189 -
Усі публікації користувача mest_3844
А ещё две составляющие для расчета? Какие фасады и столешница? Если кухня до потолка, а открывание фасадов на фурнитуре Blum (складной механизм Aventos HF), то вам не понравится, что за такое бабло верхние секции откроются не полностью. Я бы ещё пару моментов оптимизировал...
Толщина ДСП плавала, плавает и будет плавать, даже если это не указано производителем. Если вы сталкивались с ДСП раньше,то должны знать об этом факте. Добавлено через 1 минуту Как же не влияет??? Посмотрите на свое сообщение от 26 октября.
- 3 157 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Как много пить и не пьянеть? Как много зарабатывать и не ходить на работу? Обо всем этом и многом другом читайте в моей новой книге "Никак, бл@дь!" Добавлено через 3 минуты Волчок, это был сарказм. Я сам мебельщик, и обсуждение десятых долей миллиметра - это перебор даже для этого форума. Честно. Ну нельзя так... Я представляю себе, как в супермаркете такие люди взвешивают сначала пакет, потом товар, потом...
- 3 157 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Как и где можно заказать порезку ДСП с точностью до десятых долей миллиметра?
- 3 157 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Вы суперстарожил этого форума. Вы явно уже были в мебельных магазинах и компаниях. КАК Вы собираетесь заказать порезку 18.4 мм?
- 3 157 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
С торцом вам просто повезло. А может, там еще и просиликонили под П-образной кромкой? А регулировка шкафа гораздо более практичная в конструкции с отдельным дном (как на фото)
Как только вы начнете мыть пол возле шкафа с боковиной в пол, низ боковины быстро начнет вздуваться. Это раз. При такой конструкции, как на фото, можно отрегулировать шкаф не по стене, а по горизонтали. И тогда двери раздвижной системы будут работать правильно, а не съезжать в сторону.
справа от духовки ящики убрать духовку передвинуть на место ящиков ящики слева от духовки растянуть результат: фурнитуры меньше, толку больше, кухня дешевле
- 3 157 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
На натуральный шпон не ведитесь - такого не бывает. Кухню точно берите. Петли Блюм купите и поменяйте. Если есть возможность и умение, то и ящики тоже на Блюм замените.
Вихід тільки один - все купити та переміряти.
Это секция шириной 800 мм. Специально рассчитана под мусорное ведро и фильтр с обратным осмосом.
Простите, не рассчитал. Это поймут киевляне.
Представляете, не сталкивался! Но только потому, что мои заказчики - это посетители торговых центров Аракс и 4ROOM. У них нет таких перепадов.
На сайті компанії Блюм. Але то знання, які потрібні раз на 10 років. Можна не читати. Добавлено через 29 минут При проектировании высоты, отличной от 820 мм (без столешницы) под ПММ ничего не подкладывайте!!! Только планка над машиной!!! Как только вы что-то подложите ПОД машину - получите проблемы с фасадом и открыванием на 90 градусов!!! Подкладывание под машину - это разрезание фасада на две части! Жаль, что нельзя капслок использовать.
Высота кухни должна быть удобна для того, кто готовит. Если бы все делали кухню "под приборы", то нашего бизнеса не было бы. Мы и так в каждом втором случае сталкиваемся с тем, что заказчики уже розетки вывели под "свой проект". И когда я нарисую лучше и удобнее, то встает вопрос - переносить розетки, заплатив электрикам еще раз или не переносить, а получить за огромные деньги снова советскую и неудобную кухню. Вот вам скан, в котором рост человека и высота столешницы сведены в таблицу. При росте Вашей супруги 165 см. рекомендация высоты столешницы (в таблице это первая колонка Т) до 93 см.
Но поскольку это технология керамической плитки, перенесенная на полы, стены, столешницы и фасады то и все свойства переносятся точно также. Из хорошего: не царапается, не гигроскопичен и т.д. Из плохого (сам не проверял): если сделать точечный сильный удар, то расколется.
Керамоплита - это лист размеров 3000*1000. Толщина плиты от 3 до 12 мм. На фасадах у меня плита 3 мм, которая наклеена на ДСП, на столешнице толщина 5 мм, также наклеенная на ДСП. Чрезвычайно твердый материал.
1. Это не теория - я делаю и ставлю кухни каждый день. У меня на двух выставках стоят кухни высотой 93 и 98 см. Можно приехать и попробовать. Более того, уже сами заказчики просят кухни не 86 см. И вишенка на тортик - у меня есть моя кухня, которая высотой не 86 см. Все отлично и удобно! 2. Про расположение приборов. Приготовление пищи происходит по некоторым правилам. Если кухня спроектирована согласно теории проектирования кухонных пространств, то 90% пищи приготовить будет точно удобно. При проектировании я вообще редко спрашиваю "а что вы тут хотите?", потому что в большинстве случаев люди хотят то, к чему привыкли, даже если это неудобно.
С выводами воды спорить тяжело. С выводами вентканала спорить тяжело. В следующий раз спросите супругу и она вам скажет, что чем больше столешница между варочной и мойкой, тем лучше для неё! А ведь кухня только для неё и строится! Если вы станете возле кухни и согнете руку в локте, то нормальная высота столешницы - это 15-20 см от локтя до уровня столешницы. Если вдруг получится 93-94 см, то смело рассмотрите не только немецкий, а и австрийский стандарт. Италия: высота секции разбита в кратности 4. При этом высоты ящика хватает с головой, есть даже запас по высоте. Германия: высота секции разбита в кратности 5. В секции получаются два высоких и один невысокий ящик. Австрия: высота секции разбита в кратности 6. Самый лучший стандарт, который использует каждый сантиметр пространства в нижних секциях. В секции помещается три высоких ящика либо два высоких и два невысоких ящика. На ютубе найдите видео от Мебель столицы "Наполнение нижних ящиков 2"
Пункт 0 Не собирайте сами то, в чем вы не специалист! Заработайте архитектурой и наймите профессионала! Пункт 1 Поменяйте местами ПММ и мойку (если возможно). Два позитивных момента: 1- не нужно будет делать фальш-стенку для прикрытия ПММ со стороны холодильника, 2 - расширится основная зона для приготовления пищи. Пункт 2 Даже если в секции с мойкой будет стоять фильтр с обратным осмосом, то ширины 800 мм достаточно для размещения мусорного ведра, колб с фильтрами и накопительного бака. Таким образом, освободившиеся 100 мм можно отдать в секцию с ящиками 780 мм. Пункт 3 Если п.2 принимается, то секция с ящиками 880 мм должна стать 900 мм и в эту секцию перенести варочную и вытяжку. Тогда рабочее пространство для приготовления пищи станет еще больше, а значит борщ будет на 14% вкуснее. Пункт 4 Верхние секции сделать одинаковыми по ширине - визуально смотрится лучше. Пункт 5 Рассмотреть немецкий стандарт размещения ящиков. Пункт 6 Не делать кухню высотой 86 см!!! Минимум 90 см!!!
Это очень неудобно
- 3 157 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
В любом случае сделайте себе только выдвижные ящики. Нижние секции с полочками сильно урезают функционал кухни и возможность полностью использовать всю глубину пространства.
- 3 157 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Вот такая конструкция была бы функциональней. Но в вашем случае сыпучие продукты в банках под духовкой (маленький высокий ящик), кастрюли и сковородки в нижний высокий ящик(шириной 90 см.) Загляните в свой широкий нижний ящик через два-три месяца. Будет ли стоять там что-то выше, чем боковые реллинги?
Столешница соединена в замок. А что такого "сложного" вам не могли прорисовать менеджеры? Стандартная кухня со стандартными секциями. Да и с количеством ящиков не угадали. С цветом фасадов и столешницы очень хорошо.
А что, в AGT нет нужного? Gizir так и не вышел на наш рынок, кажется.
