108 -
Усі публікації користувача Термен
Как делать "правильное" внешнее (со стороны улицы) утепление подвала из блоков фбс? и всего цоколя по периметру дома? Интересует правильный "Пирог" и глубина,т.к. у всех строителей разные мнение. Толщина утеплителя 2..3..4..5 см ??... у всех разные мнения. А какое правильное? Нужно ли утеплять блоки подвала из фбс,которые будут внутри дома,но не со стороны подвала, а те,что внешние и засыпаться песком? Сверху предполагаются комнаты,где отопление будет по методу "теплого водяного пола".
Можно ли на армопояс,который проходит над блоками фбс и имеет размеры 30см на 40 см ложить плиты перекрытия,как указано на рисунке? Или "этих" размеров будет "маловато" для нагрузки и нужно все же плиты ложить на сам армопояс. Хочу "выиграть" по высоте "чистого пола" на первом этаже.Плита и армопоясl.xls
Очень интересная статья...Жаль,что раньше не прочитал. А сейчас у меня эта пленка уже лежит в траншеи и буду лить бетон,для создания ленточного армапояса под фбс. Вопрос - можно ли эту пленку не обрезать (после создания нижнего армапояса),а пустить поверх уложенных и обмазаных гилроизоляцией блоков фбс? Не помешает эта пленка каким-нибудь физическим процессам,после того как засыпят траншею.
Значит армапоясом внизу нужно связать весь периметр низа фундамента,как на этом рисунке? Можно ли располагать в армапоясе ( при ширине 90 см и высоте 30 см) сплошные "арматурины" д.12 по четыре штуки (как на рисунке). Строители сказали,что при такой ширине заливки, можно не вязать армапояс четырехграный, как делают стандартно, а просто уложить четыре ряда арматуры,перевязать их с шагом 20 см и это будет аналогично "работать" (при такой ширине), как если бы был "нормальный" армапояс? Это они "облегчают" себе работу? или реально можно так делать?
Спасибо огромное, просто уже приобрел полнотелый кирпич марки "екатеринославский", Поэтому думаю,а как же эти сеточки будут просматриваться через "расшивку" кирпича? Мнение коннструктора - какой по вашему мнению вариант лучше? Вариант №1 - два армапояса Вариант №2 - один армапояс только по верху всех рядов блоков, всего периметра здания
Правильно, именно эта длина в девять метров меня и смущает. Не будет ли "давить" масса земли и масса дома с левой стороны на эту стену 2,4 м высотой,но такой длинной в девять метров? Вентзазор нужен в минвате/кирпич - это аксиома,но может при создании утепления стены, применить по соотношению " цена/качество", пенопласт "десятка" и сразу класть кирпич (без всяких вентзазоров). Так будет и дешевле и проще,чем оставлять вентзазор для мышей....Что скажете?
Блоки 400 мм. План подвала прилагается. Темным цветом выделены контуры подвала. Высота в подвале будет 2,40 м . Реально это 4 блока фбс. Два ряда будут самостоятельными и два ряда блоков пройдут по ним сверху основного фундамента дома. Стена слева в подвале, 9м. Армапояс будет,но он предполагается поверх всех уложенных блоков фундамента. А Вы предлагаете сделать еще и поверх блоков подвала? Тогда выходит,что по фундаменту будут два пояса? Один - по подвальному помещению. Затем кладем блоки основного фундамента на этот пояс ( т.е. еще два ряда - до нужной величины цоколя) и снова делаем пояс ?
Извиняюсь - полная стена 500 мм, состоит: Пирог стены - кирпич 250 мм ( двойной 2нф СБК) утеплитель 100 мм вата, 30 мм венттзазор и 120 мм полнотелый кирпич облицовочный "екатеринославский". По ходу дискуссии, дополнительный вопрос - что лучше,в плане утепления: минвата и зазор или пенопласт и сразу на него кирпич ??
Нужна помощь уважаемых конструкторов и проектантов в решении вопроса строительства подвала из ФБС в двухэтажном доме. Дом кирпичный (510 мм стены). В начале планировали без подвала,но в процессе обсуждений...уже вырыт котлован под двумя комнатами для подвала. Чтобы "двигаться" дальше и строить фундамент - Нужен ваш авторитетный совет,как правильно уложить блоки фбс в предполагаемом подвале,чтобы их не "выперло". Стена в подвале получается длинная,почти 9 метров,глубина подвала 2,6 м и переживаю,чтобы не было проблем.
Всем спасибо
ПРОДАНО. Всем спасибо.
ПРОДАН ! Спасибо форуму.
ПРОДАНЫ батареи. Спасибо форуму.
