13 -
VDVR's Achievements
Честно говоря до конца не понял, но есть подозрение вот на что: Минимальное время, спустя которое ДВР снова опрашивает роутер на предмет адреса, на этой прошивке регика можно выставить 300 сек (5 мин). Провайдер меняет адрес раз в 7 минут. Потому поставил на нетбук клиент no-ip и оставил его включенным в этой ветке локальной сети, на 20 минут, и о чудо, все наконец засинхронизировалось. Возможно что это и бред, но другого ничего не делалось.
Вот то то и оно, что "сажал" я двр на порт 8080. На это я обратил внимание когда на сервисе no-ip включаешь опцию редиректа 80 порта, он автоматом подставляет порт 8080, как бы намекая, что и в двр сделать тоже самое надо. Так вот в результате этих деяний что выявлено: Набираю в адрес строке название ***ai.no-ip.biz через некоторое время показывает что я обращаюсь к адресу (допустим) 92.113.102.165 и выкидывает меня на 80-й порт в роутер. Если же в адрес строке набираю 92.113.102.165:8080 , то после долгих раздумий браузер сообщает что не может открыть страницу, в то же время набрав 92.113.102.165:80 - проводит меня к роутеру. Роутер самый что ни есть "стандартный укртелекомовский" Callisto 821+R3. Может в нем "собака порылась"? Получается что я до роутера из вне достучаться могу, а вот дальше по локальной сети - ни ни... Добавлено через 1 минуту Делал. ДВР в этом случае ругается что не видит сеть. Добавлено через 1 минуту Хотя бы намек дайте, как это может выглядеть (называться) применимо к Callisto 821. Два дня вникаю никак не могу найти истину.
Принципиально сеть выглядит у меня так: модем(роутер) укртелекома, одной стороной смотрит в сторону провайдера, другой стороной - в 5-ти портовый свич. К свичу подключены остальные компы (адреса статические) и собственно регистратор (адрес тоже статический). Укртелеком предоставляет динамический адрес. По результатам сегодняшних мучений, удалось добиться того, что при наборе в браузере (когда выходил в инет с нетбука и мобилки) адреса как на фото "Manage hosts - no-ip.jpg" - ****ai.no-ip.biz попадаю в роутер. Т.е. система просит логин-пароль и показывает сообщением что мы обращаемся к роутеру по 80-му порту. Кстати, о том что сервис дднс заработал, говорит то, что при многократном изменении адреса провайдером, при наборе в строке браузера ****ai.no-ip.biz я всегда попадаю в роутер. Вопрос. Где я на портачил или может что-то не доглядел (не доделал) из-за чего не могу попасть дальше роутера? Заранее благодарю.
Diver, Проверять пробовал вообще выходя в инет через связку нетбук - мобилка. Рег фирмы Dahua (804hf-a) на 8 каналов. Насчет кнопки проверить - она есть, но только в том случае, если использовать ddns сервис самого производителя, т.е. сервер dahuaddns.com. На их сайте я регистрировался, но что-то не срослось у меня с понимаем их сайта. Потому и по Вашему совету выбор пал на no-ip. После регистрации на их сайте и добавлении хоста, начинаю вносить данные в сам рег, и замечаю что кнопка "тест" отсутствует априори (фото "вкл DDNS no-ip"). Возвращаюсь в настройки dahuaddns - "тест" присутствует.
Diver, что-то совсем зашился я с регистратором, позвольте дилетантский вопрос, а поддержка модемом DDNS обязательна, если в самом регистраторе есть выбор сервиса, например, NO-IP? Вроде и на NO-IP зарегистрировался и в регистраторе данные указал, а все равно не синхронизируется. Вот грешу на модем, стоит ли?
