Сергей StroimDom
13 -
Усі публікації користувача Сергей StroimDom
Может кто-нибудь в курсе о машинных ковриках?
Сергей StroimDom відповів у розділі Автомобілі та техніка
Вы о чем?)))) Я Спросил про производителей !)))) -
Сергей StroimDom опублікував темі в Автомобілі та техніка
Доброго время суток ! Может кто-нибудь знает производителей в Киеве автомобильных резиновых и ворсовых ковриков? -
Интересно узнать производителя забугорной водосточной системы? И какая она у Вас будет пластиковая или металлическая?
В основном когда вы принимаете черепицу очень легко обнаружить бой не открывая полеты. Просто обратите внимание на кроя черепицы в упаковке, если нет сколов вмятин и ударов значит загрузка и размещение материала на борту машины а в дальнейшем перевозка произведена качественно. Если и был бой черепицы и она находилась внутри упаковки и при первичном осмотре было её не видно. То абсолютно нормально происходит обмен её на новую, в течении недели (На сколько я помню ). Но при всё при этом рассмотрит тот вариант какая конфигурация вашей кровли, будет ли подрезка черепицы в ендовах и на коньках. Если у вас есть такие элементы кровли и разбито не большое количество черепиц. Какой смысл бегать менять её на новую если она всё равно будет подрезать для установки на кровле , ну если конечно она не разбита на более мелкие осколки которые не пригодятся.
Да можно. Ничего в этом страшного нет. Раньше на территорию Украины BRAAS завозила компания "Monier: Моньє-Україна" С начала весны этого года этих прав их лишили. Теперь официальными импортерами на территорию Украины BRAAS две компании АСТ и ИЗОБУД. Не каких представителей только во Львове BRAAS нет. ЦПЧ BRAAS завозят из Польши так как она там производится. Всю линейку керамики производят в Германии кроме одного профиля АМBER 12V его делают в Польше.
Уважаемый April !)) Замечание понял! Только, исходя из личной переписки с Вами, так и не понял какой цвет и нарезку материала Вы бы хотели приобрести. В дальнейшем буду более настойчивым!
Струга неплохой вариант!
Ребята мужчина уже всё приобрёл Ну по крайне мере он мне по телефону так сказал: Confused:
А откуда вы его везли ? В смысле место рождение ?
Ангоба специальный метод покраски, который заключается в нанесении на высушенную, но еще необожженную черепицу слоя порошковой глины. В этом порошке присутствуют определенные минералы, при дальнейшем обжиге дающие необходимый цвет или оттенок. Слой порошкообразной глины наносится только на поверхность черепицы, внутри она сохраняет свой природный цвет. Случается, что черепица отличается довольно темной природной окраской, и в этом случае некоторые ее зоны, поврежденные при кровельных работах, становятся видимыми. Только лишь черепица, окрашенная в массе, имеет одинаковый цвет по всей толщине. Ангоб делает черепицу более гладкой и стойкой к загрязнению, а, кроме того, позволяет производить кровельный материал в различных цветовых решениях (это может быть красный, коричневый, черный или зеленый цвета). Черепица, покрытая благородным ангобом (с большей долей кварца или другим подобным элементом, благодаря которому достигается эффект частичного «остекления») является более блестящей, ее поверхность напоминает глазурь. Однако полного «остекления» при этом не достигается, и поры материала остаются открытыми, следовательно, диффузионные характеристики черепицы сохраняются в полной мере. Также на рынке присутствует «оттененная» керамическая черепица. Такой эффект достигается благодаря использованию двух типов ангобов, а также добавочного бесцветного слоя, имеющего только защитные функции. Ангобирование повышает цену кровельного материала. Самая дешевая подобная продукция стоит на 10-15% дороже обыкновенной, не ангобированной керамической черепицы. Черепица, покрытая благородным ангобом, стоит уже на 30% дороже. Окрашивание в массе заключается в добавлении в сырье определенных минеральных пигментов еще на этапе формирования черепицы. Пропорции и состав пигментов зависят от того, какой цвет должна в итоге иметь черепица, не потеряв при этом своих технических характеристик. Вся масса перемешивается вплоть до того момента, пока не будет достигнута однородная, пластичная консистенция сырья. Только после этого черепице придают форму, высушивают, покрывают слоем ангоба и обжигают в печи. Благодаря окраске в массе черепица имеет одинаковый цвет, как на поверхности, так и в середине. Глазурирование заключается в покрытии высушенной, но еще не обожженной черепицы растопленной глазурью с добавлением неорганических усиливающих субстанций. В результате на поверхности изделия создается цветной слой, подобный стеклянному. Глазурь по сравнению с ангобом имеет большее количество стеклянных добавок, которые придают черепице особый блеск. Глазурь может быть также бесцветной и не изменять натуральный цвет изделия, либо иметь определенный цвет - зеленый, синий, черный... Глазурированная поверхность, помимо прочего, защищает черепицу от влаги, холода, снега. Черепица, покрытая глазурью, считается наиболее дорогой – она стоит на 70-100% дороже, чем обыкновенная керамическая черепица Добавлено через 16 минут Это вводная ! Каждая черепица имеет свой гарантийный срок. В основном, производители дают от 30 лет гарантии, но керамика простоит намного дольше! Соль всего этого дела в том, что глина, из которой сделана черепица, по своей структуре пористая, и естественным способом впитывает в себя воду, и испаряет её из себя. Что не очень хорошо в зимнее время. И поэтому производитель даёт гарантию по годам и по количеству циклов заморозок и разморозок этой черепицы. На глазурированную - эти циклы увеличиваются; на ангобе их меньше. Ну, и у глазури, я скажу, шикарный вид !!!;) Соответственно, глазурь дороже ангобы.
