянный поручень (ясень, клен) и тонировать его под цвет ступени/паркета. Как быстро происходит монтаж? Установленным нормативом для команды работников из 2х человек, является показатель 7м.п./день. Но это немного усредненный показатель, потому как и в случае со стоимостью на него влияют слишком много факторов. Пишите свои вопросы по данной теме, будем стараться помочь каждому.
