28 -
Про Celador
- День народження 02.06.80
Игорь
Новые Петровцы
Celador's Achievements
Проект 31-45. Немного доработанный
Celador відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Такую входную дверь за 8000 действительно трудно найти. Где заказывали? -
У меня есть прямые окна, которые были исправлены описанным мной способом. Я сам присутствовал при этом, поэтому точно знаю о чем говорю. Потом здесь отписался, чтобы люди, попавшие в такую же ситуацию рассматривали данный вариант решения проблемы. В любом случае, спасибо за проявленное участие.
Сколько скептиков У меня окна трехстворчатые. Это я для простоты нарисовал прямоугольную раму. Центральные стойки оставались ровными. Изогнулись только те, что прилегали к откосам. Если бы причиной было расклинивание, тогда и центральные бы выгнулись.
Анкеров посередине нет, потому что они бы попали в пенопласт. Окна крепятся четырьмя пластинами сверху и снизу. Пластины закреплены к раме и к стене.
Причина была в следующем: окна монтировали при жаре в 35 градусов. Монтажная пена предназначена для работы до 30 градусов. При большей температуре она дает усадку, а так как она приклеилась к раме, то потянула ее к стене и рама выгнулась. Решение было достаточно простым: прорезать пену, аккуратно выгнуть рамы ломиком в нужное положение, вставить распор посередине окна между рамой и откосом и запенить снова. Поправка: пена расчитана для работы в диапазоне 10 - 20 градусов.
Может и к монтажникам. Можете ли объяснить как могли накосячить при монтаже, чтобы получилась бочка? В принципе, ребята опытные. Работают 6 лет. 2 года назад они уже устанавливали мне окна и нареканий не было. Хотя и на старуху... как говорится.
Заказал металлопластиковые окна. После установки заметил, что рамы имеют форму бочки. На полтора метра разница в геометрических размерах составляет около 1 сантиметра как показано на рисунке Является ли это дефектом окна? Если да, то есть ли какие-то ДСТУ или другие документы, согласно которым можно предъявить рекламацию. Акт о выполненных работах еще не подписывал и с фирмой поставщиком не разговаривал. Готовлю аргументированную базу для спора, потому как бочкообразность формы видна невооруженным глазом.
Есть ли варианты входных дверей, с отделкой МДФ, для которых не обязателен козырек над крышей?
Ищу бригаду кровельщиков (Киевская обл.)
Celador опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
Участок находится в Н.Петровцах Киевская обл. Крыша будет крыться битумной черепицей. Схема крыши во вложении. Планирую начинать работы в июне месяце. Присылайте в личку предложения по расценкам на работы по устройству кровли, подшивке карнизов, монтажу водосливных систем. Приветствуются примеры выполненных работ или адреса готовых объектов в Киеве.Н.Петровцы - Кровля.pdf -
Скорее первое Это теоретическая максимальная скорость загрузки. Реальные значения можно узнать на speedtest.net Я вот почитал новости по беспроводному интернету. На горизонте еще 2 технологии (названий не помню). В общем года через 3-4 будет реализован канал до 7,2 мбит/сек, а лет через десять до 40 мбит/сек
О своем опыте пользования 3G-интернетом в Н.Петровцах уже писал. Интертелеком продержался только один месяц - февраль этого года. Через пару недель и без того нестабильная сеть вообще отказалась работать в режиме EVDO Rev A и модем (даже при наличии внешней антенны) работал только в режиме EVDO 1X. Т.е. фактически то же самое что и при подключении через мобильный. Потом еще пробовал подключение ПиплНет. Сеть не была обнаружена. Недавно посетил сайт МТС и увидел, что можно организовать тестовое подключение. Подключился. Скорость как для беспроводного инета отличная! Среднее значение скорости загрузки около 500 кбит, максимальное до 1 мбит. Единственное что при подписании договора на подключение 3G впарили еще контрактный номер тарифа МТС Перший (5 грн/мес). Сказали без него инет не оформляют.
Я читал Ваш отзыв и потому решил подключиться к Интертелекому. Согласен. Но сигнал также зависит от качества покрытия. У людей которые приезжали настраивать антенну был такой же модем. Результат по силе сигнала аналогичен моему. В Киеве мой модем показывает устойчивый сигнал 4 из 4. Так что мой экземпляр нормальный, без деффектов. Насчет антенны не скажу хороша или плоха, но наверное не самая плохая раз с ноля до 3/4 вытягивает. Ландшафт у нас на местности плоский, стены дома не из железобетона, а значит я нахожусь не в яме и ничего не должно ослаблять сигнал внутри дома. Даже без внешней антенны сеть должна находиться хотя-бы с минимальным уровнем сигнала. Это хорошо что Вы довольны своим интернетом. Наверное мне просто не повезло с моим местоположением. Просто хочу сказать что нельзя расчитывать на устойчивый сигнал Интертелекома в Новых Петровцах.
Подключился к CDMA от Интертелекома. Обитаю на массиве полевой. Модем Pantech UM 150 (714 грн.) купил там же где и подключался - в офисе Интертелекома. Сила сигнала без внешней антенны 0 - сети не видит - хотя при подписании контракта сказали что в Петровцах все должно быть ОК. Отзывы о модеме в интернете положительные. Есть встроенная телескопическая выдвижная антенна, но толку от нее 0. Кстати, насколько я понял, модем разлоченный. На нем логотип американского оператора Verizon, продали без упаковки, а софт и драйвера любезно записали на CD-R. Заказал (ссылка устарела) установку внешней антенны на 14 дБ. Стоимость за все (антенна, провода, переходник, установка, настройка) 1000 грн. результат 2-3 "палки" из 4. Прием до 700 кБит, отдача до 200. На зарубежные сервера меньше. Итог 4-дневного пользования услуг данного оператора. Связь нестабильная. Скорее всего на базовой станции сидит много абонентов. На выходных, в будни до 10 утра и поздно вечером связь нормальная. В бизнес время нередки обрывы либо скорость проседает до неприличных значений. Ощущения по сравнению с ADSL на 2+ из 5.
