У_дачник
259 -
Юрій
Київ
Хобби
політика
Род занятий
живопис
У_дачник's Achievements
Настали нелегкі часи, нема стабільності з електрикою, а буржуйку палити задля приготування і підігріву чогось невеликого поки не хочеться...та й спекотно влітку. От і хочеться мати якусь невеличку газову міні-плитку, щоб у разі відсутності світла швиденько щось розігріти-приготувати, заварити каву на 2 людей... Відкрив інтернет, а там пропозицій багато і пишуть усе різне. Десь гіпотетично вирахував, що для такого потрібна одно-комфорочна плитка, щоб стояла, не хиталася...А от із балонами ніяк не можу розібратися, який потрібен, з яким газом, якими перехідниками - темний ліс. Тож красно подякую за будь-які поради на цю тему! Будиночок отакий...
Ну, думаю, и если пару зим стоит не протопленной, потом не один день можно добиваться тепла...
Не уверен, в єтой буржуйке даже уплотнителя на дверцах нет, то есть, щели априори есть...Грешу, что когда дрова начинают перегорать большим огнём, то тяга не справляется с сильным дымом, а когда потом подбрасываешь по одному-два поленца - то дыму меньше и тяга уже справляется....а увеличить тягу можно только изменением угла наклона трубы с горизонтального на 45"
- 47 відповідей
- буржуйка
- печь-буржуйка
- (та ще 1)
думаю, дело в прогреве стен и теплопроводимости кирпича - дольше нагревается, но и долше держит тепло. А буржуйка прогревает только внешний воздух, стены остаются холодным и помещение быстро остывает, думаю так...
Да, но тогда будете работать истопником при своей буржуйке, потому как все говорят, что если печь натопил хорошо с вечера, то до утра можно спать в тепле. Тогда как в буржуйку надо постоянно, каждые 2 часа подбрасывать дров
Ну, у меня даже отеччественная, чугунная никак не треснула, хоть и с первого розжига засунуд дров под завязку, аж кагла стала ярко-красной....Хотя меня потом предупредили, что если буржуйку загружать на 80-100% дровами, то может "взорваться"( то есть, треснуть, наверное)...На гарантии настаивайте, так как могут обвинять в неправильной эксплуатации или установке, х.з.?
А навіщо, якщо застосовуєте сендвіч-труби, то достатньо вирізати отвір на 5-8 см ширший від зовнішнього діаметру труби, а ці 5-8 см заповнюєте термостійкою базальтовою ватою і накладаєте декоративну накладку. Тобто, якщо діаметр зовнішньої труби сендвічу 22 см то отвір достатній і 30см, думаю?
А что у меня? Пока всё ничего, вчера приехал на дачу - в домике +1, кинул дров - и за полчаса уже +15, дальше - жара, можно в майке ходить даже при открытых окнах. Закроешь заслонку и дверцы в конце - так ещё часа полтора держит тепло, особенно, если включишь и электрообогреватель (благо, электрика подаётся исправно). Одна проблемка осталась - это когда вначале разжигаешь буржуйку и горит огонь, то через дверцу сочиться дымок и в комнатах образовывается небольшое задымление. Как печка разгорелась - дымок перестаёт сочиться и дальше буржуйка работает нормально. Неужели причина в том, что присутствует горизонтальный ход дымохода - 75см?
- 47 відповідей
- буржуйка
- печь-буржуйка
- (та ще 1)
А так есть угроза проникновения дыма и угара в помещение? Хотя, если хорошо загерметизировать (хотя герметик при удачной установке спецы не рекомендуют) - угроза уменьшится, думаю?
Дякую!
Он на улице стоял в таком виде (рисунок), на поддоне, обитый планками и сверзу и збоку обметаный стречем, сверзу - тоже стреч, на нём снег лежит
Да, именно такой! А там вроде как автоматика есть, так что думаю, сколько будет стоить профилактика, хоть котёл и новый...
Ситуація така! Ще в жовтні 2022р. що бберегти стареньку родичку від настання повного блек-ауту, вирішили поміняти в приватному будинку у старенької тітоньки газовий котел на газово-твердопаливний АТЕМ Житомир 9. Купили, завезли, знайшли майстра, який пообіцяв за 3-4 тижні його встановити і підключити. Тож не заносили котел в будинок, а лишили його надворі, на піддоні, обмотавши його стреч плівкою з боків і зверху, тобто, негерметично...бо він 180 кг важить, робітники ледь занесли його в ту глухомань, а вже там його рухати нікому Але не так сталося, як гадалося! Майстер виявився шахраєм, який під липовий договір з чималим терміном виконання робіт (3 місяці) взяв аванс на покупку труб димоходу - 14 тис. грн і зник... Відповідав тільки на СМСки, весь час годуючи нас байками що "ось-ось" встановить. А котел весь цей час стояв на дворі, під дощами-снігами, перепадами температур, а на запити до "майстра", чи нічого з ним не буде, той відповідав, що "байдуже, нічого не зробиться". Так і стоїть він на дворі, вже майже 4 місяці. Завдяки певним заходам майстра нарешті вдалося віднайти і він навіть зголосився повернути взяті кошти на димохід. А от як бути з котлом, що цілу зиму простояв на вулиці - питання. Там же якась автоматика стоїть? Чи йому дійсно "нічого не буде", чи він буде потребувати якихось профілактичних дій, ремонту тощо? І в яку вартість воно може вилитись? Тому й звертаюсь за консультацією до фахівців, щоб хоч приблизно підказали можливі ризики чи їх відсутність.
Понятно, респект...там походу, котёл старый
