108 -
Термен's Achievements
Как делать "правильное" внешнее (со стороны улицы) утепление подвала из блоков фбс? и всего цоколя по периметру дома? Интересует правильный "Пирог" и глубина,т.к. у всех строителей разные мнение. Толщина утеплителя 2..3..4..5 см ??... у всех разные мнения. А какое правильное? Нужно ли утеплять блоки подвала из фбс,которые будут внутри дома,но не со стороны подвала, а те,что внешние и засыпаться песком? Сверху предполагаются комнаты,где отопление будет по методу "теплого водяного пола".
Можно ли на армопояс,который проходит над блоками фбс и имеет размеры 30см на 40 см ложить плиты перекрытия,как указано на рисунке? Или "этих" размеров будет "маловато" для нагрузки и нужно все же плиты ложить на сам армопояс. Хочу "выиграть" по высоте "чистого пола" на первом этаже.Плита и армопоясl.xls
Очень интересная статья...Жаль,что раньше не прочитал. А сейчас у меня эта пленка уже лежит в траншеи и буду лить бетон,для создания ленточного армапояса под фбс. Вопрос - можно ли эту пленку не обрезать (после создания нижнего армапояса),а пустить поверх уложенных и обмазаных гилроизоляцией блоков фбс? Не помешает эта пленка каким-нибудь физическим процессам,после того как засыпят траншею.
Значит армапоясом внизу нужно связать весь периметр низа фундамента,как на этом рисунке? Можно ли располагать в армапоясе ( при ширине 90 см и высоте 30 см) сплошные "арматурины" д.12 по четыре штуки (как на рисунке). Строители сказали,что при такой ширине заливки, можно не вязать армапояс четырехграный, как делают стандартно, а просто уложить четыре ряда арматуры,перевязать их с шагом 20 см и это будет аналогично "работать" (при такой ширине), как если бы был "нормальный" армапояс? Это они "облегчают" себе работу? или реально можно так делать?
Спасибо огромное, просто уже приобрел полнотелый кирпич марки "екатеринославский", Поэтому думаю,а как же эти сеточки будут просматриваться через "расшивку" кирпича? Мнение коннструктора - какой по вашему мнению вариант лучше? Вариант №1 - два армапояса Вариант №2 - один армапояс только по верху всех рядов блоков, всего периметра здания
