45 -
Горловка
Хобби
CG, Networks
Род занятий
Механик
V1taLiy's Achievements
6
Кулеры SUNON(штатные) заменим на NMB. Правый еще в 15-летней закваске
В результате, схема приобрела такой вид.
Весьма неоднозначная ситуация.. Что значит собирать из гуамна. На сколько удалось понять, причины писка в пульсациях питающего напряжения и наверное, в (самых)дешевых кулерах. Подключаем кулер через переменник к кроне и получаем почти тот же самый эффект. Следовательно, строить супер-сглаживающие фильтры просто не имеет смысла. Обычно кулеры, которые покупаю в компы и дешевые и дорогие, проверяю на зарядном с плавной регулировкой 0-16В. Так вот, не помню такого случая, чтобы кулеры(и за 30 и з 100 грн) пищали! При том, что зарядное дает пульсирующее выпрямленное. Но эти - пищат(старт-стоп и когда крыльчатка на грани срыва)! Делайте выводы господа. 24В кулеры не пищат, да и все что в запасе есть(да, если запитать несглаженным, то у пары проверяемых, можно уловить еле-еле ухом слышимое гудение на срыве.
Просто не понял смысл "....Вентиляторы достали"
Вентиляторы?
Создал тему "Модернизируем Галс-с Бастион 1200 24В" Модераторы, перенесите туда мои посты, начиная с 291
А как перенести в новую тему несколько постов?
Но думаю галсовцы, читают наверняка. ===================== А может имеет смысл сделать отдельную тему и в ней освещать модернизацию? Возможно, люди, у которых бастионы и почерпнут полезную информацию. Что-то глобальное, в смысле улучшений, делать смысла нет, только лишь исправление ужасного монтажа и легкая перекомпоновка. К сожалению, глубокими познаниями в электронике я не обладаю,..поэтому не помешала бы помощь
Очень хреново
А лучше вытряхнуть пару АПС Смартов и пару Лоджиков Хотя... ============= Разводка, таки, сделана была не под ЕН12, а просто то не распаяный канал под 3 кулер. Прийдется на этом месте поставить стаб LT1083, который с мин перепадом вход-выход. Около 1.2В. Думаю в 17В удастся уложится. Или вообще ничего не ставить - подключить напрямую Вот эт будет по-нашему). Особенно с этими событиями в стране....нужно ускорить модернизацию.. А то свет выключат, и новости не посмотришь. Вопрос к галсовцам: Скажите, почему терморезисторы прикручены именно к этим радиаторам? Если точнее, то в правом инверторе, где 3 или 4 радиатора:? Ответьте
Вот сегодня только достал его с полки (все это время лежал пылился),... снял убитые кулеры и терморегулятор. Хочу установить кулеры NMB 2-х подшипниковые на 24В. Были на 12. Втулочные кулеры не хочу однозначно! Сейчас нарисую схему регулятора, есть вопросики, т.к. кулеры на 24В. Хотя вроде как и понятно, но все же Пока начну описание, что успел понять. Питание терморегулятора берется с инверторных трансформаторов(на каждом, по обмотке видимо), далее, диодные мосты, выходы мостов соединены и поданы на 7815 -> транзисторы с терморезисторами в базах. После мостов, немногим больше 19В. Разводка на плате сделана, наверное, для 142ЕН12А, или что-то вроде этого. При нагретом датчике на кулер поступает где-то 13В. На резюке, последовательно с кулером(10Ом), падает 1В. Для нормального воздушного потока 24В кулера надо вольт 17-18. Естессно, возникла мысль поставить 142ЕН12 и подать на входы ключей вольт 18, максисум т.е... Видимо для подавления на оч.малых оборотах противного писка, параллельно кулерам паяют кондеры на 22мк, но видимо не угадали с емкостью Это первый этап, чтобы забыть за кулеры и охлаждение устройства, вообще
Решил заняться модернизацией галсовского поделия
Это под котел с насосом. Котел твердотопливный пока-что, (потом будет настенник) поэтому работа насоса крайне важна, когда нет света . Вот выбираем инвертор
Знакомый не может определится что взять , ЭЛИМ, ЛЮКСОН или Power logic PSW-500, все примерно одной ценовой категории
