У_дачник
259 -
Усі публікації користувача У_дачник
Настали нелегкі часи, нема стабільності з електрикою, а буржуйку палити задля приготування і підігріву чогось невеликого поки не хочеться...та й спекотно влітку. От і хочеться мати якусь невеличку газову міні-плитку, щоб у разі відсутності світла швиденько щось розігріти-приготувати, заварити каву на 2 людей... Відкрив інтернет, а там пропозицій багато і пишуть усе різне. Десь гіпотетично вирахував, що для такого потрібна одно-комфорочна плитка, щоб стояла, не хиталася...А от із балонами ніяк не можу розібратися, який потрібен, з яким газом, якими перехідниками - темний ліс. Тож красно подякую за будь-які поради на цю тему! Будиночок отакий...
Ну, думаю, и если пару зим стоит не протопленной, потом не один день можно добиваться тепла...
Не уверен, в єтой буржуйке даже уплотнителя на дверцах нет, то есть, щели априори есть...Грешу, что когда дрова начинают перегорать большим огнём, то тяга не справляется с сильным дымом, а когда потом подбрасываешь по одному-два поленца - то дыму меньше и тяга уже справляется....а увеличить тягу можно только изменением угла наклона трубы с горизонтального на 45"
- 47 відповідей
- буржуйка
- печь-буржуйка
- (та ще 1)
думаю, дело в прогреве стен и теплопроводимости кирпича - дольше нагревается, но и долше держит тепло. А буржуйка прогревает только внешний воздух, стены остаются холодным и помещение быстро остывает, думаю так...
Да, но тогда будете работать истопником при своей буржуйке, потому как все говорят, что если печь натопил хорошо с вечера, то до утра можно спать в тепле. Тогда как в буржуйку надо постоянно, каждые 2 часа подбрасывать дров
Ну, у меня даже отеччественная, чугунная никак не треснула, хоть и с первого розжига засунуд дров под завязку, аж кагла стала ярко-красной....Хотя меня потом предупредили, что если буржуйку загружать на 80-100% дровами, то может "взорваться"( то есть, треснуть, наверное)...На гарантии настаивайте, так как могут обвинять в неправильной эксплуатации или установке, х.з.?
А навіщо, якщо застосовуєте сендвіч-труби, то достатньо вирізати отвір на 5-8 см ширший від зовнішнього діаметру труби, а ці 5-8 см заповнюєте термостійкою базальтовою ватою і накладаєте декоративну накладку. Тобто, якщо діаметр зовнішньої труби сендвічу 22 см то отвір достатній і 30см, думаю?
А что у меня? Пока всё ничего, вчера приехал на дачу - в домике +1, кинул дров - и за полчаса уже +15, дальше - жара, можно в майке ходить даже при открытых окнах. Закроешь заслонку и дверцы в конце - так ещё часа полтора держит тепло, особенно, если включишь и электрообогреватель (благо, электрика подаётся исправно). Одна проблемка осталась - это когда вначале разжигаешь буржуйку и горит огонь, то через дверцу сочиться дымок и в комнатах образовывается небольшое задымление. Как печка разгорелась - дымок перестаёт сочиться и дальше буржуйка работает нормально. Неужели причина в том, что присутствует горизонтальный ход дымохода - 75см?
- 47 відповідей
- буржуйка
- печь-буржуйка
- (та ще 1)
А так есть угроза проникновения дыма и угара в помещение? Хотя, если хорошо загерметизировать (хотя герметик при удачной установке спецы не рекомендуют) - угроза уменьшится, думаю?
Дякую!
Он на улице стоял в таком виде (рисунок), на поддоне, обитый планками и сверзу и збоку обметаный стречем, сверзу - тоже стреч, на нём снег лежит
Да, именно такой! А там вроде как автоматика есть, так что думаю, сколько будет стоить профилактика, хоть котёл и новый...
Ситуація така! Ще в жовтні 2022р. що бберегти стареньку родичку від настання повного блек-ауту, вирішили поміняти в приватному будинку у старенької тітоньки газовий котел на газово-твердопаливний АТЕМ Житомир 9. Купили, завезли, знайшли майстра, який пообіцяв за 3-4 тижні його встановити і підключити. Тож не заносили котел в будинок, а лишили його надворі, на піддоні, обмотавши його стреч плівкою з боків і зверху, тобто, негерметично...бо він 180 кг важить, робітники ледь занесли його в ту глухомань, а вже там його рухати нікому Але не так сталося, як гадалося! Майстер виявився шахраєм, який під липовий договір з чималим терміном виконання робіт (3 місяці) взяв аванс на покупку труб димоходу - 14 тис. грн і зник... Відповідав тільки на СМСки, весь час годуючи нас байками що "ось-ось" встановить. А котел весь цей час стояв на дворі, під дощами-снігами, перепадами температур, а на запити до "майстра", чи нічого з ним не буде, той відповідав, що "байдуже, нічого не зробиться". Так і стоїть він на дворі, вже майже 4 місяці. Завдяки певним заходам майстра нарешті вдалося віднайти і він навіть зголосився повернути взяті кошти на димохід. А от як бути з котлом, що цілу зиму простояв на вулиці - питання. Там же якась автоматика стоїть? Чи йому дійсно "нічого не буде", чи він буде потребувати якихось профілактичних дій, ремонту тощо? І в яку вартість воно може вилитись? Тому й звертаюсь за консультацією до фахівців, щоб хоч приблизно підказали можливі ризики чи їх відсутність.
Понятно, респект...там походу, котёл старый
То як бути, який оптимальний вихід за невеликі гроші? Чи такого не існує в моєму випадку?
На випадок форс-мажору...
Бо я так зрозумів, що газкотел не пов"язаний з електрикою? Чи це не так...бо я в них ще не був, точно не знаю...
От яккщо б ви спитали наприклад, чи можна писати аквареллю по полотну - я б відповв, бо маю фах. А в цих питаннях я чайник, тому й питаю у людей поради...Тоді яка потужність генератора потрібна, щоб оночасно і котел 10 кВт живити, і мінімум світла та приладів "тримати"?
Газовий котел працює без електрики, тільки трохи втрачає потужність при відключенні світла в селищі. Але якщо світло зовсім пропаде, потрібен буде саме генератор, щоб живити електричний котел.
Так, є і газовий, навіть газо-твердопаливний вони прикупили. Електрокотел слабенький 10 кВт ніби, не доить добре гріє систему, він буде застосовуватись на самий крайній випадок....Але необхідно ще й щоб в повний блекаут і електроприбори, і світло працювали, тому й шукаємо вже генератор. А газо-твердопаливний котел думаємо продати може, бо він завеликий, не стає в кухні, а окреме приміщення для нього мурувати не на часі, думаю? Та й електроприлади та освітлення від котла не працюють, а треба буде...
А от подойдёт под указанные мной требования? И насколько долго он может работать без отключения?
Добрий день! А який генератор слід обрати, щоб вистачило обігріти приватний будиночок 60м2, щоб працював електричний котел із 5-ю батареями в 5 кімнатах та ще вистачило на бойлер та освітлення. Освітлення та бойлер - не обовёзково щоб разом. Це взимку. А влітку - щоб можна було включити пральну, посудомийну машину, чайник, світло....Не обовёязково одночасно, бо в домі є ще й газовий котел... Дякую за слушні поради!
Будем смотреть, как будет дальше...Если что то будет смущать в плане удержания тепла, может и доварю туда перегородку как то? А пока, если не загружать под завязку и правильно пользоваться каглой, то тепло держит нормально
- 47 відповідей
- буржуйка
- печь-буржуйка
- (та ще 1)
Я теж так думаю, навіть розглядав Нову Зеландію, але сімейні обставини не дозволяють виїхати, без можливості повернутися, нажаль...Бо туди кваиток коштує більше 2000 баксів, для мене це поки - квиток в один кінець(
