paland
39 -
paland's Achievements
теплый пол + радиаторы нужна помощь
paland відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Вернул тут в первоначальное состояние и добавил термоголову -
Ха. Спасибо. Это вариант. Возьму на вооружение -
Мен норм. Выбирали варианты из дешевле. Металлопласту поставили ту соплю что было по близости проверить сработает. Эта схема уже разобрана и насос перенесли в подвал. Добавлено через 4 минуты Абсолютно не хотел вас обидеть. Но я не понимаю тех людей которые отвечают непонятный вопросом или отвечают непонятно как. Спасибо что вы написали как сделать надо. Это все хорошо. Дальше буду думать как такую схему развернуть просто выбив кусок стены и не двигая основные трубы. -
Спасибо за ответ. Как теперь это все прикрутить к рисунку 3 первого поста. Раздвинуть не вариант. Можно разорвать гребенки батареи и тп как на рис 4. Может по-другому переделать рисунок 4? Под эту схему. -
Ну на данный момент я от вас услышал пустые слова. А не выход из положения. В первом посте 4-й рисунок как раз насос и был установлен как дальше писали перед тёплым котлом. Но от тянул воду не только в тп но и забирал из гребенки на батареи. Батареи начинали по немногу греться на обратке. Поэтому и отказались от этой конструкции. Да так выбрали на этапе строительства. Мен уверяли что моего котла хватит на 160 м2. Оказалось нет. Поэтому прошу писать корректные вещи а не в принципе ("так работать не будет" или "до этого год надо доходить") Началась зима видно где что. Буду сейчас пробовать. -
не вариант. в первом посте как раз такая конструкция. на второй этаж не хватает насоса от котла первый все на себя берет Добавлено через 1 минуту ??? как понимать. с такими ответами лучше вообще не писать.. -
всем привет. опять холода и опять поднимается тема. в августе переделали всему добавили насос и байпасс как на картинке (3вариант). так вот при открытом кране теплый пол прогревается замечательно (на расходомерах давление появляется до 1). а батареи все чуть теплые. если кран закрываю полностью (на расходомерах давление 0). теплый пол долго прогревается, но батареи на втором этаже значительно теплее. подскажите что делать? или играться с этим краном пока не настрою так как хочу.? -
Я понимаю что примерно так. Но я был в електросетях у тех кто даёт ТЗ. то они отвечают что не знают как это правильно сделать и типа надо подавать заяву на нкре за разъяснениями но это они делать не будут надо в частном порядке. Может есть какие то разъяснения по этому поводу?!
Добрый день всем. задумался на участке установить солнечную станцию на 30 квт. но на нашем массиве установлен один счетчик общий и все жельцы по своим счетчикам платят на массив. вопрос. можно ли как то установить еще один счетчик который будет на балансе в РЕС и чтобы можно было воспользоваться зеленым тарифом?
Термокран добавят. Меня небыло когда собирали и пропустили. Меня ещё вот что смущает когда работает насос получается что его мощность давит в радиаторы с обратки. Не ставить же обратный клапан на все радиаторы. ?! Или сделать обход от тп к большой трубы обратим в Котел и поставить там один большой обратный клапан. Что-то намутил с текстом думаю поймёте знающие. Спасибо. -
а как правильно? (чтобы проконтролировать) -
paland опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
всем привет. нужна помощь. есть некая проблема пока не запустил радиаторы 2-го этажа на первом вроде как было все хорошо. но теперь то одно то второе. подробнее ниже. вариант 1 первоначальное подключение. теплый пол практически не греет как бы я не откручивал расходомеры все-равно они показывают 0 и еле греют. сама гребенка радиаторов теплая и первый этаж батареи теплые. на втором тоже теплые батареи. решили добавить насос (вариант 2) в итоге тп начали греть а батареи первого и второго этажа холодные и не прогреваются. сами понимаете уже все сделано надо как-то минимальными затратами сделать чтобы было хорошо. заранее спасибо. -
у меня металопластиковая раздвижка такого формата установлена выход на терасу но там высокий порог чтобы все плотно закрывалось. а тут так не катит.
а никто не задумывался про раздвижку но чтобы полотно закатывалось в проем при закрытии. а в открытом состоянии выезжало на стену? вот ищю такой вариант раздвижки. на сколько понимаю тут будет загвозка найти алюминиевую направляющую изогнутую.
спс. буду двигаться в этом направлении.
