nik73
52 -
Усі публікації користувача nik73
Устраивают, хотел узнать что предпочтительнее, и нужно ли добавлять клей в раствор. В тех карте для адипласта пишут что нужно. Интересно Ваше мнение, просто если еще и в раствор добавлять дороговато получается. Спасибо!
Добрый вечер! Для тонкослойной стяжки в качестве склеивающего состава между старой стяжкой и новой применять адипласт или клей для плитки? Или есть другой вариант?
Добрый день! Строительная компания после замера площади квартиры пригласила на подписания договора для выполнения стяжки пола. Подскажите пожалуйста какие параметры желательно увидеть в этом договоре? Какая должна быть прочность стяжки, как проверить ровность поверхности стяжки и какой нормативный документ это все регламентирует? Стяжка будет производиться в квартире по бетонным перекрытиям, так называемая машинная стяжка. На лоджии по утеплителю.
Арендовано не большое помещение 25 кв.м. под мини швейный цех. Стяжка не бухтит, ровная, но не прочная много пыли от нее. Подскажите Чем можно обработать стяжку чтобы она не пылила и что самое важное - чтобы это было недорого и просто в работе. Спасибо.
Работаем по ВСЕЙ Украине. Мы готовы к труду всегда и везде.:drinks: Блее детальную информацию можно узнать по телефонам в подписи. с ув. Виталий. Как то не стыкуется.
- 1 274 відповіді
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Здравствуйте! Почему представители в Харькове(labell.kharkov.ua/kontakty.html) не предоставляют скидку от 20%? Спасибо.
- 1 274 відповіді
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Добрый день!Некоторые мастера скептически относятся к укладке ламината поперек линии света и считают его непрофессиональным. В мое случае укладка ламинированного пола поперек линии света создаст эффект большей ширины помещения.Размер помещения 5.4х3.3, ламинат парадор с 4-х сторонней фаской. Подскажите как сделать правильно? Спасибо.
Имеются остатки, вот и думаю куда можно применить. А так называемый " Тихий ход" разве не тот же прессованный картон?
Добрый день! Можно использовать в качестве подложки под ламинат, обычные ДВП листы?
Здравствуйте! Интересует тот же вопрос, чем покрасить обои винил на флизелине на потолке? PROJEKT 04 в ближайших магазинах не нашел, а caparol indeko-plus стоит 1350 грн. дороговато как то. Кто еще, что посоветует? Спасибо.
- 3 відповіді
- красить
- на потолке
- (та ще 3)
Здравствуйте! Хочу поклеить на потолок обои под покраску ( в рулонах по 25 метров). Посоветуйте какие брать, с какой фактурой чтоб не было видно стыков и мелких неровностей потолка и какого производителя. И краску посоветуйте. Спасибо.
Спасибо! А какой размер шва на последнем фото (1 или 1.5 мм)?
А мне и влажная понравилась.))) Может взять немного темнее? И если можно еще вопрос, шпатель с каким размером зубьев вы используете, для укладки такого типа плитки. Спасибо!
Подскажите, какого цвета затирка лучше смотрится с плиткой для пола коричневого цвета под дерево( 15 х 50).
Всем спасибо за помощь! А если стелить ламинат, тогда можно не заморачиваться на счет этой шероховатости или как? Стяжка относительно равная не более 2-3 мм. на 2 метра.
Остался плиточный клей мира 3000 им можно?
Какой смесью можно зашпаклевать мелкие неровности бетонной стяжки под линолеум, имеется небольшая шероховатость, не по всей площади а небольшими участками, можно именно эти участки зашпаклевать на сдир или нужно пройти по всей поверхности? Спасибо.
Трубы без изоляции, даже не думал изолировать, чтоб пол был немного теплее в отопительный сезон. Подскажите (обои, плитка на пол, внутренние двери) правильная последовательность работ?
Спасибо! Пол без подогрева, но под стяжкой по центру помещений лежат трубы (центральное отопления), не думаю что это можно считать как подогрев. А с каким % поглощения плитку брать в квартиру ( кухня, прихожая)?
А на пол, мира 3000 подойдет, с размером еще не определился, будет 15 х 50 или 35 х 35?
Есть опыт укладки настенной плитки, получается и самое главное мне нравится процесс и результат. Напольную не укладывал, поэтому решил спросить про особенности. Мне тоже нравится маленький шов, как считаете шов в 1мм нормально для пола без подогрева? Спасибо.
Здравствуйте!Тоже буду самостоятельно клеить плитку такого размера. Какой минимальный шов можно оставить, есть ли какие то особенности при работе с плиткой такого формата, какой способ укладки выбрать, чтоб было проще работать? Спасибо.
При соединении профилей CD потолка их соединять нужно "крабами" или UD профилем. Строители советуют UD профилем, т.к это надежнее и дешевле. Но я смотрю , что вставленный CD профиль в UD-ку нужно будет подшить саморезом снизу, а это может вызвать неровности при обшивке потолка гипсокартоном. Посоветуйте , как практичнее и вообще правильно.
