Dred12002
14 -
Усі публікації користувача Dred12002
Что делать раньше, ставить перегородки между комнатами или класть плавающий пол, а на него перегородки? Гипсокартон, газоблоки для перегородок. Думаю сначала стены желать, потом отводы и подводы ванной и кухни, все что на полу и под полом, потом пол в ровную по всей квартире, кроме ванной
Еще раз о газоблоке, перегородка между комнатами
Dred12002 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
не было возможности, понадеялся что выстоит. сейчас не поздно забить связки? и что лучше вбивать в блок, чтобы не шаталось и не висело, он крохкий очень. как тут уже говорили неавтоклавный, реально рыхлее обычного.....- 15 відповідей
Нужна помощь!!!!!! Подскажите что делать: установил перегородку межкомнатную из газоблока. к стенам по бокам крепление слабовато и вверху одного ряда блоков не хватает - после проводки доставлю. проблема в том, что если потрясти стену уперевшись в нее она ходит ходуном!!!!!! должно ли так быть на этом этапе, поможет ли достановка ряда блоков и пару креплений в соседние стены болтами или перегородка будет ненадежной?- 15 відповідей
Это очень печальный момент? Или просто прибавил себе работы? Сам газоблок еще оказался более серым чем в эпицентре... Надеюсь он хоть не из говна слеплен... Как можно вообще таким торговать и при этом совесть не мучает людей... Конечно тот кто разбирается не станет у него покупать, но на глаз там разница незаметна. Мы даже сначала понять не могли почему не ровнется нормально, пока не приложили блок к блоку- 15 відповідей
Подскажите пожалуйста составляющие такого бутерброда для монолитно-каркасного дома, желательно провереный вариант.. И еще вопрос: можно ли это все вкладывать отдельно в каждой комнате? Как минимум в ванной в полу будут коммуникации, в кухне - теплый пол, потому хочу делать секциями пол, от порога до порога
Выполнил почти все рекомендации и могу заключить следующее, для тех кто тоже в полном неведении))) 1. Пилится газоблок на ура! Никаких болгарок, только пила, можно по дереву. Но только желательно угольник иметь металлический, у нас по скашивалось углов куча, пришлось заливать клеем, хотя это у края стены и в моем случае неважно (ниже поймете почему) 2. Дрель пригодилась, пришлось купить но не жалею 3. Клей лучше делать погуще мне кажется, ато наносить на стену просто ужас 4. Если есть финансы не экономте на газоблоке! Я сэкономил... Читайте дальше... А теперь по вопросам, нужен совет: 1.Газоблок оказался колотым, но это терпимо, я его брал почти вдвое дешевле... НО!!!! Посреди стены оказалось что он разной толщины!!!!!! И теперь стена... Смотрите фото во вложении. Посоветуйте что сделать с этим чудом теперь. Конечно же шлифовать надо, но насколько это прискорбно? 2.Срезы на сторонах блоков были неровными, поскольку шлифовать нече, то ставили так и заделывали нестыковки клеем. Есть ли причины для беспокойства или так и делают? 3.Соприкасающиеся стены с одной стороны настолько "заокруглены", что площадь стыковки составила примерно пол блока, думаю в последствии связать со стеной, как было предложено ранее- 15 відповідей
Дверей не будет, стена и все. А что скажете о привязке к стенам?- 15 відповідей
1. можно ли пилить газоблок ножовкой по дереву или чем подобным (нашел на сайте одном) или надо болгарку (своей нет, придется просить или покупать) 2. обязательно ли "привязывать к несущей стене" уголком и дюбилями. стена будет продолжением несущей, то есть можно их связать даже потом (я так понял) по внешней стороне, но сверлится монолит дико трудно и уже были нюансы с соседом у которого по обоям пошли трещинки маленькие в том месте где я сверлил у себя. или достаточно просто выложить ровно и зафиксировать сверху пеной когда просохнет клей? список инструментов () который уже обсуждали исчерпыввающий? нить, инструмент для резки мешалка и ведро шпатель ровный и зубчатый, уровень завтра иду закупать и начинать кладку, потому нужно уточнить эти мелочи- 15 відповідей
спасибо за ответы! скажите пожалуйста какую степень снижения шума вообще реально получить и какой слой стоит сделать побольше, а какой можно оставить как в списке. мне нужно сделать так, чтобы шаги, упавшие предметы (мелочь), передвинутый стул, каблуки вошедшей девушки (все остальное, что может сопутствовать поздним посиделкам или позднему приходу домой) не были слышны соседу снизу вообще в идеале, я сам прихожу часов 12 ночи часто, а бывает всю ночь по квартире круги мотаю. какие еще рекомендации можете дать по поводу изоляции от шума (акустики) стен, ее нужно делать уже после укладки всех слоев пола? кроме наверное паркета или ламината
Здравствуйте. Вопрос местами тут возникал, но восновном касательно акустики, а меня интересует именно ударный шум Ситуация такая: новострой, 9 этаж, внизу сосед, который слышит каждый шаг (ремонта еще я не делал), даже если просто пройтись по комнате, даже если стараться прокрастся по ней!!! Видимо очень гулко отдается перекрытие. Голосов и прочего не слышит вообще (пока что не жаловался, хотя мы даже ночью там разок сидели). Нужно изолировать пол от ударного шума причем по максимуму, у меня часто пробивает ночью людей походить по квартире. Бывает, что людей много очень. Посоветуйте пожалуйста аналогичные плавающему полу варианты. Если есть опыт по установке этого самого плавающего, то проинструктируйте.... Интернет уже читал, нужно мнение тех кто сталкивался, чтобы быть увереным в результате и конкретных материалах. Допускаю подъем пола практически на любую высоту в рамках разумного. На кухне в полу будет змеевик отопления, в ванной трубы наверное... Двери раздвижные с креплением к стене Ремонт делаем без мастеров, потому просьба объяснять как для контуженых :D Стены будут из газоблока, гипсокартон сняли и к полу ничего не прикручено
В доме уже стоит внизу вызывная панель визит с видеоглазком С домофонщиками.... Там не с км говорить, мы отказались плотить абонплату "за воздух" и от них теперь ничего не добьешься, даже элементарной информации про модель Бюджет как всегда минимальный))) хочу сначала поставить сам домофон, чтобы не носить брелок и открывать рабочим (у меня электронный замок и они могут войти когда надо в мою дверь, но вот с подъездом не так просто). Домофон хотелось бы ДО 2000 грн. Если шнуры можно раздвоить, то я бы поставил домофон gsm без видео, а потом просто от сигнал ноги шнура камеры вывел себе мониторчик, даже может свою камеру поставлю если что. Далее думаю добавить камер и скомутировать это все на плату видеозазвата. Модель вымывного модуля на нем самом не указана, разве что всередине есть, но курочтить не хотелось бы Добавлено через 5 минут А касаемо gsm домофона можете посоветовать модель?
В новостроек проведен кабель на 6 проводов к вымывной видео панели vizit Хочу поставить gsm-домофон в квартире и дополнительную вызывную в коридоре для соседей. Вопросы: - есть ли альтернатива такому домофону с управлением по wifi (у меня безлимитный на планшете, могу управлять с него). Ip домофон смотрел.. Дороговато, может китайцев подскажете - как выбрать модель домофона, ориентируюсь только на то, что есть провода и их больше 4, говорят это значимо... Домофонщики, которые тянули провод гады еще те, так что на их консультации по модели и совместимости даже не рассчитываю - какие провода раздвоить и можно ли это вообще, хочу скомутировать потом камеру вызывной панели, камеру в подъезде, камеры в квартире на одну плату в комп Заранее спасибо за мысли по вопросу и предложения)
Спасибо за информацию! Только не понял зачем саморезы, точнее зачем крепить шнур... И по поводу притирки, нужно ли притирать блоки или просто ставить и подравнивать- 15 відповідей
Dred12002 опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Добрый день. В ремонте полный... новичок Заранее прошу не ругать сильно если это обсуждалось, у меня уже мельтешит от обрывков информации в глазах, потому и создал тему, рассчитыва на полную инфу В новострое монолитном убрал полностью все перегородки из гипсо-картона. хочу посставить по своей планировке стены из газоблока. закупился на одну межкомнатную перегородку для пробы так сказать: 1.газоблок в нужном колличестве 2.клей для кладки поверхности не штукатуреные, чистый ровный бетон на полу и остатки стен монолиты. возник ряд вопросов: - нужно ли подготовить (оработать) пол и стену в месте стыка с монолитом? читал про крепление нижнего ряда к полу уголками, надо ли это или просто слой клея на пол и поехали - кладка выполняется притиркой нового слоя, но как быть с крайними у стен блоками, как их всунуть? - для кладки своими силами нужен: шпатель, уровень, миксер или чтото размешать раствор, бечевка... или я слишком минимизирую растраты? если есть соответствующие действительности инструкции без фиговой тучи "нужных инструментов", то прошу поделиться. пересмотрел уже в youtube много, но там целая армада нужна приборов.... Заранее благодарен за ответы!- 15 відповідей
