вакула
31 -
Усі публікації користувача вакула
Купил Леотон Барьер. Есть Проблема.Помогите.
вакула відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Пробовал еще в начале екперимента менять фазу и ноль. Ничего, безрезультатно. Может с прибором что то не то? -
Просто какой то парадокс. Пустил ноль независимо от автомата. Котел начал работать нормально при включеной в розетку вилке и отключеном електричестве. Вытягиваю ради интереса розетку-поджиг не выключается. Как же тогда у Вас работает? Ведь Барьер действительно заявлен как устройство со сквозным нулем. Что то здесь не чисто. И кстати сейчас Барьер стоит на сотню дороже, чем обычный Леотон( пришлось брать, потому что действительно сейчас на предприятии выгребают все под чистую, и причем моментально). -
Посмотрел на счетчик, действительно. Четырех пакетный автомат-3 фазы и ноль. То есть, нужно пустить ноль независимо от автомата. Не грозит ли это какими то проблемами с електроприборами в самом доме? Может тогда ничего не делать? При отсутствии напряжения в сети автомат будет все равно в ключеном состоянии, тоесть ноль будет? -
вакула опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Здравствуйте! Купил источник бесперебойного питания "Леотон Барьер" для газового котла "Herman". Подключил к нему автомобильный акамулятор на 100 ампер/часов. Решил проверить как он будет работать при отключении сети. Выключил автомат возле щетчика. Что получается: котел работает, но как только срабатывает електроподжиг при возгорании газа он не отключается, а все трещит и трещит, пока видать не срабатывает защита и котел не отключается. Включаю назад автомат, котел работает нормально. Знающие люди, подскажите! Полярность проверил триста раз, читал раньше на форуме что-то про заземление, ноль, синусоиду и т.д., но не фига не помню. Розетка заземлена, это знаю точно. Короче, помогите! -
[Есть такой материал: ELASTIKOR (серия материалов KaleTeresit, Турция). Это элластичная гидроизоляция в виде сметаны. Делается шпаклевочная масса (сам материал + песок) до густоты как тесто и проходятся все такие швы, а после уже можно самим Эластикором пройтись для верности. Ну и после как Вы хотите обычный подвесной потолок, чтоб шов закрыть (на него уже обычная штукатурка не ляжет, оно же эластичное получается). Ну вроде все уяснил! Большое спасибо!
А как быть с перекрытием.? На блоках лежат обычные ж/б пустотки, под ними тоже ничего не проложили. То есть влага по стене и на перекрытие, на потолок.И ничего под них уже не засунешь, разве что демонтировать( сверху у меня еще ничего нету). Просто шпаклевать потолок однозначно отпадает. Моя идея-подвесной потолок из влагостойкого гипса, ну а потом шпаклевать. Что скажете?
Именно так и в таком варианте не жалейте дюбелей, (крепеж с шагом 300х300мм) Большое спасибо за квалифицированые консультации. Я так понял вы строитель-практик( я вообще то тоже инженер-строитель ПГС. но по жизни пришлось пойти в другую степь, так что я больше теоретик, без познаний в свойствах современных материалов).У меня есть еще одна проблема по цоколю. Может поможете. Купил участок с уже построеным цокольным этажем.Фундамент под него монолитный, глубиной 1.3м. Стены, как уже писал, из фундаментных блоков 400мм. Проблема заключается в чем-горе-строители, которые выполняли эту работу, забыли проложить горизонтальную гидроизоляцию между монолитом и блоками. В принципе грунтовые воды глубоко(10-12м), грунт пещаный(атмосферные воды задерживаться на поверхности не будут, водоупора нету), по периметру дома будет отмостка. Все хорошо, но вот боюсь капилярного подьема воды. На этом этаже планировал сделать кухню столовую. Стены и пол буду облаживать плиткой. Пол естественно утеплю, гидроизолирую, все как положенно. Боюсь, что в помещении будет сыро.За утеплитель не переживаю-знаю что пенополистерол не боится влаги, не теряет свои теплоизоляционные свойства. Изнутри планировал штукатурную сетку+перлитовую штукатурку+керамическая плитка. По сути сам вопрос-как обезопаситься от поступления влаги, и нужно ли это вообще делать в даном случае? У самого одна идея-знаю сейчас есть гидроизоляционные материалы в форме сухих смесей, которые наносятся в шпателем как шпатлевка. Хотел поверх штукатурки эту смесь, потом на клей плитку. Что скажете по этому поводу? И опять таки повторюсь-надо ли что-то делать вообще в даной ситуации?
[Всё намного проще. Нарезаються с оцинкованного листа полоски 30х100мм, за сетку и через него обычные дюбеля Большое спасибо за столь подробное описание. По ходу сразу возник вопрос. У меня высота цоколя 2.5 м. Однозначно буду использовать кладочную сетку. Естественно она ляжет плотно не по всей плоскости стены, особенно в местах нахлеста будут выступы. Наверное будет правильнее сделать так: пеполистерол+стеклохолст+шпаклюем, далее кладочная сетка на дюбелях. Затем поштукатурить поверхность обычной цементно-пещаной штукатуркой, потом пройти хорошей грунтовкой, и только потом ложить на клей камень. Иначе будет сумашедший перерасход клея. Что вы думаете по этому поводу?
Три вопроса. Все таки, толщина пенополистерола, чтобы было тепло-в средствах не ограничен. Сетку используете обычную штукатурную, или по типу рабицы? мне кажется у такой несущая способность получше. И последний-что имеется ввиду под понятием оцинкованые хомуты? Обычный дюбель с крючком на конце? заранее спасибо!
Не верно - есть давно отработаная технология: поверх эППС сетка на анкерах, штукатурка, камень. Так крепят и к дереву, и гипсокартону. Пара сетка-анкер снимает усилие с утеплителя и передает на стену. У меня в проекте анкера заменены на арматуру 8-ку, вставленную в монолит при заливке. Обратите внимание на ГИ верхней части утеплителя, если цоколь не западающий. Спасибо, очень интересный совет. Сразу же возникло несколько встречных вопросов: имеется ввиду обычная металическая штукатурная сетка? анкера, я так себе представляю, тоже не ромашки, которыми крепится утеплитель? И нужно ли крепить отдельно этими же ромашками пенополистерол, а потом еше прошивать обычными дюбелями, чтобы закрепить сетку, или достаточно последних? Возможно ли ипользование перлитовой штукатурки? Может еще кто-то откликнется, у кого такая конструкция уже используется, нету ли трещин?
Здравствуйте! Есть у меня цокольный этаж Н=2.5м, выгнаный из фундаментных блоков толщиной 400мм. Под землей буквально 0.7м, остальное сверху.Ну очень хочеться облицевать эту глыбу рваным камнем. Но!!! Надо утепляться, но как. Пенополистерол снаружи-нельзя, камня не выдержит, поотрывает все. Пенополистерол изнутри-неправильно и нерационально. От идеи с облицовкой камнем отказываться не хочу. Подкиньте пожалуйста живые идеи! Заранее всем премного благодарен!
Скажите, любят ли грызуны пожить в пеноизоле? Может, что бы защитится от них стоит зачеканить прослойку из пеноизола на верхних рядах кладки, под самой крышей? Или она должна "дышать"? Какой диаметр отверствий проделывают для задувки? наверное будет правильно оставить отверсвия в процесе кладки? По поводу перлита. Как он по цене относительно пеноизола? Где продается? Засыпается просто в пустоту по мере утройства кладки? Должен трамбоваться? Пеноизол заливают через отверстия в стене диаметром 3 см, через несколько метров. Обычно делают изнутри если снаружи облицовочный кирпич. Могут и сверху запустить шланг. Перлит засыпается по мере устройства кладки - его нужно трамбовать. У моего соседа дом из силикатного кирпича утеплен перлитом - говорит что за газ платит мало и в доме тепло. По ценам не знаю, давно не интересовался. Раньше стоил 150 грн за куб. Под Киевом перлит производит завод, можно купить прямо там. На щет завода єто интересно. Где он находится, как на них выйти?
Спасибо за столь детальный подход к моей проблеме. Воду мне подает насосная станция, которая качает воду из колодца. Фильтра тонкой очистки точно нету.И где он должеж стоять-возле насоса. или на входе перед соляным фильтром? Вся проблема в том, что я купил дом со всей этой апаратурой. С бывшими хозяевами расставались со скандалом, они соответственно принципиально ничего после себя не оставили. Вот и приходиться во всем разбираться самому и при помощи добрых людей... Наверное начну с того, что поставлю фильтра на подачу и обратку. Скачаю наконец то инструкцию к котлу. Стабилизатор сегодня уже купил, как и советовали PowerCom за 129грн. в "Гигабайте". А дальше будет видно. По поводу теплообменника-вода нагревается нормально, тоесть вероятнее всего он в норме. Позволю себе немного отвлечься от темы котлов. У меня сейчас немного другая заморочка. Хочу утеплить наружные стены дома( 1.5 кирпича., без пустот, без утеплителя-холодно). Подлил фундамент по периметру дома. Теперь решаю дилему: 10см обычного пенопласта ПСБ 15+ облицовочный кирпич, или облицовочный кирпич с устройством воздушной прослойки 10-12см, и далее задувка сей пустоты пеноизолом. Хотелось бы услышать именно вашу точку зрения, Alexa. Прочитав ряд ваших коментариев на даную тему, понял что Вы использовали пеноизол при устройстве собственного дома. Как проверить качество задувки? Какой из материалов лучше по теплоизоляционным свойствам? И последнее-посоветуйте толковую контору для выполнения даной работы. Если пенопласт, тонужно ли заделывать швы( сетка+шпаклевка), если он все равно будет под кирпичем? Или это нужно все таки сделать для создания сплошного теплоизоляционного слоя? Конечно я больше склоняюсь к пеноизолу. Зачем мучаться с поклейкой пенопласта, если можно просто задуть пеноизолом. Пугает невозможность проверки качества выполнения работ, и незнание експлуатационных свойств данного материала. Подскажите, убедите, please!
Трубы у меня металопластиковые, радиаторы плоские алюминевые. Фильтра на обратке точно нету. На подаче воды в котел стоит фильтр. Не знаю какого он типа: отстойник наполненый солью. Идея с мусором из системы отопления вполне реальна-когда клеили обои, строители снимали радиаторы, может что то и попало. Но я все таки больше склоняюсь к накипи.Вернее сказать я видел, что то была накипь, только черная. Может все вместе, не знаю. По поводу теплообменника-почищу, если расскажите где он находится( заходить на сайт читать инструкцию просто нету времени с чертовым ритмом работы). И фильтр поставлю на обратку-если подскажите какой. И спасибо за привет двойняшкам! :-D
Всем большущее спасибо! Здорово помогли! Разобрал насос, в нем дейсвительно был заклиненый вал. Какая то непонятная фигня, вроде накипи, попала за крыльчатку, и застопорила вал. Почистил, собрал, работает отлично. Но стабилизатор обязательно куплю, что бы спать спокойно. У меня двое восьмимесячных двойняшек. зимой будет не до шуток. Еще раз всем огромное спасибо! Чуть не забыл спросить. Накипь то откуда? У меня фильтр на входе стоит. Что то с хим. составом воды?
Здравствуйте! У меня котел Herman Syper Micra. Работал без стабилизатора. Сегодня из него послышался резкий треск, температура мнгновенно начала переваливать за 100, давление в системе пошло вверх. Котел не гарантийный( подарок от прежних хозяев), даже не знаю где они его покупали. Хочу разобраться сам. Нету не инструкции, ничего. Выключил, включил. То же самое, в течении 1 минуты температура зашкаливает. Подозреваю, что сгорел насос из-за перепада напряжения( нету характерного шума при запуске, соответственно нету циркуляции воды в системе-как следствие перегрев.) По сути сама просьба. Посоветуйте хороший стабилизатор, где его купить в Киеве. И второе: смогу ли я сам заменить насос, насколько это сложный технологический процесс( руки вроде бы из нужного места ростут).Возможно проанализировав симптомы, вы видете какую то другую поломку? Заранее всем премного благодарен!
Утепление стен изнутри материалом "Изокам"+гипсока
вакула опублікував темі в Важливі та глобальні питання
Здравствуйте, друзья! Планирую утеплить одну стену в доме изнутри( стена в один кирпич, очень холодная). Снаружи нету возможности, стисненные условия. Посоветовали утеплитель под названием "Изокам" розового цвета макс. толщины 50мм. Сверху хочу зашить гипсокартоном. Посоветуйте, кто знает, о ньюансах утепления стен изнутри зданий. Не будет ли собираться конденсат на стыку стены и утеплителя, всета ки стена довольно таки тонкая, хрошо промерзает. И действительно ли изокам такой хороший утеплитель( сказали, что по телопроводности заменяет стену толщиной 2,5-3 кирпича). Заранее благодарен!
