542 -
Денис Владимирович's Achievements
Панство ану підкажіть чому наші шановні віконщики не хочуть працювати з такою ...Новинкою .. як Е відновлення ? Маю накартці гроші від держави на метало пластикові віроби а заказ приймати не хочуть ...
Шукаю підприемство яке працюе з программою Е відновлення, гарантую оплату з картки.
Доброго вечора. Шукаю підрядника для відновлення вікон та деревяного балкону після прильоту ... Компанія мае працювати по программі Є відновлення. Дякую.
Поделитесь кто какой солью сейчас пользуется ? Мозырь нет на рынке предлагают выбор или Польша или Турция О Польской соли слышал хорошие отзывы но ЦЕНА !! - 450 грн мешок 25 кг. Турецкую можно найти по 330 грн за мешок 25 кг. При покупке тонны или полторы с доставкой ... какой ценник можно ожидать ?
yanchao zhang підписався на Денис Владимирович
Интересует 10 кубов в Вышгородский район Новые Петровцы. Какая цена.?
- 1 389 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Продолжу дальше все интересней . Проверили давление во всех баках и на гор. воду и на хол .воду и в баке теплого пола - везде есть давление где то немного упало но не критично не подкачивали. НО - в связи с воздушными пробками в насосах нагнетателях тепловой насос не может их продавить своим давлением и температура нагрева воды не превышает от 42 до 45 градусов а температура нагрева теплого пола теперь не превышает 22-25 градусов :((- дом реально НЕ прогревается. Горячую воду ночью догреваю принудительно теном за ночь успеваю бак нагреть до 65-68 градусов и точка. Тепловой насос нагревает ( очень сильно нагревает трудно руку держать ) шланг по которому газ теплый идет в теплообменник а сам теплообменник остается холодным .. через какое-то время тепловик переходит в режим оттаивания и вист так всю ночь пока в ручную не перегружу... теперь дилема : 1. Теплообменник вышел из строя - ( забился - засорился - и.тд. ) 2. Тепловой насос вышел из строя -( нет достаточно газа фриона - не может дать норм давление чтоб протолкнуть газ в теплообменник горячий и.тд
На втором этаже есть 2 батери всего 1 в санузле вторая в спальне. Контуры разные на батареи стоит отдельный насос ( грюндфост ) который редко НЕ завоздушивается ни разу. Сегодня ночью будильник ставил два раза в батареях воздуха не было совсем а насос контура 2 этажа был оба раза завоздушен. такое очень редко но уже бывало. обычно если с первого раза воздух из насоса стравил то он работает уже без перебоев... думаю что было кратковременное отключение света поэтому снова где то засосало воздух.
С началом отопительного сезона происходит ежедневное завоздушивание системы Теплого Пола. Тепловой насос нагревает бак с горячей водой до нужной температуры затем переключается ( ночью часа в 2-3 ночи ) на нагрев теплого пола,,, И воздух скопившийся в насосе нагнетателе ( не знаю как правильно называется Грюнфост гонит воду на 2 этаж ) не проходит и создается пробка насос перегревается так что руку обжечь можно. Затем откручиваю отверткой винт в самой середине насоса он выпускает с шипением воздух идет пар и начинает работать нормально. ПРОШУ помощи специалистов как определить где система берет воздух ?? стоят еще 2 радиатора в ванной комнате и в спальне тоже приходится выпускать воздух ежедневно . Давление падает с 1.8 до 1.5 раз примерно в 4-5 дней, после падения до 1.5 - 1.4 - подкачиваю воду в систему. Видимых утечек за почти три месяца такой работы НЕТ... ни мокрых пятен ни подтеков . Каким методом проверить герметичность системы ? или что приходит на ум .. ?
Куплю штукатурку мп-75 140 менков + много мелочей ( грунтовки разные , рейка. сетка) - ищу поставщика. 0674040747 заказ вышлю на вайбер.
