shamann
25 -
Усі публікації користувача shamann
Kiss 27, Добрый вечер вопрос по газу актуален?
Ну серия ПРО тоже появилась не так давно т.к. и простой церезит почемуто присутствует везде. По поводу пеника можно и блок купить и самому расшить, но получится криво. СМ11 я категорически не советую клеить хотя и таких спецов видел. Сетку если и ставить то нужно будет уже оцинкованую с ячейкой хотябы 10*10. А пенополистирол почти все немного чухают крупной наждачкой.
Клей церезит не советую он когдато был хороший по этому они запускают линейку PLUS типо по качеству как и был когдато. По гринпласту могу помоч дам номер Веталика дилера. Но для склеивания пойдёт и будмастеровский. После надо будет цоколь укрыть скорее всего мозаикой могу по ней помоч Добавлено через 6 минут кстате пенополистирол имеет размер стандарт 06*1,2 пенопласт 0,5*1 и 1*1м.
Сколько точно в м2 тебе его необходимо? Добавлено через 12 минут Какая нужна толщина бывает 2,3,4см. Шип паз это 3и4см.
а какой тебе надо? простой или шип паз, цвет?
Или сюда (ссылка устарела)
Сколько надо? У меня есть под него стартовая цокольная планка. Недешовая но есть.
Могу попробовать помоч с газом, знакомый там работает, моему куму и сотруднику помог. Всё полностью официально, со всеми бумагами , чеками в общем со всем гамбузом. Что сколько стоит как я понял необходимо смотреть доки которые есть на руках(что касается дома), я думаю может помоч и по автономкам в квартирах. Что касается домов то там быстро никогда официально небыло, т.к. делается проект, считается смета и.т.д., кстате все материалы, трубы, краны, переходники вы покупаете сами. Даже если приехали газовщики на установку, а у вас нет газовой печки или колонки они работать небудут потому что надо потом сделать ПУСК. Как я понял.............
Согдасен что рекомендуется минимум 80. Но не все сейчас могут себе это позволить
Не ну впринципе не нужна такая большая плотность ваты если это венфасад то достаточно 30-60плотности т.к 145-ка будет нереально дорого. хотя чем дальше она будет укрываться т.е. какой бутерброд?
Какой утеплитель интересует? Урса, Кнауф, Изовер?
25ой плотностью. Но утепляй не 50ой а 100кой общая стоимость утепления увеличится только на стоимисть пеника и дюбелей а эфект в разы лучше!!!!!!!!!! Просто всё остальное стоит дорого. Зимой будет теплее а летом прохладнее, экономия электрики и газа будет значительным!!! Добавлено через 2 минуты Забыл сказать что нормальную 35ю плотность сейчас ненайдёш! Поставь лист на весы и выщитай плотность!!
Только с отпуска, сори неотвечал!!!
Сколько надо? Производитель? Куда вести?
Согласен Исчерпывающий и Правильный ответ!!!
На косиора в доме быта находится фирма Днепропласт если необходимо дам номер менеджера зовут Сергей, но качество пеника оставляет желать лучшего!!!
Стены какие? Шлак, кирпич, газобитон? Если для себя, то утеплись 100ой. Экономия тепла(зимой) и холода (летом). Внутри утепляться необязательно. Пенопласт советую "Столит" 25-ой и если не пожалееш денег 35-ой плотностью. А дальше понеслась: клей для пенопласта, штукатурная сетка, дюбеля, уголки, откосы..... В общем дерзай. А пенопласта можно купить и на левом и на правои берегу, доставка по берегу дешевле!!!!
А сколько листов надо?
СигурниВивер, Могу помоч с доставкой Добавлено через 1 минуту СигурниВивер, И может быть со стройматериалами, когда точно определишся
Svetlik, Svetlik, 73 грн/м2, + можно организовать доставку Добавлено через 2 минуты Если это реальный заказ будем ещё разговапивать
Vadoss1979, Зовут Саша 067564-1321
А что именно по продукции технониколя интересует?
Саша 0675641321
