art-958
31 -
Усі публікації користувача art-958
Только рад если это кому то поможет Продолжение впереди.
Я тонирую снимая стекла (которые снимаются) вклеенные конечно по месту так что воды у меня очень мало в гараже Люблю чистоту и порядок Добавлено через 2 минуты Вот моя и под навесом и стоит
Да не настолько уж узко... 3,5м нормально,конечно лучше метров 5))) Дополнительное оборудование(сигналки,музыка,тонировка,карбон и т.д. и т.п.) автомобилей. Тюнинг слово не люблю.
А я плитку хотел Добавлено через 6 минут Для меня нет-не должен быть холодным. ТП-есть Слива нет, можно проще поступить, перед заездом в гараж снег отбить а то что натечет шваброй прибрать! У меня получается Машина не сгниет (моя там не стоит) Гараж используется для работы с автомобилями. П.С. Отлично по ТП ходить и лежать под машиной
И..... продолжаем.........
Так а смысл его ночью включать? Т.п. должен постоянно тем.держать. А так вы включаете его на ночь-пытаетесь сэкономить?
А вот и продолжение Плитка не кондиция.....делалось своими руками и первый раз! Как и многое другое!
Спасибо на добром слове. Но Ростове их 4 штуки (которых видно) а к нам в город( в мой гараж) скорее всего не приедут)))) А так будем довольствоваться тем что есть.... Бывает и "туалеты" и " кайоты" приезжают-но не думаю что это показатель! Гараж делал для себя))))).
Продолжаю дальше! Интересное все впереди!
Заливаю полностью, ожидаю и ровняю стены.
18-20 см+ плитка 1см+2см клей для плитки
Заливаем трубы раствором а потом опять бетоном
Продолжать? Или не кому не интересно?
Ну тогда потихоньку добавляйте и я надеюсь у Вас все придет в норму! Сам гараж топлю ТП уже почти неделю) Но у меня 21 м2 и на данный момент 1,2 кВт и температура за бортом ночью до -12 за то в гараже +8-10 (хотя подача 30 обратка 20-22. И тэн не выключается.
Так поставьте градусов 40 быстрее ТП прогреется,потом последить когда разница на подаче и на обратке стабилизируется ( т.е. подача 40 обратка от 30-35) и уже считать можно что ТП в норму пришел) Удачи! П.С. Как ТП прогреется Тем чаще котел будет в спящем режиме ( потребление уменьшится).
Где то на 3-е сутки прогреется,за то потом счастье будет)
AНДРЮША как продвигается? А то затишье какое то.... Опередили...
3 кВт в час-первые 2-е суток а потом когда ТП(тёплый пол) прогрелся -15 минут работает-10 максимум отдыхает. Вот теперь на самом дешевом котле хочу плавный пуск тэна сделать и будет полное счастье! Да....забыл сказать-по мне температура ТП +40 уже многовато...
я? нет,Ростовская область.
ЭВП-3, поставил в гараже на ТП,труба металлопласт 16, 97 метров,один контур. площадь 21м2 пока все устраиваетпробовал загрузить фото-не получилось
Я один фум ленту увидел?
Продолжаю.
Очень долго мечтал о теплом поле в гараже! Докупаю трубу и продолжаю заниматься гаражом.
Первый слой закончен,покупка материалов.
