kolin
62 -
kolin's Achievements
Турник навесной с брусьями Скамейка навесная для пресса продано осталась стенка
продано тема закрыта
продам паяльную станцию WELLER WECP-20 станция б/у использовалась мало в хорошем состоянии большая часть времени таскалась в чемодане. качественный немецкий продукт. описание есть например здесь. www.artisantg.com/TestMeasurement/69824/Cooper_Hand_Tools_Weller_WECP_20_Soldering_Station цена 950 грн.
Продам планшет HTC flyer. комплект (шнур, стилус, чехол), зарядка от сети Состояние хорошее использовался крайне редко батарея держит как на новом,на одной из крышек сломана клипса из-за этого неплотно крышка прилегает к корпусу. Экран 7" (1024х600) емкостный Multi-Touch / Qualcomm Scorpion (1.5 ГГц) / RAM 1 ГБ / Флеш-память 4 ГБ , также 32 гб родной памяти из которой не под платформой(свободной)20гб 3G / Wi-Fi / Bluetooth 3.0 / основная камера 5 Мп, фронтальная - 1.3 Мп GPS / ОС Android / вес 420 г Емкость батареи 4000 мач. Идеально подходит под навигатор. цена 750 грн.
Кронштейн навесной боксёрский 600 грн. + груша продано граждане разбираем остальное очень качественная вещь и к тому же новая
BENNING CM 2 Цифровые токоизмерительные клещи-мультиметр безопасное бесконтактное измерение больших токов измерение малых токов (автомобили, фотоэлектрическая энергетика, промышленность) измерение переменного и постоянного тока величиной до 600 А измерение напряжений до 600 В (переменного/постоянного тока) сопротивление до 40 МОм измерительные гнёзда для измерения напряжения, тока, сопротивления и прозвона цепи компактная защитная сумка включена в комплект поставки Максимальное показание дисплея 4.000 Основная погрешность 0,5 % Напряжение переменного тока 0,1 мВ - 600 В Напряжение постоянного тока 0,1 мВ - 600 В Переменный ток 10 мA - 300 A Постоянный ток 10 мA - 300 A Сопротивление 0,1 Ом - 40 MОм Прозвонка/тест диодов есть/- Память HOLD, MAX Метод измерения RMS Раскрытие губок 25 мм Категория CAT III 300 V страна производитель: германия Использовался мало, идеальное состояние. цена 3000 грн.
Цифровой Мультиметр BENNING MM 7 Состояние новый. Максимальное показание дисплея 6.000 Основная погрешность 0,08 % Напряжение переменного тока 0,1 мВ - 1000 В Напряжение постоянного тока 10 мкВ - 1000 В Переменный ток 10 мкА - 10 A Постоянный ток 10 мкA - 10 A Сопротивление 0,1 Ом - 40 МОм Прозвонка/Тест диодов есть/есть Частота 0,01 Гц - 100 кГц Емкость 1 нФ - 10 мФ Температура От - 40°C до + 400°C Датчик напряжения есть Память HOLD, MAX/MIN Метод измерения TRUE RMS Категория CAT IV 600 V ЖК дисплей с отображением гистограммы и подсветкой Встроенный датчик напряжения для бесконтактной сигнализации о фазном напряжении и обрыве кабеля на линии Метод измерения истинного среднеквадратичного значения для определения точных значений даже в случае искаженного или несинусоидального сигнала в комплекте: мультиметр Benning MM 7 - 1шт щупы измерительные - 1 компл термопара - 1 компл переходники на щупы 3 - шт чехол ризиновый 1 - шт чехол матерчатый 1 - шт страна производитель: германия цена 4500 грн.
к полу крепления нет только пластиком покрыты стойки, к потолку круглые вывинчивающиеся упоры. К стене четыре Т образных упора. территориально правый берег Индустриальный мост Леваневского
Спортивный комплект VASIL состояние отличное как новый Шведская стенка "Тонус" 1000 грн Турник навесной с брусьями 300 грн. Кронштейн навесной боксёрский 600 грн. + груша(новая) Скамейка навесная для пресса 700 грн. весь комплект 2400 все покрыто нескользящим пластиком и прорезинено. Не шумит не стучит
на этой неделе пятница 0504695299
МП дверь с новостроя. Двухкамерный стеклопакет. размер 2610х660 можно сделать 2280х660 самовывоз. 300 грн.
