17 -
pearlman's Achievements
добарого дня,тоже заканчивкаю сруб,понравился ваш канат,особенно ценаподскажите контакты продавца,мне нужно 2км
- 475 відповідей
- деревянный
- зодчество
(та ще 1)
Теги:
Сколько литров горячей воды в минуту и какая котельная нужна для обеспечения 11 санузлов в трехэтажной гостиннице со сруба и цоколя с баром, прачечной, кухней, санузлом, админкорпусом? Общий обьем 600 м кв. Что вы посоветуете? Мой вариант 2 котла на дрова Viadrus Herkules U26/72 kw/ или Viessman Vitolig 150/80kw Буферная емкость мин. 1000лт. 1 Бойлер на ГВС 300лт 1 теплообенник - 50kw или 2 теплообменника 25/40kw
Sany, комплектующие очень дорого получаются. Распределитель с профилем 1" для ПО со смесит. системой, 3 отвода-3943,032 даже если 20% скидка звучит просто жутко. За такую цену можно приобрести коллектор на 7 отводов!!!
Труба Giacоtherm от Giacomini R996ty016(красного цвета) отличная труба намотали мы ее уже десятками километров. Цена доступная. R557Y00... - Сборный коллектор для теплого пола. + Евроконуса R179x024 + труба+пол.маты. Все просто. Очень важно чтобы опыт был у инсталятора:D:o
80503726086 Pavel
Продаются и в Киеве, кажеться фирма "Вагма" реализует их.
Если квартира однокомнатная, то ел.конвекторы будут в самый раз. Допустим норвежские Nobo економные, не требуют заземления, корпус не прогревается (ребенок не обжется) на 30 % процентов економнее чем обогреватели масляные и т.п. Есть модели которые оснащены цифровым термостатом задается точная температура и все. Если квартира 2х 3х комнатная то практика показывает, что отопление от газ котла будет економней чем електрообогрев. Хорошая изоляция, правильный расчет мощности радиаторов, комнатный термостат с програмированием на неделю, желательно подключить УПС или стабилизатор напряжения. На котле нефиг экономить, а если экономить то подберите котел бюджетного модельного ряда но, чтобы бренд был европейским. Ну и тщательно изучите условия гарантии, сервизного обслуживания (желательно, чтобы фирма по обслуживанию находилась чем по ближе к вашему дому). Если при -20С котел "станет" то любому ожидание мастера будет длится целую вечность.
Не первый год устанавливаю радиаторы "Дунаферр" (Венгрия). Не встречал ни одного брака. В прошлом году был на заводе, новое оборудование- Красильная линия "Eisenmann", покраска более устойчива от корозии даже в тяжелых условиях експлуатации. Кстати продукция на основании атестации Общевенгерского Института Больничного оборудования и мед.техники применяется в заведениях с повышеной гигиенической потребностью. Нижнее подключение дает естетический вид. Хорошая теплоотдача. К примеру радиатор 600-1800 при хорошей изоляции помещения обогреет помещение на 25 м.кв. при 2,7высоте потолка. Эти данные мощности дествительны при температурах 75/65/20С. Цену могу предложить хорошую, так как сам заказую на прямую с венгрии, но склад на Закарпатье.:
Двухконтурный котел с 2мя теплообменниками обеспечит гор.водой без перепадов температуры. если место позволяет то косвенник дополнительно не помешает.Есть косвенники которые работают как от отопления так и с дополнительным подогревом от електричества. Если в доме несколько санузлов на большых растояниях друг от друга то трубопровод на ГВС необходимо смонтировать с рециркуляцией. Ну а косвенник приобретать с дополнительным выходом для линии рециркуляции. Открывая смеситель на самом дальнем участке от бойлера пользователю не прийдется долго ждать что-бы с крана пошла горячая.
покритикуйте смету на отопление
pearlman відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Если разводка медью по наружке тогда все понятно и будет очень эстетично. Если трубы прячут в стены, то это плохо медь прятать в стены можно, только если изолировать их, что-бы раствор не попадал с ними в контакт. Радиаторы выходят дороговато! -
Сообщение от AndrejKiev А теперь, Ув.друзья, скажу Вам "страшную тайну"! Теплый водяной пол - это не просто дешево, это почти даром..... при условии, что мы закроем глаза на все толстые мануалы и проспекты от именитых фирм. И если мы его будем делать сразу и своими силами (основной бригады, что Вам дом строила). Итак краткая формулировка. Мы отказываемся от всех трех-ходовых регуляторов, дополнительных циркуляционных насосов и пр. дорогих вещей. Это все очень интересно, но непрактично. Должно быть регулирование системы теплый пол. Я монтировал теплый пол не один раз и каждый раз убеждался, что все делаю правильно. Есть два варианта монтажа, первый - подача гор воды от котла до распределителя на котором установлен шар. вентиль с термостатической головкой-зондом который вставляется в коллектор подачи воды. Терморегулятор настраивается до 50 градусов-макс температура в трубах теплого пола. Циркуляционный насос связывает коллектор обратки теплоносителя с подачей с одной стороны. На другом конце коллектора подачи размещен сквозной авт. развоздушиватель и диференциальный клапан который служит для сброса лишнего количества воды(а также для регулировки сопротивления на насос) он связан трубкой с коллектором обратки. Итак зонд реагирует на температуру воды в контурах, если вода не соответствует настроеной температуре то зонд дает сигнал на терморегулятор которая открывает шар. вент и в коллектор попадет доза горячей воды прямо с котла, происходит смешивание остывшей обратки с горячей водой, как только температура выравнивается снастроеной, терморегулятор закрывает подачу гор воды на шар вентиле. Лишнее количество воды попадет в общую систему отопления через отсечной клапан. Если теплый пол установлен в разных зонах то в целях максимальной экономии разумно установить темростаты с сервоприводами на каждую зону отдельно. Второй вариант имеет такой же принцип работы только вода с контура теплый пол не попадает на обогрев в котел, этот контур абсолютно отдельный и вода в нем нагревается через вторичный теплообменник. Этот вариант продлевает время експлуатации системы так как исключает попадания грязи в трубы и не забивает их. Система которая у AndrejKiev работает, но как и какой у нее срок службы, никому неизвестно. Кстати летом тоже приятно на плиточке босиком ходить, надо всего лишь терморегулятор повернуть на приятную нам температуру:D, сомневаюсь что «хитрая термодинамическая система» способна удолетворить хазяина в демисезонье. __________________________________________ Для того что-бы економить необходимо вложить и не только денег.
Откуда у меня воздух в батареях?
На радиаторы нужно установить автоматические развоздушиватели и проблема решится. Если у теплоносителя уровень кислотности высокий то со временем радиаторам неизбежать щелощности, я видел уже такое, из внутри крошились как сухие булки. -
Є ще повітроводи дуже легкі з ізоляцією та без. Діаметр від 80 до 300 це достатньо для любої часної оселі. Основним приоритетом є безшумна експлуатація. Спіральна труба обгорнута з зовні вольгою та поліетиленовим матеріалом з внутрішньої сторони. Легко кріпиться труба за допомогою перфострічки, непотрібно ніяких колін, достатньо мати трійники та пластмасові хомути якими затягуються трійники, адаптери решіток та інше.
Антифриз должен использоваться в специальных отопительных системах, в обычных системах очень быстро может наступить "кирдык" всяким сальничкам и прокладкам!!
