42 -
Усі публікації користувача Mendor
Заходите на Stampworld.com, ищите свои марки, цену делите на 3. Останется только найти покупателя.
Подшипникам кирдык или деформация крестовины, барабан трет об резину на отжиме. У нас такие ремонты стоят порядка 800-1500 грн. Желательно разобрать и посмотреть состояние латунной втулки которая заходит в сальник, Если она ровная без глубоких канавок то можно делать, если же она повреждена замена поможет не на долго. Все зависит от того насколько долго вы стирали с убитыми подшипниками. Как вариант найти бак в сборе с нормальными подшипниками на разборке.
Имеем деревянные балки 200х150 которые полностью остаются открытыми. Сверху по балкам черновой пол доска 40 мм. между балкой и доской войлок 3 мм. Придумал такой пирог c низу вверх: - балка - войлок 3 мм. - черновая доска 40 мм - пароизоляция - минеральная вата 135 плотности 50 мм - осб 10 мм в два слоя в розбежку - подкладка под ламинат - ламинат (в детской ковролин) может кто что подскажет, не будет ли проседать пол из-за усадки ваты?\
Підкажіть будь-ласка слідуючий момент, заклав на мансарді 20 см базальтової вати і коли настав час бити паробар'єр згадав що залишився майже рулон мембрани Strotex Basic 1300, поїхав купив ще рулон і забив нею вату з середини, біленьким до вати. А тепер от думаю що робити вона ж супердиффузійна і паропропускна. Незнаю залишати так як є, чи бити зверху паробар'єр, питав кришників, одні кажуть що можна, другі що ні :D. Отаке
Доброго дня, можливо хтось має контакти установщиків мансардних вікон.
Хочу поставити собі звичайні залізні двері, без обшивки, може хто знає нормальних сварщиків, черкніть телефончик
Мне интересно будет ли какойто теплосберегающий эффект + защита от грызунов допустим
Підкажіть будь-ласка, один знайомий під чорнову стяжку наложив битого автомобільного скла, є від цього якийсь ефект? Собі тоже хочу так зробити, скло безкоштовне.
Куплю бочку на воду 097-987-47-00 або пишіть в лічку
Порадьте може хто краще розбирається. Зробив вчора геологію, звіт ще не забрав але по словам геолога заглублятися потрібно до глибини 2-1.7 м. Там вже непросадочний супісок і це буде нормальною основою. Ставити на чорнозем геолог сказав не варіант. Грунтові води сказав що далеко. Які я бачу шляхи вирішення: 1. Вирити на задану глибину, підсипати 10-15 см. піска, втрамбуувати, положити армопояс і залити все бетоном до рівня землі, загальна довжина фундаменту 50 м. отже 34 куба до землі це для мене Зажирно. 2. Вкладаємо бут в траншею до рівня промерзання зверху кладемо армопояс і заливаємо це все бетоном. Простий спосіб, економний але мабуть має свої мінуси, а вдруг кудись не затече. 3. Дідівський спосіб, заливаємо бетон в траншею і одночасно кидаємо туди бут. потім на рівні промерзання вкладаємо армопояс і заливаємо вже просто бетон 4. Як вище радили робимо заміну грунту до рівня промерзання. Подушка з піску і щебня 1 м. чи не забагато? + поки що проблема з водою так що треба придумати як трамбувати пісок. Попрошу порадити який з варіантів найоптимальніший, і не судити строго бо я не будівельник але є велике бажання будуватися.
Будинок 10.8х8.4 цегла 1.5 поверху перекриття балки, металочерепиця, поли по грунту
Зробив вчора геологію, звіт ще не забрав але по словам геолога заглублятися потрібно до глибини 2-1.7 м. Там вже непросадочний супісок і це буде нормальною основою. Ставити на чорнозем геолог сказав не варіант. Грунтові води сказав що далеко. Які я бачу шляхи вирішення: 1. Вирити на задану глибину, підсипати 10-15 см. піска, втрамбуувати, положити армопояс і залити все бетоном до рівня землі, загальна довжина фундаменту 50 м. отже 34 куба до землі це для мене Зажирно. 2.(Так робив один з сусідів) Вкладаємо бут в траншею до рівня промерзання зверху кладемо армопояс і заливаємо це все бетоном. Простий спосіб, економний але мабуть має свої мінуси, а вдруг кудись не затече. 3. Дідівський спосіб, заливаємо бетон в траншею і одночасно кидаємо туди бут. потім на рівні промерзання вкладаємо армопояс і заливаємо вже просто бетон 4. Як вище радили робимо заміну грунту до рівня промерзання. Подушка з піску і щебня 1 м. чи не забагато? + поки що проблема з водою так що треба придумати як трамбувати пісок. Попрошу порадити який з варіантів найоптимальніший, і не судити строго бо я не будівельник але є велике бажання будуватися.
Порадьте хтось геолога будь-ласка.
земельку на 1.5 вчора пофоткав. Трохи пластична.
Вчора продовжив копати усюди в принципі на 1.2 вже стабільний жовтий суглинок крім одного вугла, там на 1.5 земля стала сірою трохи пластичною і з білими прожилками, тверда. Питання перше, чи потрібно прокопувати весь фундамент на 1.5 по рівню чи можна зробити якусь сходинку і замінити на цьому участку грунт на припустимо щебінь? Питання друге, якщо я прорию весь фундамент на 1.5 то яким чином і чим його підсипати правильно щоб пішло менше бетона? Ще забув сказати що у фундаменті плануються два армопояси нижній і верхній перевязані між собою по вуглах і на довгих ділянках.
Доброго дня, почав копати фундамент невеличкої хатинки 10.8 х 8.40 вилізла перша байда, з одніє сторони на 1.30 чернозем чорний, глиною і не пахне, от і сижу зараз рєпу чухаю що робити. Участок 20 х 46 м з невеликим уклоном в сторону дороги, перепад на фундаменті 25 см. на 8.40 м. в іншій частині фундамента суглинок (світліший грунт з якого можна скрутити червячка, і сильно липне до лопати) починається десь з 50 см. Почитав вчора про всякі сваї ростверки і плити і думаю може поки не пізно перенести фундамент на три метра вище по участку там вже походу починається суглинок
Почав копати фундамент вилізла перша байда, з одніє сторони на 1.30 чернозем чорний, глиною і не пахне, от і сижу зараз рєпу чухаю що робити. Участок з невеликим уклоном в сторону дороги, перепад на фундаменті 25 см. на 9 м. в верхній частині фундамента суглинок (світліший грунт з якого можна скрутити червячка, і сильно липне до лопати) починається десь з 50 см. Почитав вчора про всякі сваї ростверки і плити і думаю може поки не пізно перенести фундамент на три метра вище по участку там вже походу починається суглинок
Може хтось продає будку для інструменту, потрібна будь-яка аби всяке барахло було куди ховати. 097-987-47-00
Найшов цікаву ссилочку, може комусь буде корисна akvilonpro.ua/ua/statji/Uzakonivanie/kak-nachat-stroitelstvo-ne-narushaja-zakoni.html Основним законом який регулює будівництво в Україні є Закон «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI. Згідно цього Закону забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта. Надання будівельного паспорта здійснюється спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. Перед початком будівнитва Ви повинні надати в архітектурно-будівельну інспекцію Декларацію про початок виконання будівельних робіт. Стаття 36. Декларація про початок виконання будівельних робіт 1. Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об'єктах, що належать до I-III категорій складності, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт. Наш коментар: Підготовчі роботи - це роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень. Більшисть господарських споруд на вашій ділянці відносяться до I категорії складності, а житлові будинки до I I категорії) 2. Реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт проводять відповідні інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня надходження декларації. Виконувати будівельні роботи, підключати об'єкт будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації зазначеної декларації забороняється. 3. Форма декларації про початок виконання будівельних робіт, порядок її подання та реєстрації, форма повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації визначаються Кабінетом Міністрів України. 4. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відмовляють у реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт, якщо декларація подана чи оформлена з порушенням встановлених вимог. Рішення про відмову в реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт приймається у строк, передбачений для реєстрації декларації. 5. У разі якщо інспекція державного архітектурно-будівельного контролю не зареєструвала декларацію про початок виконання будівельних робіт або не прийняла рішення про відмову в її реєстрації в установлений цією статтею строк, право на виконання будівельних робіт виникає на одинадцятий робочий день з дня, коли декларація повинна бути зареєстрована, а рішення про відмову -прийнято. У такому разі декларація вважається зареєстрованою. Що далі? Згідно п7. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або з дня набуття права на виконання будівельних робіт письмово поінформувати виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцеву державну адміністрацію за місцезнаходженням об'єкта будівництва про початок виконання будівельних робіт.
Ділянка садова, чи можна почати будуватися і паралельно робити документи, і не чекати 3 місяці.
Та мені пока камаз піску і камаз щебня треба
З заходу на схід Доречі нарешті починаю будуватися, так що кому не тяжко кидайте телефони: пісок, щебінь, арматура, доски на опалубку, бетон.... Підскажіть ще в архітектуру з якими документами іти і що там робити, бо я з розумів що в сіліраду і до пожежників вже після архітектури
