42 -
Сергій
Рівне
Автомобиль
Citroen Berlingo
Mendor's Achievements
4
Заходите на Stampworld.com, ищите свои марки, цену делите на 3. Останется только найти покупателя.
Подшипникам кирдык или деформация крестовины, барабан трет об резину на отжиме. У нас такие ремонты стоят порядка 800-1500 грн. Желательно разобрать и посмотреть состояние латунной втулки которая заходит в сальник, Если она ровная без глубоких канавок то можно делать, если же она повреждена замена поможет не на долго. Все зависит от того насколько долго вы стирали с убитыми подшипниками. Как вариант найти бак в сборе с нормальными подшипниками на разборке.
Имеем деревянные балки 200х150 которые полностью остаются открытыми. Сверху по балкам черновой пол доска 40 мм. между балкой и доской войлок 3 мм. Придумал такой пирог c низу вверх: - балка - войлок 3 мм. - черновая доска 40 мм - пароизоляция - минеральная вата 135 плотности 50 мм - осб 10 мм в два слоя в розбежку - подкладка под ламинат - ламинат (в детской ковролин) может кто что подскажет, не будет ли проседать пол из-за усадки ваты?\
Підкажіть будь-ласка слідуючий момент, заклав на мансарді 20 см базальтової вати і коли настав час бити паробар'єр згадав що залишився майже рулон мембрани Strotex Basic 1300, поїхав купив ще рулон і забив нею вату з середини, біленьким до вати. А тепер от думаю що робити вона ж супердиффузійна і паропропускна. Незнаю залишати так як є, чи бити зверху паробар'єр, питав кришників, одні кажуть що можна, другі що ні :D. Отаке
Доброго дня, можливо хтось має контакти установщиків мансардних вікон.
Хочу поставити собі звичайні залізні двері, без обшивки, може хто знає нормальних сварщиків, черкніть телефончик
Мне интересно будет ли какойто теплосберегающий эффект + защита от грызунов допустим
Підкажіть будь-ласка, один знайомий під чорнову стяжку наложив битого автомобільного скла, є від цього якийсь ефект? Собі тоже хочу так зробити, скло безкоштовне.
Куплю бочку на воду 097-987-47-00 або пишіть в лічку
Порадьте може хто краще розбирається. Зробив вчора геологію, звіт ще не забрав але по словам геолога заглублятися потрібно до глибини 2-1.7 м. Там вже непросадочний супісок і це буде нормальною основою. Ставити на чорнозем геолог сказав не варіант. Грунтові води сказав що далеко. Які я бачу шляхи вирішення: 1. Вирити на задану глибину, підсипати 10-15 см. піска, втрамбуувати, положити армопояс і залити все бетоном до рівня землі, загальна довжина фундаменту 50 м. отже 34 куба до землі це для мене Зажирно. 2. Вкладаємо бут в траншею до рівня промерзання зверху кладемо армопояс і заливаємо це все бетоном. Простий спосіб, економний але мабуть має свої мінуси, а вдруг кудись не затече. 3. Дідівський спосіб, заливаємо бетон в траншею і одночасно кидаємо туди бут. потім на рівні промерзання вкладаємо армопояс і заливаємо вже просто бетон 4. Як вище радили робимо заміну грунту до рівня промерзання. Подушка з піску і щебня 1 м. чи не забагато? + поки що проблема з водою так що треба придумати як трамбувати пісок. Попрошу порадити який з варіантів найоптимальніший, і не судити строго бо я не будівельник але є велике бажання будуватися.
Будинок 10.8х8.4 цегла 1.5 поверху перекриття балки, металочерепиця, поли по грунту
Зробив вчора геологію, звіт ще не забрав але по словам геолога заглублятися потрібно до глибини 2-1.7 м. Там вже непросадочний супісок і це буде нормальною основою. Ставити на чорнозем геолог сказав не варіант. Грунтові води сказав що далеко. Які я бачу шляхи вирішення: 1. Вирити на задану глибину, підсипати 10-15 см. піска, втрамбуувати, положити армопояс і залити все бетоном до рівня землі, загальна довжина фундаменту 50 м. отже 34 куба до землі це для мене Зажирно. 2.(Так робив один з сусідів) Вкладаємо бут в траншею до рівня промерзання зверху кладемо армопояс і заливаємо це все бетоном. Простий спосіб, економний але мабуть має свої мінуси, а вдруг кудись не затече. 3. Дідівський спосіб, заливаємо бетон в траншею і одночасно кидаємо туди бут. потім на рівні промерзання вкладаємо армопояс і заливаємо вже просто бетон 4. Як вище радили робимо заміну грунту до рівня промерзання. Подушка з піску і щебня 1 м. чи не забагато? + поки що проблема з водою так що треба придумати як трамбувати пісок. Попрошу порадити який з варіантів найоптимальніший, і не судити строго бо я не будівельник але є велике бажання будуватися.
