264 -
Киев
salexa's Achievements
Продажа строительных материалов оставшихся после окончания ремонта: 1. Радиатор стальной (батарея) 1200×500 новый в упаковке - 1100 грн. 2. Штукатурка ROTBAND Кнауф - 110 грн мешок (30 кг), в наличии 4 мешка. 3. Шпаклёвка SATENGIPS EUROGIPS - 80 грн мешок (25 кг), в наличии 3 мешка. 4. Knauf Унифлот, гипсовая шпаклёвка для ГКЛ - 500 грн мешок (25 кг), в наличии 2 мешка. При покупке 2-х мешков, еще один открытый мешок в подарок. 5. Грунт Siltek E-01 Мікс+ - 85 грн 1 канистра, в наличии 3 канистры. Местоположение - Киев, Печерск.
metalobruht.in.ua/metall-bu-kiev.html
Хочу пол как в эпицентре.Полированный бетон
salexa відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Улико, введите в любом поисковике "промышленные полы" или "бетонные полы" - 100% найдете что почитать про полы как в Эпицентре. -
Ходосеевский курган - на выезде из Ходосиевки. За домом Павла Зиброва ( если знаете). Как ехать на карьер - слева. Гринвич-Хилл в районе яблоневых садов. Немного информации можно почерпнуть из www.wikimapia.org
Нашелся у тестя в квартире. Не поднимается рука выбросить вместе со всем хламом. Старый советский смеситель. Барашки и ручки - керамические. Блюдце лейки - нержавейка. Сейчас так не делают. Не могу представить кому он может понадобиться, но все же, может есть любители?.. Лейку, думаю можно использовать. Просто отдам. Подарю.
Дело хозяйское. Согласен только в одном. "Гармошка", или потеря устойчивости стенки, для деревянных конструкций не уместна. По поводу всего остального, посоветовал бы разобраться с вопросом момента сопротивления составных сечений. Чем больше площади составного сечения удалено от центра тяжести сечения, тем выше несущая способность всего сечения.
Будет намного лучше и проще, если снизу прибить доску. Не бруски по бокам балок, а доску в торец балок (чтоб получился тот же тавр). Ваш вариант, с брусками, сложен в исполнении тем что будет действительно тяжело заставить работать все вместе. Одними гвоздями в Вашем варианте не обойдешься. В варианте с доской - можно обойтись одними гвоздями. Гвозди нужно брать спиральные.
Суть темы, на которую я сослался, в следующем: "Жидкое стекло, отдельно взятое, не может быть ни добавкой ни грунтовкой".
Осадка фундамента ПОД ВСЕМ ДОМОМ должна быть одинаковая. В этом весь фокус. Если бассейн будет под частью дома и вы нальете в него воду после постройки...
Вот здесь, почитайте внимательно: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=135306
Суть не только в растворе, но и в своде, как таковом. Преимущественно, точно как и в арке, в нем возникают сжимающие усилия. Добавлено через 7 минут Первое что приходит на ум - кирпичные сводчатые потолки в так называемых "круглых башнях" в Киеве. Наверное, самая открытая из этих башен - рядом с метро Печерская. В ней расположена "Сушия" и "Пицца Челентано". Реконструировал несколько помещений в этом здании. Кирпичные своды 100 м2 там есть. Касательно перекрываемой площади - все зависит от высоты купола.
