73 -
Усі публікації користувача Irinas
Интересно посмотреть фото, как получилось. Вы можете выложить. Где найти похожего мастера? Что по цене? Очень нравятся их белые двери. Вы какие заказывали? Кто еще ставил двери этой фабрики? Довольны ли качеством? Как-то пока мало отзывов нашла.
Так же, как вариант - пропитка упрочнитель обеспыливатель Бето-твар. Затраты приблизительно 11-12 грн. на кв. метр.
Вам подойдет одна их этих добавок-пластификаторов в бетон: (ссылка устарела) или (ссылка устарела) (одновременно уплотнитель) Также на сайте можете посмотреть Бето-Ускоритель это при низких температурах или МОРОЗО-БЕТ - при минусовых.
Для того, чтобы штукатурить при низких температурах используют противоморозные добавки в раствор. Они ускоряют схватывание, не дают замерзнуть воде в растворе, что соответственно позволяет раствору застыть. Вот пример такой добавки - Морозо-пласт Она также заменит известь в растворе, снизит потребление затворной воды, не вредна арматуре, не приводит к образованию высолов.
Вода-стоп - гидрофобизатор на основе растворителя с большим сроком службы до 50 лет. Производство Польша, ISO 9001;2009. Защитит фасад от намокания, разрушений, грязи и появления высолов. Не меняет цвета поверхности. Создает эффект "как с гуся вода".
Это необходимо для защита фундамента от влаги, например грунтовые воды. их уровень может меняться из года в год. Гидроизолировать ленточный фундамент можно также с помощью специальных добавок в бетон. Вот пример одной из них - (ссылка устарела).
Можно попробовать вот (ссылка устарела) гидрофобизатор. Он уменьших поглощение грязи поверхностью, а также ее можно будет мыть без угрозы, что она пострадает от частого намокания.
Цементно-песчаная смесь для штукатурки с использованием (ссылка устарела) паропроницаемая. Именно эта воздухововлекающая добавка обеспечивает ей такое свойство, создавая эффект "дышащей штукатурки".
Специально для таких целей пропитка упрочнитель и обеспыливатель бетонных полов Бето-твар. По стоимости выходит 10-11 грн. метр квадратный. Производство - Польша (ISO 9001:2009) Легкое в применении. Впитывается вглубь пола до 8 мм. Упрочняет верхний слой бетона и предотвращает образование пыли. Если пол будете шлифовать, то Бето-твар нужно наносить после шлифовки.
Вот тоже пример гидрофобизатора, который позволяет стене дышать на долго защищая ее от влаги: Вода-стоп (Польша) на основе растворителя.
А зачем в составе стяжки гипс? Для большей прочности и чтобы не трескалась в стяжку вместо пва лучше добавить пластификатор в бетон и фибру полипропиленовую. Вот например, (ссылка устарела) и (ссылка устарела).
Есть средство пропитка - упрочнитель, обеспыливатель бетонных полов. Называется Бето-твар, подробнее читайте по ссылке. Легко наносится, быстро сохнет. Одной 5л канистры (120 грн.) хватит на ваши 8 метров. У вас новый или старый бетонный пол?
Эта добавка не только пластифицирует раствор, как можно сделать вывод из вышесказанного. И утверждение, что мы получим обычную цементную штукатурку совершенно не верно. Эта добавка относится к разряду воздухововлекающих. Можно найти и почитать информацию о принципе действия подобных добавок. Вот, например, можно почитать в этой статье. Она способствует улучшению сцепления раствора с основанием, раствор хорошо разводится и хорошо прилипает, сохраняет плотность и не расслаивается, не сползает с поверхности. Заменитель извести сокращает впитываемость штукатурки при одновременном сохранении газопроницаемости (эффект «дышащей» штукатурки). Так что с этой добавкой тоже дышится хорошо. В плане экологичности то же самое. Добавка на основе натуральных смол, абсолютно безвредна для окружающих. Это еще не весь перечень действия данной добавки. Она же предотвращает появление высолов и т.д. и т.д.
В цементно-известковой штукатурке известь можно заменить специальной воздухововлекающей добавкой "заменителем извести". Она дозируется относительно цемента в растворе. Пропорции песка и цемента при этом не меняются. Получается значительно экономнее, чем с известью. Т.к. 5л такой добавки заменяют 1т извести. При этом она не обжигает кожу рук, упрощает работу с раствором, он лучше ложиться, что значительно снижает трудозатраты. Очень легка в использовании. Вот пример, такой добавки Цемапласт Если попробуете, думаю понравится.
Обычно не рекомендуют смешивать добавки разных производителей. Во-первых, разные компоненты, которые могут быть не совместимы. Каждый производитель тестирует свою добавку и дает рецепт по применению исходя из того, что только его добавки(а) в бетоне. Если нет своей лаборатории и возможности поиграться с различными комбинациями добавок, то лучше делать все по инструкции. Во-вторых, пластификатор в бетон добавляется в определенных пропорциях, которые не рекомендуется превышать, т.к. это может отразится на прочности бетона. Т.е. если пластификатор уже был, и добавили еще, получилась двойная норма...
Заміна вертикальної гідроізоляції добавкою до бетону
Irinas відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Или ка вариант (ссылка устарела) -
Пластификатор однозначно лучше, чем мыло. Согласна с мнением, что мыло, чтобы мыться. У них совсем разные принципы действия. После мыла в бетоне или растворе могут полезть высолы, коррозия арматуры и так далее... И согласна, что отечественные производители добавок еще не достигли достаточного уровня качества. Кроме того обращая внимание на цену отечественных добавок, смотрите на расход. Например, канистра может быть на первый взгляд дешевле, чем у иностранной добавки, но расход в несколько раз больше. И выходит, что отечественная добавка даже дороже иностранной, учитывая расход. Так что с ценой тут тоже все относительно.
Есть специальная добавка уплотнитель бетона для производства водонепроницаемых бетонов. Ее как раз и рекомендуют использовать для террас, бассейнов, отмосток и т.д. Вот даю ссылку, чтобы прочитать про нее больше - (ссылка устарела)
Возможно, это не то, что вы хотели услышать, но ... Есть методы замены извести для штукатурки и кладки. Вот пример (ссылка устарела) 5 л канистра этого средства заменяет 1 тонну извести. Стоит 125 грн. Возможно проще использовать его?
C грибком справится можно еще и этим средством (ссылка устарела) Лучше грибок удалить, т.к. он разрушает материалы со временем, даже бетон.
Чтобы защитить штукатурку от растрескивания можно добавить в нее полипропиленовую фибру для микроарматуры растворов длиной 6мм. 0,6 кг на метр кубический. Ее можно добавлять и в цементно-песчаную и в гипсовую штукатурку. 0,6 кг стоит 25 грн. Т.е. удорожание куба раствора 25 грн. Но при этом существенно снижает образование усадочных микротрещин (до 90% Это как вариант для рассмотрения.
Конечно есть. У нас есть пластификаторы в литровых канистрах (Цемапласт - штукат/кладка и Бето-пласт - бетон). Пакует производитель.
Добрый день, Есть еще польские добавки торговой марки Barwa Sam. Вот заходите на сайт официального представителя, ознакамливайтесь. plastificator.com.ua/ Химия высокого качества. Производитель владеет сертификатом ISO и IQNet. На заводе работает собственная химическая лаборатория, которая тестирует продукцию на всех этапах производства. Все, кто пробовал, давали хорошие отзывы. Добавки по качеству не ниже уровня Сики. Есть для штукатурки и кладки - Цемапласт Для теплых полов - Бето-Пласт Для гидроизоляции - Бето-Щель. Ускорители, замедлители и т.д. Есть даже добавка, которой нет ни у кого из конкурентов : Противоморозная добавка в клей для плит из пенополистирола - Морозо-стирол. Она позволяет работать с клеем при температуре до -8. Про нее дают очень хорошие отзывы клиенты. Завод-производитель разработал ее самостоятельно и в подтверждение этому имеет патент. Так что если есть желание по хорошей цене приобрести качественную продукцию, будем рады вашим звонкам и заказам.
